1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    На этот вопрос надо пошире взглянуть, а именно ответить себе на несколько вопросов. В любом случае что 30-40-50 отделывать фасад надо, но:
    -увеличение ширины бетонного основания?
    -увеличение площади крыши?
    - сколько стоит мкв внутненней площади?
    А может все-таки фасад;)?
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Это все верно. Но можно пойти и другим путем: не увеличивать площадь крыши, за счет уменьшения общей площади строения. Ведь так тоже можно остаться в определенных финансовых рамках. ширина фундамента - это да, никуда не денешься. А фасад по-любому делать все будем, хотя бы для эстетики. Неважно какой он будет: штукатурка или навесной. ;)
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Да-да, еще транспорт, Погруз.-РР и работа на объем...;)
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Ничего там гарантированного нет, если швы по 2 - 5 см., помню я эту сказку, ведро раствора на два блока, и не как иначе, угол не заведешь, плоскость (горизонт,вертикаль) не выведешь. Тут из-за поры арболита которая сама по себе 0,5 см., с одной и с другой стороны, и шов кажется большим, уже за голову хватаешся.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    40см стену я бы еще поставил на существующий фунд, свесив десятку наружу и это вышло бы мне плюсом 100тр, а вот под 50см, я думаю, пришлось бы увеличивать ширину фунда как минимум на 30%, а это еще примерно 100тр к 200тр удорожанию наружных стен из арболита... это при нашем небольшом достаточно домике, где все пять стен вышли чуть больше 300тр...
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Швы прим. 1,5 см.
    Да изначально клали с нависанием над цоколем прим. 5 см.
    Я стены буду штукатурить тёплой штукатуркой - 2-3 см (в идеале), а утепление цоколя 10 см ЭППС да ещё облицовка - вот и выходит, что цоколь будет выступать за стены.
    Фотки утепления прихожей (коридора) -20 см каменной ваты. Решил вначале сделать полы в прихожей, чтобы начать делать лестницу на 2 эт.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот это повезло! Поздравляю!
  8. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Два года назад наше предприятие пробовали делать такие блоки, но они оказались не востребованными.
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Мне фундамент обошелся в 100 т. р. Сваи с обвязкой сверху ростверком 300х400. Стена 40 см со свесом по 5см в каждую сторону. Так что не вижу препятствиий сделать стену в 50 см на фундаменте шириной в 40см.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мне кажется сложно угодить покупателю с облицовкой, если делать готовую. Ведь каждому хочется, чтобы его дом отличался от других, поэтому фасад лучше делать отдельно в этом смысле.
    Вопросы к производителям.
    1. Читал, что при промышленном производстве арболита использовали трамбовку с ударом. То есть тяжёлую плиту роняли с маленькой высоты на смесь в форме. И результаты вроде как были очень хорошие. А сейчас, как я понял, все смесь в форме просто давят. Никто не пробовал стукать?
    2. Плиты делать вообще нереально при нынешних объёмах производства? Ведь плита из арболита лишена большинства минусов этого прекрасного материала. И является ли для плиты обязательным армирование, если плита, к примеру, 1х2м?
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Выглядит не плохо. Может, ценник был слишком "задран"?
    А что-то подобное не пробовали?
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Здесь всё тоже самое, делали как обычный Арболит, только сначала заливали фактуру! Вся сложность в форме, там уже металл с памятью, составляющая из нескольких элементов, все это идёт через пресс-форму,таким образом мы получили пазогребневый блок, с фактурой, но когда подсчитали себестоимость, то так и предположили, что это не для наших клиентов, Хотя может когда-нибудь это будет нужно Людям!
  13. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    да делают их, писал уже. 300 км от Вологды. Ездил туда (кстати Вас приглашал объединиться в поездку). Фото выкладывал здесь. :hello:
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Грунт глинистый, коричнево-желтая субстанция липнущая к лопате.
    Винтовые можно было бы и подумать, но в местных объявлениях и форуме даже упоминания не было, и сколько вокруг строятся тоже не видел винтовых. Вокруг кто строил видел или ленточные или бани ставят просто на блоки бетонные по углам.
    Столбчатый и винтовый может и дешевле, но как то не внушает доверия, именно потому что дом легкий - может выдавливать пучением сваи по разному - дом перекосит. Бетонные 5тиэтажки недалеко как раз на сваи забивные ставят, кирпичную почту 3 этажа на ленточный из блоков поставили.
    А кстати как уровень пола связан с фундаментом? Если сваи, то цоколь и ростверк- как то не сильно проще и дешевле.
    У меня по расчетам цена фундамента с работой 70-80тыр - вполне устраивает.
    Не устраивает высота окна с видом на забор
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А вкратце можете рассказать почему? Если просто блоки покупают, и блоки почти как у Вас я тоже у одного форумчанина видел, то может это по каким-то особенным причинам не пошло в дело? Иль сильное удорожание?
