1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Присоединяюсь! :hndshk:
    Тоже интересно
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Интересные вещи происходят с утепленной отмосткой, вчера пирометр показывал температуры снега -21 и стена примерно столько же, а температура плит отмостки порядка 16.5 градусов...
    Фотка не вчерашняя.
    Вчера вытащил одну заглушку из утепленного цоколя и пытался пирометром температуру под домом измерить, но поскольку ширина фундамента 40 см, + 10 ЭППС, пирометр показывал 3-4 градуса тепла, надо буде точнее измерить, градусник засунуть и измерить прямо на земле...
  3. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    а чем греетесь?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пеллетами он топится, как и Сергей (Slanin).:hello:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, из уважения к Вам, просто уже пишу на каждом углу, неудобно перед людьми, думают пиарюсь.
    30см пеноблок с железобетоном (углы, армопояса и т д), мокрый фасад 150мм ппс фасадный, цоколь 10см эппс и цокольный сайдинг с вентзазором в 3-4см. Отмостка не утепленная, но слоистая с дренажем, гравием и гидроизоляцией.
    При -10"С подача 28-30"С, при -20-25 подача 30-32"С, обратка при -10: 27-28, при -20: 29"С (жена просит топить посильнее, наверное это эмоциональное- страх мороза :).)
    Температура подачи обусловлена отсутствием трехходовика на котловом контуре и запасом по мощности батарей раза в 3
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ничего себе у вас утепление. :ogo: Я думал у вас дом из арболита, а у вас вообще "мокрый фасад".:) Кстати, сколько лет "мокрый фасад" и каково его состояние?
    Что касается теплопотерь, то цифры очень неплохие в 25 Вт/м2. А что с вентиляцией? Принудительная или окна открываете?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    По поводу увеличения подачи и обратки в морозы- через 2 дня перестал спать нормально- не могу, жара и все, пошел и втихаря уменьшил обратку до 28, стало терпимо. Просто ребенок маленький. Т. е. лукавства нет.
    Расход 1600кг пеллет за январь (22/12-22/01)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дома сейчас +23-24"С
    В подвале +20.5"С
    330м2
    Фасаду года два. Состояние идеальное, сам искал, но не нашел и паутинок да же.
    Не обольщайтесь, я надеялся, что арболитчики придумают что-то иное, но :(
    Мокрый фасад от безысходности и отсутствия приемлемых по деньгам иных решений для мягких стен.
    Еще раз- мое мнение строить нужно 60см стену :) с перехлестом швов и не мучаться с фасадами.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С вентиляцией плохо, при определенном ветре задувает дым :(, буду делать иной колпак на трубу, что бы дымоход шел в дырку колпака и дымил над ним, а вентиляция была под колпаком.
    Буду делать вент. клапана на пластиковые окна с рекурператором (если правильно написал :))
  10. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    У меня вопросов нет. :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Странно слышать про приемлемые деньги на мокром фасаде. А какую штукатурную систему использовали?
    Я считаю, что любые цифры поддаются рассчетам, только почему то никто не хочет эти расчеты делать. :) Что касается стены 60 см., то если отопление электричеством и мощность ограничена, то вполне реально и 60 см., и 70 см. стену делать, чтобы электричества хватило, да и по другим частям дома утепляться придется не по-детски.
    Вопрос про Vashnovosel прояснился. Его теплопотери в 25 Вт/м2 обусловлены в том числе и "мокрым фасадом" в 150 мм. Так что сравнить его дом с вашим или другим арболитовым трудно, т. к. конструкции разные. Правда его цифры дают ориентир по теплопотерям, которые можно получить, утеплив дом 150 мм. "мокрого фасада".:hello:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот на форуме постоянно сталкиваюсь с непониманием, видимо от того, что или неправильно изъясняюсь или из-за неживой беседы.
    Мокрый фасад дорог. Это правда.
    Я не нашел иного приемлемого для меня решения, ни по деньгам, не по технологии.
    Толстый утеплитель и вентзазор дадут такое плечо на кронштейне...а поставить направляющую на фундамент нет возможности (частично снять вес), вот как у Сергея, направляющая на 3 этажа, сантиметров на 20 от стены и еще на нее повесить сайдинг... Вот и пришлось клеить ппс и штукатурить. Пришлось пройти 2е курсов :)
    Делал церезитом
    Напомню, я в Вашей теме хотел услышать Ваше решение по фасадам на таких стенах. Пока :(, к сожалению.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я ни одного слова плохого про ваш вариант не сказал. Если у человека изначально были не очень теплые стены из пеноблока, на фундаменте нет выступа и их надо было утеплить, то мокрый фасад один из рабочих вариантов. А почему не захотели залить дополнительно фундамент вокруг дома, чтобы направляющие для вент. фасада поставить можно было, если с кронштейнами проблема?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я просто уже шарахаюсь от неправильного понимания написанного и перестраховываюсь :)
    Залить вокруг еще!
    По деньгам...
    Связать фундаменты или нет?
    Свяжешь- усадка разная, возьмет и треснет первичный.
    Не свяжешь, сядет вторичный и вырвет направляющие (погнет).
    Imho не вариант.
    Я бы для себя делал бы фундамент сантиметров 80-100, и стены 60 :)
  15. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    А на каком уровне от пола вы измеряете температуру?
    Объясню. У меня водяные теплые полы везде. Так вот если термометр положить на пол будет показывать 20-22 градуса, а если поднять на 1,5-1,7м. от уровня пола 18-19. При этом в помещении комфортно, не жарко и не холодно (мы с женой вообще любим попрохладней, так что может если бы вы оказались у нас, то "замерзли").
