1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Где нашли с ценником 6000 руб/м3? Можно ссылку. :hello:
  2. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
  3. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    У меня в жилом подвале высота потолков 2,2 м. Вполне хватает. Мое мнение для второго этажа, где будут спальни и детские комнаты, такой высоты достаточно.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И окошки 50х50см...;)
    Я уже писал не раз, жена тоже говорила зачем на мансарде более 2.5, в итоге перенос стропил и итоговая высота с учетом плавающего пола и ламината 2.7, на мансарде это минимум, там совсем другой объем если площадь большая...
    Представьте двушку типовую в городе и мансарду той же площади порядка 53 м2, как единое целое...
    Небо и земля!
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    до одноэтажки квадратов 80-90 максимум:)если газ не предвидится...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подсчитано правильно.
    При сжигании 1 кг. угля получается эквивалент 6-6,5 кВт*ч. Т. е. если в месяц теплопотери 5400 кВт*ч, то при переводе в уголь получится 5400/6=900 кг. угля в месяц. Это при условии, что КПД котла в районе 80%. Если КПД котла будет очень низким, то значит угля потребуется еще больше. И конечно очень сильное значение имеет теплотворная способность угля, т. к. тут разброс может быть до 50% в зависимости от марки угля. Правда я взял 6 кВт*ч при сжигании 1 кг. угля, а это на мой взгляд цифра близкая к минимуму, т. е. ниже нее вряд ли будет уголь.
  7. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Как уже говорилось Sektorом, я тоже бы посоветовал использовать рекомендации Роквула.
    А также /теплорасчет.рф/ - по их расчету, точка росы будет в стене (т.к. там нет арболита, брал материалы - дерево, и пенобетон - близкие по характеристикам (теплопроводность и однородность с арболитом)
    Так же не забывайте про то, что теплопроводность материала и кладки - не совсем одинаковые вещи.
    Вставыши из пенопласта снаружи по швам как рекомендует производитель - ни разу не видел.
    Так как - это трудоемкость кладки, нарезки пенопласта,= стоимость работ
    вероятность что вставыши выпадут,
    ИМХО.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно подробнее про вставыши из пенопласта? Для разрыва мостика холода обычно используют вспененный полиэтилен. https://www.forumhouse.ru/threads/94320/page-43#post-2625961
    Сайт не очень корректный, лучше пользоваться немецким оригиналом. http://www.u-wert.net/ :hello:
  9. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Может сразу тогда посоветуете замену? Просто решил все же делать 50 см (повторяюсь) тычком, возможно 20+пустотка+20 см. для экономии в некотрых рядах, но не хочется, т. е. помимо вспенки что можно использовать? Просто не могу, а вернее не хочу начинать стройку без точного расчета затрата на материалы) Не люблю стоять не тудым-не сюдым потом из-за нехватки ресурсов)...
    P. S. Кстати, если есть возможность подскажите, не могу найти, возможно ли закрывать крышей капитальной 1-й этаж с Цокольным для житья - копить - копить - копить - неизвестный срок - копить - копить - строить второй этаж (поднимать), и крышу туже использовать? А то про временные крыши искал и тыкаюсь не на те варианты) Т. е. закрепить хорошо, но потом разобрать и поднять.
    Извините, что опять часть вопросов не в той теме...но все равно взаимосвязано) кто следит, тот увидит) сложно все в кучу собрать, да и хочется узнать реальный опыт у арболитчиков)
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Где то на ютубе находил "летающую крышу"-собирали на земле-поднимали краном... но пиломатериала для жесткости конструктива ушло поболе чем на обычную:)
  11. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    хех, видимо затратно, не для меня значит(... я думал возможно окончательную подрасчитать по размерам, а потом просто разобрать и в стороне положить, поднять 2-й этаж и эту же крышу поднять... вот что значит когда думает не строитель, а тетрисник)
  12. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    А мне понравился вариант с разбороной крышей, если сразу все соединить болтами и саморезами, то разобрать и собрать дня 4 хватит, стены поднять пусть 2 недели. Итого за летний отпуск все успеть, главное чтобы дождя не было, у нас июль сухой обычно.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При ширине дома 8 м, стропила 6000х200х50 идеальный вариант для стропил, шаг 58 под утеплитель 60
    Длина дома может бы любая в пределах разумной красоты и функциональности, 11 м обычно за глаза хватает...
    Но при ширине стены 50 см стропилы придется наращивать как и ширину дома.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем вызвано решение класть блоки тычком?
  15. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    Спасибо большое, картина все больше проясняется :) На мой взгляд, все не так уж и плохо :)
