1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    а можно в картинках и поподробнее, особенно как крепится этот ЭППС, может совмещу как раз со своими идеями и мыслями)
    а что лучше, теплый раствор или разрыв мостика? экономику не учитываем)
    P. S. Блин почему-то слежка от темы сама пропала, теперь нагонять придется и все перечитывать)
    Видел писали про утепление, отпишусь и я... как такой вариант, возможен ли? Можно ли армопояс на ЭППС залить будет? И потом чтобы обл. кирпич был грубо говоря под тем кирпичем... т. к. в первое время будет просто арболит в один ряд со штукатуркой.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Теплый раствор! ;)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что по теплу особой разницы не увидеть, а по душе - мне ближе теплый раствор.
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Ну да, если рассматривать прямолинейное распространение холода, а если развернуть схему распространения, хотя бы на 90 гр. вперед, тогда барьеры не работают! Работает только материал аналог!
    Причем, те же процессы, происходят в оконных и дверных проемах.
    И чем толще шов, тем все хуже.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Согласен. Чем шире полоска разрыва, тем выше эффект по теплосбережению, но тем ниже прочность кладки. Теплый шов работает проще, понятнее и пожалуй эффективнее. Главное, чтобы реальный коэффициент теплопроводности теплого шва был хотя бы в пределах 0,3-0,4.
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Согласен! Делайте выводы.
  7. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    с этим выбором определился, а что скажете по поводу данного утепления цокольного этажа, хоть и не из арболита, просто не хочу идти в другую тему, а то сходил один раз и у меня все отслеживания перешли туда(, и можно ли будет в будущем на этот кирпич класть обл. кирпич, если армопояс будет на всю ширину?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне кажется нелогичным опирание армопояса на облицовку из кирпича.
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Я бы ответил, но вот статейка Журнал " Строительные материалы" №5, 2002 г. стр. 33, Вы ее почитайте, и сделайте выводы. А я с удовольствием Ваши выводы прочитаю. :)]
  10. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    нижний кирпич это больше не облицовка, а просто защита... тем более большая часть будет под землей...
    там планируется ФБС, т. е. сами стены цоколя, потом ГИ, потом ЭППС служит и как утепление и защита ГИ, потом идет обычный кирпич, как защита ЭППС и доп утепление)
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Что то хрень какая то, все слишком замудрено, облицовка весит на армопоясе, движение на пару см, и трещина делайте схему попроще. :)
    Вата работать не будет, увеличение влажности материала, ведет к последствиям по теплу.
  12. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Лучше вот такой: _1_~1.JPG
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ваша картинка совсем не нравится. В чем смысл всего этого гемороя? :faq: Армопояс не предназначен для того, чтобы держать стену из облицовочного кирпича, поэтому у вас там будет не армопояс, а практически бетонная монолитная лента. Пытаюсь понять, какую задачу вы такой жестокой картинкой пытаетесь решить. ФБС 40 см. у вас есть уже?
  15. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Ув. форумчане, а никто не пробовал блоки класть на тёплый раствор с применением не перлитового песка (у нас его достать нериально) а керамзитового песка? в инете нашёл даже готовые смеси на его основе. Суть в том чтобы обычный песок заменить керамзитовым. (будет не тяжёлый раствор а лёгкий :um: как и весь дом)
    Вот выдержка из инета: Керамзитовый песок находит свое применение при изготовлении уникального продукта -«теплого» кладочного раствора. Дело в том, что самым слабым местом в кладке с точки зрения термосопротивления являются швы. Причина заключается в использовании «холодного» пескоцементного раствора с высоким коэффициентом теплопроводности - 1,15 Вт/м?С. Замена обычного кварцевого песка
    на керамзитовый позволяет получить раствор с коэффициентов теплопроводности 0,34 Вт/м?С. Это значит, что кладочный раствор на основе керамзитового песка в 3,4 теплее обычного пескоцементного.
