1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Потому на обычные камазы я сейчас даже голову не поднимаю. Сейчас много каМазов-манипуляторов. Выходит намного дешевле.
  2. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    a991ru,
    спасибо. вы все правильно поняли.
    А всякие камазы с манипулятором мне тоже низзя было, у мну места на участке нету совсем, куда все это сгрузить, если заехать, бедная я несчастная:close:. Так что таджики рулят.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Цена фундамента 80тыр посчитана полностью с учетом работы, подушки из песка, утеплниия и т. д.
    Вопрос то не как сделать цоколь и из чего.
    Вопрос как лучше опирать лаги на арболитовую стену 20см? Торчащие на улицу торцы явно ерундовый вариант, опирать на пол блока по ширине есть опасения, что арболит не выдержит. Прокладывать доску под каждую опору лага муторно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На 10 см. опереть практически нереально. Я думаю без железобетонного армопояса такой вариант физически не пройдет.
    Можно сделать стену 20 см. и через определенное расстояние стену делать 30 см. и вот на эти 20 см. опирать. Тогда дом внешне будет с выступами.
    Можно опереть доски на 20 см. и делать снаружи подшивку декоративную.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня разгрузка бесплатная всегда, если бригада работает с этим материалом.
  6. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    и доставка?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Доставка обычно платная, если только большие объемы и продавец сам называет стоимость вместе с доставкой...
  8. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Была сегодня на участке, вроде бы такие снегопады были, я что-то не вижу особых сугробов на крышах. Это у всех так? Дом стоит, не рухнул:victory:, значит все будет хорошо!
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас дом как у нас прозимовал под крышей!
    Это самый оптимальный вариант для просушки стен!
    В августе можно стенами заниматься, блоки за лето просохнут окончательно...
    Успехов! :)
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Что-то Ваш домик до странного похож на мой...:|:
  11. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А если не армопояс, а доску 400х100х25 под лаги с каждой стороны? Тобишь доска врезана в кладку и на нее на 10см опирается лаг? Лаги сечением 150х50
    Самим то лагам 10см опирания вполне хватает.
    p. s. вот даже посчитаю сейчас нагрузку на опору
    -проектая нагрузка на пол 200кг/м2
    -шаг лаг 60см
    -длина лагов 3м
    итого на 1м погонный получается 1/0,6 штук лаг и следоватльно нагрузка на 1 лагу = 1м.*3м*200кг/м2/(1/0,6)=360кг, то есть по 180кг на каждую сторону
    Площадь опоры будет 10см*5см=50см2
    Нагрузка следовательно 180кг*9,81/50=36кгс/см2, это больше чем предельная нагрузка на сжатие для арболита 20кгс/см2.
    Если увеличить опору до 40см, т. е. в 8 раз, то нарузка будет 4,5кгс/см2, это даже опилкобетон выдержит :)
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    И я про тоже. ;-) Чтобы не искать, он у Вас сколько на сколько, и ссылочку на планировку дадите? Ну очень любопытно...;)
  14. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень хорошая идея. У вас там много фотографий, так что всем будет интересно. Да и многие вопросы после просмотр фотографий сразу отпадут.
