1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    почитайте отсюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/186826/page-38#post-5251847
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А вот это как раз сложно просчитать, т. к. много факторов влияют. Например при одинаковой толщине кладочного шва, но разной ширине (толщине стены) - потери будут разные. Геометрия блоков влияет на толщину шва, а значит и не теплопотери через них. Но полагаю, что в любом случае цена вопроса вряд ли превысит 200-300 рублей в месяц, потраченных на отопление, для компенсации потерь в холодных швах.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Ну чтож, будет повод с родственниками поругаться! :aga: Не обижайтесь, это статистика! ;)
  4. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Bogdan334, применение тёплой кладочной смеси совсем не обязательно. Можно разорвать мостик холода воздушной прослойкой или полосками вспененного полиэтилена.
  5. Bogdan334
    Bogdan334
    Bogdan334
    Люберцы
    Жены родственники, пусть Она ругаеться, моё дело чтобы вовремя привезли блоки, и за те деньги на которые договаривались!
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Для кривого блока, это вариант маркетинга, не заывайте уважаемые, что " дед мороз" еще может обвиливать те барьеры, которые Вы ему приготовили правда подустанет. Он хитрый зверь, может и в бок пойти, вниз или вверх...;)
  7. Bogdan334
    Bogdan334
    Bogdan334
    Люберцы
    Думаю не будут заморачиваться мои строители, просто хочу сейчас понять, надо мне купить готовую, или пускай мешают, песок с цементом, так по расчётам по деньгам не намного попадаю!
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Дом строится, из песчинок, щепок и других мелочей, и чем Вы въедливо подходите к крупицам, тем лучше Вы получаете результат в итоге! А арболит, это 12-15%, от всего строительства!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На арболит первого этажа будет нагрузка не только от перекрытия, мебели, людей, но и от мансарды, ветра, снега. Так что цифры будут еще больше.
  10. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Подскажите размеры теплоизоляционного арболита и его стоимость. Мне для перекрытия цоколя нужно.
  11. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Вы кому вопрос та задаёте, ответ же будет у всех разный, даже у московских производителей. :aga:
  12. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    а такой вообще производят?
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    По расчетам это все укладывается в 9кгс/см2, так что дополнительные 4,5кгс/см2 укладывались бы в норму. НО!
    Начал рисовать кладку с вырезами под закладные доски и лаги - оказалось рисовать с ума сойдешь, а уж в реальности все это выпилить займет уйму времени - вариант не рабочий.
    Тогда придумался новый - высота пола на высоту блока не завязана никак, вырезы делать никакие не надо в арболите, из минусов расход древесины увеличится.
    Бруски сечением 100х100мм опираются на фундамент, закрепить бруски не проблема, а сверху по лагам будут еще доски половые, т. к. конструкция будет жесткой достаточно. А еще ремонтопригодность без ковыряния в кладке, кладка может быть полностью изолирована от дерева - для бани или ванной комнаты то, что надо.
    А еще если возникнут на полу сильно нагруженные места, можно из цоколя не разбирая пол подсунуть дополнительный усиливающий лаг.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вроде бы никто не производит. Ивановцы (Тейково) на эту тему вопросы задавали и подумывали о производстве чего то подобного и все пожалуй.
  15. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Привет!
    И тем не менее стены, собранные по этой технологии должны быть теплее, чем при классике
