1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Вчера смотрели ездили, сфотографировать забыл
    масса куба 800 кг. сказали, на вид большие ощепки, блоки ровные
    а если дом заштукатурить какой нить теплой штукатуркой? или нет смысла? или...
  2. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А посоветуйте еще теплую смесь для укладки блоков, и недорого
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На мой взгляд проблемы вытекают из того, что у многих в голове укрепилось мнение, что арболит - это дешевая замена распространенным строительным материалам, к тому же баснословно теплый и всепрощающий. В итоге с оглядкой на карман (надо же экономить) принимаются не всегда оправданные технические решения ну и итогом конечно же виноват стройматериал. Он же видать сам себя строил, а хозяин даже рядом не стоял в это время.
    Пора открыто сказать:
    1 - Арболит не является самым дешевым (а где вы видели дешевое дерево?).
    2 - Арболит подчиняется всем тем же законам физики, что и остальные строительные материалы.
    3 - Арболит просто материал и он не в состоянии исправить ошибки сделанные при проектировании и при строительстве.
    Наверно можно еще много пунктов написать, но пока остановлюсь.
    Арболит - материал обладающий своим специфическим набором потребительских свойств и именно это должно становиться основанием для выбора арболита в качестве материала для стен своего дома.
    Теперь я практически уверен, что Вам предложили опилкобетон. Узнайте состав. Думаю, что в составе присутствует песок, чего в арболите по ГОСТ быть не может.
  4. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Вот что они пишут
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пишут то пишут, вот только не понятно как они без песка получили массу 800 кг/м3. С высоты своего опыта скажу - арболит на щепе, без песка, такую массу иметь не может. Фотки сделайте и выставьте пожалуйста.
  6. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    У нас на Бору начали было делать арболит из опилок.
    Красивый такой блок.
    Ровный
    Неподъемный
    Лето лежал на продаже.
    Больше не видел.
    Исчез.
    Делали на виброплите с пригрузом.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне достаточно было пожить пару месяцев в таком варианте, чтобы понять
    1 дом реально продувается
    2 полное отсутствие звукоизоляции (в моем варианте стройки), все разговоры в доме были слышны на соседнем участке...:no:
  8. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Неоштукатуренный - да!
    Сам пребывал в легком оцепенении, когда начал отделку изнутри.
    Сейчас на расстоянии уха в 0,5 метра от стены на улице разговоров в доме вообще не слыхать, громко телевизор (теща) - немного слышно
    Вообще, дом из арболита с деревянными перекрытиями похож на резонатор (я где-то уже упоминал об этом, т. к. корпус получается жестким и легким, как корпус рояля, гитары и пластиковой яхты.
    В арболитовом доме считаю монолитные перекрытия более приемлемыми в этом смысле.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Монолитные перекрытия, это мощный армопояс и если торцы перекрытия и сам армопояс не утеплить снаружи, это приведет к большим теплопотерям.
    К тому же, монолитное перекрытие само по себе не решает проблему ударного шума.
    Потому я и сделал по деревянным перекрытиям плавающий пол (стяжка 4см)
    Балки 200х50 с шагом 52см спокойно выдерживают стяжку при ширине 3.5-3.6 м и да же с запасом по нагрузкам...
    Хотя конечно лучше балки 100х200, но тогда они у меня по деньгам не проходили...
    Деревянные балки пола 2 этажа желательно класть на стену через специальные звукопоглощающие прокладки, а не так как обычно все делают
  10. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    вот еще
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Может Андрей, тут то и собака зарыта. Положи 500 кг цемента для гарантированной прочности и получишь 800 кг/м3. А потом объясняешь почему немного дороже, чем у остальных.
  12. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А на хер он нужен 800 кг на м3?
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    По моему это связано с тем, что в инете гуляет много линий по производству "арболита" - читаешь, там конкретно про опилкобетон. Вот и тут автор текста кивает на других производителей, которые песок добавляют. Уважаемые застройщики, уверяю Вас арболит не может стоить дёшево, цены установились 4000-4500 за куб (зависит от стоимости компонентов у разных производителей). Это реальные цены и производители не могут себе позволить высокую рентабельность, потому что конкуренция хоть и небольшая, но есть. В нашем регионе для заказчика не проблема заказать у соседей. Были прецеденты - клиенты покупали в соседнем регионе намного дешевле и сетовали на нашу жадность, а в итоге брали у нас, чтобы поставить на первый этаж, а завезённый ранее материал пустить на мансарду. Я это к тому, что если Вы пришли к арболиту и решили строиться из него, перед покупкой убедитесь, что берёте то, что хотели. Присылайте фотки, характеристики, протоколы испытаний, проконсультируем с удовольствием.
    Не нужен, но судя по всему они не могут добиться прочности, поэтому цемента сыпят выше крыши.
  14. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    как буду еще раз смотреть арболит, обязательно сделаю фото
  15. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Лиственница наименее всего пригодна для производства арболита. Увеличение объёма цемента для получения необходимой прочности блока - обязательное условие. Если к этому прибавить вес самой древесины лиственницы, который в зависимомти от влажности может доходить до 1500кг/м3 то плотность, во влажном состоянии может быть и 800кг. Через 15-20дней интенсивной сушки под обогревателем масса падает до 700-720кг/м3. Поддержу вопрос Фараона "Кому и зачем это нужно?"
