1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Странное высказывание:faq:. Разве делая штукатурку, вы не утепляете фасад, закрывая продуваемость блоков? На мой дилетантский в строительстве взгляд есть как минимум два варианта отделки фасада: штукатурка с последующей покраской и установка вент. фасада. Вент. фасад может быть тоже разным в зависимости от материалов отделки. И под вент. фасад вполне можно ставить утепление, а почему нет?
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Виталий, рекомендую обратиться к проектировщику, это на самом деле недорого и поможет избежать ошибок, которые Вы уже озвучили. Удивляюсь, как Вам могли посоветовать дом 10*10, перекрытый жб строить со стенами 200 мм. Отнеситесь ответственно, дом то Ваш. Для Вашего климата рекомендую стены из арболита 400 мм, ИМХО.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Точка росы.
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Судя по недавним сообщениям форумчан, кто провел тепловизорное обследование домов, получается, что лучше все-таки делать стены не 30, а 40, а лучше и 50 см арболита. И особое внимание уделить углам и примыканиям внутренних стен к внешним. В этом случае будет значительно теплее и не потребуется связываться с утеплением, а может и с вент. фасадом, ну разве что для эстетики что-то придумать. Просчитайте вариант стен 50 см арболита + полноценная штукатурка под покраску или установка теплого вент. фасада. И сравните его с вашим предложением 20 см + 30 см арболита + утеплитель + кирпич (причем кирпич сейчас не очень качественный практически у всех). Про кирпич: в нашей деревне, все кто строился 5-10 лет назад, мучаются - крошится кирпич и видок у домов еще тот, как все равно грыз кто-то.;)
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Воздушные полости там для облегчения кирпича.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да, точка росы - это действительно вопрос и далеко не простой... Надо считать, а это задача с кучей подводных течений. ;) Но делать нечего, будем решать задачи по мере поступления. :)
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Интересно посмотреть на арболит по 2 тр за куб. Фотографии есть?
    Да уж лучше предусмотреть...
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Еще как вариант можно наверное дождаться окончания исследований по изготовлению оштукатуренных арболитовых панелей с отделкой по внешней стороне. Тогда наверное можно будет не считать точку росы, а?
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Откуда такая информация?
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Думаю. что полости не для облегчения кирпича, а для создания воздушных прослоек внутри стен. Может как вариант утепления?
  11. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Мы изначально хотели строиться из ГБ шириной 40 см, но там "неожиданно" подняли ценник, когда мы хотели купить.
    И тут предложили арболит, по качеству и свойствам лучше ГБ.
    И проект дома для ГБ 400 мм. В итоге получаем, что несущие стены внутри дома будут с кирпича, наружные несущие из арболита 400 мм, а остальные 200 мм, и потом уже или фасад или кирпич
  12. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Кучу вариантов тоже рассмотрел, и в итоге надумываю в 50 см арболита... в Новосибе 4500 за куб (пока что)... ложить буду тычком, так как я понял лучше, чтобы стена была однородная) в кладке или с возд прослойкой или как точно посчитаюсь, возможно раскашелюсь и не буду экономить на теплую смесь, также думаю ради экономия ложить иногда ряд из двух блоков на ребро и 10 см оставлять пустотку... хотя не очень хочется... как проект доведу до окончательного, посчитаюсь и решу)
  13. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Я тоже рассматривал 40 см ширину, но по деньгам...кусается зараза, или просто сэкономить хочу...
  14. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    все хотим сэкономить, но лично на стене не хочется экономить) а то затянется это стройка еще на более... то утеплить, то украсить, то покрасить, а так поставил - заштукатурил - даже покрасить можно будет позже)
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Легче всего ответить - ОТТУДА (с), но попробую прокомментировать. Да, воздушные прослойки улучшают термосопротивление, но в случае с облицовочным кирпичём для этого придётся добиваться того, чтобы в эти полости не попадал кладочный раствор, что практически нереально, либо трудновыполнимо (дорого). Поэтому если и останется минимальный эффект утепления, он погоды не сделает. Уж поверьте, облицовочным кирпичём Вы не утеплитесь. Спросите любого каменщика, он скажет материал экономют;) и связи в эти дырки можно закрепить.
