1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На уровне 90-100см от пола
  2. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Жара) я бы спарился. Хотя пословицу "лучше протухнуть, чем замерзнуть" разделяю.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Удивительные вещи! Изнутри тоже штукатурка или другие варианты?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что-то мне подсказывает, что скоро переезжаем в тему Арболит-17 :)
    Ну мы и поболтать.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Бедные те, кто начнёт с начала. :aga:
  6. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    повторю свои вопросы и в 17-й теме)
  7. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Ув. Форумчане, начитавшись здесь у меня накопилось 3 вопроса
    1. Я задумался над толщиной стены в 370-400 мм, а не 300 как обычная толщина блока, производитель предлагает делать кладку стены с перевязкой ложковых (1) рядов тычковыми (2) рядами блоков (через один ложковый ряд)
    Только в отличии от рисунка между ложковыми рядами будет воздушная прослойка 24мм т. к. блоки 188мм (прослойка убирает мостики холода, да и теплее должно быть). Тычковые блоки в 400мм он тоже изготовит под заказ. я так понял формы для них у него уже есть, заказы потому что были. Естественно что ряды под окнами и под перекрытиями должны быть тычковыми.
    2. Мне так и не ответили при строительстве дома из арболита первые ряды кладки (60 см) рекомендовано было делать из другого материала. Соблюдали ли вы данную рекомендацию? я вот думаю из КББ 3 ряда зделать. в 40см толщиной + ЭППС снаружи 5см.
    3. Внутреннюю несущю стену я планирую из кбб так же сделать (40 см), как лучше связывать стены если они выполненны из разных материалов? (кбб 20х20х40)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если все сделать правильно, то никаких проблем не будет. Что касается толщины стены и фундамента, то такие вещи надо предусматривать и рассчитывать заранее, поэтому я написал про вариант, если фундамент и дом уже построены. :hello:
    В тычковых рядах будет много много мостиков холода, поэтому если вы их будете разрывать (теплая кладочная смесь или вспененный полиэтилен), то никаких проблем у такой кладки не вижу.
    А на какой уровне от земли будет верх фундамента? Если 40-50 см. будет, то по фундаменту гидроизоляцию и на нее арболитовые блоки.
    Я бы стены делал стык-встык, а перевязывал гибкими связями (стальными пластинами или стеклопластиковыми связями).
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    A991ru,
    Дом уже стоял. А испытывать судьбу с фундаментом- imho безумие.
    Кто только планирует- должен задуматься и ... сделать стены 60 :) и усе ;)
  10. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Вот пока есть время, тоже думаю о кладке .. и задам несколько вопросиков, сорри если повторяюсь, в 17-й теме будет вообще баяном)
    1) по внутренней или внешней стене лучше выравнивать стены, т. к. судя по записям блоки могут оказаться не идеальными, т. е. где лучше иметь больше слой штукатурки)
    2) и еще вопрос, если вдруг изнутри буду выравнивать гипсокартоном стены, просто увидел сегодня на работе ремонт офиса) вроде не сложно и не надо штробить под электрику пути, и вообще отопление и прочее красиво можно сделать... потеряет ли дом свои свойства дышащего, хватит ли этих щелей в розетках и прочем?)
    3) если кладку делать чисто тычком, и использовать теплую кладку и вспенку как защиту от мостиков, норм будет? хотя можно и вариант SantaChe рассмотреть, только блоки будут длиной 50 см, а те на бок по 20+возд.зазор+20... зазор забивать не хочется, или просто трудоемко и затратно, хотя надо думаю, если залить просто ЦПС но блоки тоже на теплую и\ или вспененный полиэтилен будет, то будет все ок, т. е отлично)?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я уже четвертый год выпускаю блок размерностью 410х300х200. Кладка как раз получается подобной тому, что Вы описали. Несколько домов построено. Все хорошо.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И по чем удовольствие за м2 стены, учитывая туже отделку декоративной штукатуркой...:aga:
    40 см с перлитом за глаза, а если внутри еще и изоплат на наружные стены то вообще!
    Вот вывод по моему дому из 30 см, но с ТШ из перлита и изоплатом
    Температурные значения по внутренним и наружным стенам, и цоколю дома ровные, без резких перепадов.
    Температурных перепадов и мостов холода по потолку мансардного этажа не выявлено. Вывод:
    Для уменьшения теплопотерь необходимо улучшение теплоизоляции входной дверной группы и оконных конструкций дома.
  13. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    У меня фундамент УШП (утеплённая шведска плита с ТП) так что высота фундамента 20 см.
    Поэтому и спрашиваю про первые ряды...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но если у вас УШП, значит утепление под плитой. Если на плиту поставить блоки (любые), стык между нижним блоком и плитой будет самым слабым местом конструкции и по полу наверное будет от стен некоторый некомфорт. Вы об этом моменте не задумывались?
    Что касается высоты, то я сам родителям буду делать низкий фундамент МЗФЛ с защемленным перекрытием (30 см. от земли), но утепление у меня будет сверху перекрытия, поэтому стык на плитой меня не беспокоит. Что касается внешней стороны, то я буду штукатурить цоколь на нужную высоту, т. е. и поверх бетона, и поверх арболита. Что вам мешает оштукатурить ЭППС фундаментной плиты и стену арболита на нужную вам высоту, добавив в штукатурку гидрофобизаторы? Я это к тому, чтобы на плиту сразу поставить арболит. Просто если вы поставите КББ, то его придется утеплять наверное.
  15. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Или кладочной сеткой.
    Там, где штукатурка дешевле. :)
    Я бы внутри посоветовал. И блоки проще подтесать будет при выравнии стены перед штукатуркой, и штукатурка внутренняя разной толщины будет находится в микроклимате помещения, соответственно ей ничего не будет.
    Постойте, а как по другому? Каменщики всёравно будут выравнивать кладку по наруже.
