1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Нельзя останавливаться в достигнутом.
    Все же интересно почему люди берут арболит, который дороже газосиликатного блока..В чем фишка?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Много "фишек", но они тут уже перечислялись много раз. :)
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Для себя вижу, во первых блоки очень прочные, чтобы арболит расколотить надо иметь боготырское здоровье! Это Вам ГСБ упал, вдребезги, и как стекло. + Микс дерево и цемент, это как бы сама природа интуетивно толкает на этот выбор.
    (тут чисто человеческие факторы, без строительного словаря) :)
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня тоже цоколь железобетонный шириной 40 см, высотой над ур. земли 60 см- залит вместе с фундаментом. Полы по деревянным лагам - лаги лежат на цоколе, т. е. утепление пола приходится на первый ряд арболитовой кладки (Арболит 30 см -Смоленск). Планировал, что стены будут навесать над цоколем, но теперь из-за утепления цоколя 10 см ЭППС он будет выступать за стены. Штукатурить буду этой весной с перлитом и полипропиленовой фиброй - всё для штукатурки закупил (кроме цемента).
    Так что придется делать какой то отлив на цоколь - а хотелось навесающие стены.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У Вас потеплее все будет. У меня перекрытия - плиты ПК... Бункер такой, а не подвал...:|:
  6. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    1ynn,
    а какой же толщины у вас швы?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    ШРП? Метраж трубы до дома?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что такое ШРП? От магистральной трубы до дома где то 20 метров примерно. Точно и не знаю даже.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Те "выдвинули" стену наружу за фундамент сантиметров 5?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Значит не было:)редуктор для понижения давления газа когда врезаются в магистраль большего давления...
    А делали через монополистов или стороннюю организацию?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подвод к дому от магистрали делали монополисты одновременно с протяжкой трубы по улице, вроде как по какой то программе, в итоге труба с краном возле фундамента дома обошлась в 10 т. р. Разводка наружная и внутренняя делалась сторонней организацией.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Но ведь отделка фасада тоже у Вас будет, так что может и получится нависание над фундаментом.
    У меня тоже примерно такая же конструкция. Лаги лежат на ленте фундамента (150х200мм), утепление (200мм) приходится на первый ряд блоков. Но сам планирую вместе с утеплением цоколя сделать и утепление фасада (примерно 100 мм), может быть по углам и вокруг оконных проемов сделаю увеличенное утепление (декор), чтобы уменьшить теплопотери в углах.
  13. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Действительно. проблемы не в арболите, как в строительном материале, а скорее либо в технологических нюансах (шов, примыкание плит перекрытия и утепление этих мест), либо в общестроительных зонах (цоколь примыкание мауэрлата к армопоясу стены, утепление кровли и перекрытий, окна и их монтаж).
    В какой-то ветке чел построил дом из каркасно-монолитной из арболита стены - тоже не панацея, т. к. у него усохнет каркас и появятся щели в зоне примыкания к арболиту.
    Идеала добиться невозможно. но стремиться к нему необходимо
    Думаю, что у Sektorа будет похожая картина с тепловизора
    Сейчас у нас 18-20 ночью. Температура теплоносителя 70 град. В подветренной комнате 25, в наветренной 21.
    Был как-то в соседнем доме из кирпича 50см, так руку прикладываешь, - под ней холодно и так и остается холодно, сколько не держи. У меня в доме при -25-30 на улице и без ветра (декабрь) руку прикладываешь к стене, сначала слегка прохладно, потом заметно теплеет. :super:
    К материалу претензий нет! :super:
    Главное - стабильность качества: щепа. плотность, размер!
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Без вопросов, строил бы из таких же блоков, но теперь наверное присматривал бы блоки с односторонней отделкой. Возможно у таких блоков несколько меньше или вообще отсутствует эффект продувания. Может быть действительно замарочился бы с разрывом мостиков холода в кладке. И совсем не исключаю, что сделал бы стены толще (40 или даже 50 см), но это все в сослагательном наклонении и конечно при наличии достаточного стартового капитала.
  15. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Что ж спасибо, будем иметь ввиду.
