1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Перфорированную ленту в лулонах по 10м, шириной от 40, гнем буквой "П", под нее прокладку (например подложку под ламинат), на дюбеля, прокрашиваем крепежи (на всякий) битумной гидроизоляцией, надеваем на них ЭППС, места одевания потом пропениваем и возможные швы (если появились) на эти крепления профиль.
    Это для цоколя.
    Самому интересно, что же Вы изобретете для фасада, при условии утеплителя от 15 до 20 см ? :)
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    мой виденье:|: доска 50х100-150 на ребро на уголки к стене вертикально, снизу-вверх горизонтально имитация бруса с прокладкой под нее крафтбумаги и постепенной засыпкой-штыкованием-трамбованием опилок... нормально? :)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не советчик, но так делать бы не стал
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Понятно, а что кроме религиозных убеждений:) смущает? Если я правильно понимаю, вы профессионально занимаетесь фасадами? Интересно было бы ваше конструктивное мнение...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я уже писал, что так же, как и Вы намаялся со своим фасадом и утеплением, пришлось закончить 2е курсов по мокрым фасадам (что не сделаешь для себя, для своего блага) и в результате нанять еще шеф монтаж.
    Вот такие реалии Российского самостроя.
    Правда у меня 2г моему мокрому и ни одной трещинки и ни одной паутинки.
    Стоит как новый.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я уже на форуме писал свое мнение. Самую большую ошибку мы с Вами уже сделали. У меня небольшое алиби - сам стены не возводил.
    Как говорят- первый дом для врага, второй для друга (кажется так), третий для себя.
    Я бы ограничался бы одним :), лучше последним.
    Проект начинается с коммуникаций. И никак иначе. Только потом рисуем стены и тп. Какая кракозябка вылезет- это уже другой вопрос.
    Я бы сейчас делал бы себе (для себя :)) только одноэтажник с плоской крышей или с пологими скатами, и обязательно только с толщиной стены в 50-60см (пеноблок/арболит и тп). И не мучался бы потом с фасадом.
  7. Вячеслав915
    Вячеслав915
    Вячеслав915
    МО Серпухов
    Уважаемый, Палыч! К сожалению, не все так просто. 550 р. - это только плата за разрешение к подключению к эл. сетям и технические условия, кои необходимо выполнить, чтобы зажечь лампочку в нашем доме. В реальности расходы вырастают до 60 - 150 т. р. (сюда входят расходы на обязательную по ТУ молниезащиту, контур повторного заземления, щит учета с трубостойкой, провод СИП и зажимы для подключения) + обычное мотание для согласований, довозки каких-нибудь документов, практически каждое свое движение подтверждаешь подписями в кабинетах ответственных менеджеров. Для нас это поездки в 60-70 верст туда-сюда. А это и время, и нервы, и теже самые деньги. Конечно, расходы (60-150 т. р.) напрямую зависят сам делаешь и мотаешься с документами или кого-то просишь этим занятся. Как говорит М. Задорнов "ЗАМАНУХА".
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Уклон 90см на 6м, т. е. при выступании фундамента на 40см над землей в нижней части, он оказывается с другой стороны на 50см ниже уровня земли.
    Проблема в том, что при устройстве окон на высоте 85см от пола из них открывается вид на землю - не очень приятно. А если траву не косить, то траву будет видно :)
    Уговариваю жену сделать глухую стену, она юго-западная, пока не соглашается, потому что любит чтобы светло было
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вячеслав915, за газ давайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/177043/page-21#post-5294644 а то там за дифицитом мнений за дрова разговор пошел:)
    Что то я не понимаю про какую ошибку, а тем более большую-у меня все ттт слава Богу! Доутеплять фасад не планирую-выложил свое виденье этого в бюджетном варианте...
    на продажу! :)]
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Палыч.,
    Какова у Вас толщина стены из арболита?
    Сколько блоков?
    Есть ли разбежка швов между слоями?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вячеслав915, насчет поста про свет. есть деньги - платишь, нет денег - делаешь все сам. Экономия составит тысяч 5-10 (Не больше.) и куча потерянного времени и нервов. Проверено на себе. А здесь тема немного про другое.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы считаете, что 30см. арболита - это хорошо?
    Это мое мнение. Не навязываю его другим :)
  14. Вячеслав915
    Вячеслав915
    Вячеслав915
    МО Серпухов
    Editor13 и Палыч, прошу прощения, если чем обидел. О ситуации со светом так - грустное нелирическое отступление.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лично мое мнение.
    Если Вы построили дом из арболита в 30 см (как утверждал Андрей, для Москвы этого достаточно..), а потом мокрый фасад по надежному...
    То это полная лажа...
    Арболитчики просто обязаны ответить на отчет Сланина, иначе кто после этого будет строиться из кривого арболита исходя из опыта Сланина и меня...
    Похоже они все находятся в состоянии ступора, ответить не чем...
    Очень жаль...
    Один производитель арболита из Смоленска, умудрился испортить по самые помидоры мнение об арболите...
