1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, а вы давно были в доме? Что там с температурой, ведь морозы стоят нормальные?
  2. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    а я вижу на внутренних...
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Оставил в ноябре дверь на летнем замке, не смогли открыть, прыскали WD40 и размораживатель, ничего не помогло, придется газовый нагреватель купить и дверь прогревать.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ничего себе прикол. :ogo:
    Так и есть, изоплат изнутри у него, но только на внешних стенах, т. е. тех, которые выходят на улицу.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я имел ввиду стены, которые выходят на улицу...
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Без трамбовки конструкционный арболит не получится. А вибратор ещё и расслоит смесь на щепу и собсснно сам бетон (ИМХО щепа тупо всплывёт). Но если не конструкционный (что гораздо теплее), то проштыковать, чутка уплотнить - тогда пойдёт. Почему бы тогда не сделать кирпичные столбы? И можно не съёмную опалубку из чего-то подходящего, для ветрозащиты.
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Изоплат по цене наверное сопоставим с штукатуркой на пеностекле. И те же 25мм, что и штукатурка.
    В чем принципиальные различия?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В первых изоплат теплее раза в 1,5 и при этом раза в 1,5-2 дешевле. А во-вторых изоплат ставится изнутри как последний слой, т. е. стены надо выровнять, а потом изоплат и уже по нему финишную отделку. В результате у вас поверхности изнутри более теплая по ощущениям, т. к. под обоями или краской будет древесноволокнистая плита, а не 2 см. штукатурки.
    Я за изоплат не агитирую, просто как вариант предлагаю рассмотреть. У нас Владимир является эксплуатантом изоплата, так что он может рассказать про все минусы и плюсы у него. :hello:
    Мысль понятна, но со схемой немного неправильно.
    Во-первых, может не хватить сопротивления паропроницанию арболитовой стены, т. к. внешняя облицовка будет вплотную к стене, а трамбовка будет ручной. По этому показателю наверняка надо делать 50 см. + 12,5 см. кирпич облицовочный.
    Во-вторых, вибратор не нужен, т. к. вреден.
    В-третьих, смесь не заливается, а закладывается. Она должна быть практически полусухой и такую смесь надо перед трамбовкой осаживать вилами, т. е. точно так же, как при изготовлении арболита способом ручной трамбовки.
    В-четвертых, этот процесс будет очень медленным, т. к. стене из кирпича надо 100% время, чтобы она высохла и хорошо схватилась, иначе она вся пойдет трещинами на кладочных швах. в ведь и штыковать и трамбовать будете прилично, т. к. у вас это конструкционный арболит будет, но тем не менее считаю такой вариант при учете вышеизложенного рабочим. :hello:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Засада... второй вход в дом с двухсторонним замком пригодился бы...
  10. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Всем привет! Зимние мотивы...
    Наледь покрыла все окна. Температура, тем не менее, положительная (+4). Прогревается 3 комнаты (маленьких), которые я полностью отштукатурил. Там тепло. Так же 1-2 раза в неделю я прогреваю цокольный этаж камином (стандартная температура +8) до 22-26 градусов. Я так думаю, что это и дает некий запас для всего дома.
    Близиться конец месяца... И уже скоро я пойму, как дорого греть 3 комнатки электричеством... :)
    Выдали ТУ на газ.
    Понимаю, что не совсем в тему, но все таки спрошу. Как вы считаете, когда лучше ПРОВОДИТЬ газ, и проводил ли кто нибудь его зимой...
  11. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    По газу: если магистральная труба пластиковая (от которой Вам будут ответвление к дому делать), то с ней допускается работать до -5С (все что ниже - запрещено).
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Полиэтилен-110. Понятно.
  13. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    т. е. изоплат надо опять штукатурить? а потом обои.
  14. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    вот я тоже над этим думаю, может быть, если обои толстые, то можно обойтись?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял Владимира, у него штукатурка была по стенам, а потом изоплат и поверх него уже без штукатурки. Он хотел выровнять стену изоплатом, т. е. обойтись без штукатурки, но по его словам это не очень хорошо получается. Так что по поводу чистовой отделки изоплата лучше Владимира спросить.
