1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у угля теплотворная способность хорошая, то угля может потребоваться и меньше, чем я насчитал на дом с отапливаемой площадью 150 м2. Если отопление углем, какой котел использовать будете? Ведь чем выше КПД котла, тем меньше угля надо.
  2. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    чтобы стена была 50 см... проще так класть и просто мостики убрать, чем городить над кладкой... но если честно еще думаю) пока застрял на подвале своем(
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Для себя такой же вариант держу в голове на случай "если когда нибудь" потребуется второй жилой этаж надстроить, что сейчас уже думаю маловероятно:)
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А не проще сразу принять твердое решение, что высота потолков должна быть, условно 2,80 - 3,00 м? Чтобы потом, спустя годы не связываться уже с перестройкой или не зажимать себя в маленьком пространстве. Лично для меня нет ничего более мучительного, чем строить и перестраивать... Лучше заново построить, чем перестраивать.
    Мы в семье любим простор, поэтому сразу заложились на высоту 2,85 в чисте (сейчас 2,92 - без отделки). В результате: в помещениях есть простор и ничего не давит на голову. Вопрос с отоплением пока остро не стоит, хотя думаю. что при необходимости и его можно решить.
  5. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    При подготовке смеси на сернокислом алюминии заметил, что иногда в готовой смеси цементная масса однородная, а иногда выглядит как крупинки в киселе, причём время замешивания и состав смеси одинаковые. может отличаться только щепа (больше пихты и ели или меньше). Исходная влажность щепы тоже различная. Неоднородная смесь схватывается дольше и в процессе схватывания активно поглощает влагу. В чём может быть причина?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А причем тут
    :faq: я писал про возможность надстройки полноценного 2 этажа, которого сейчас нет, а есть холодный чердак... А жилой этаж у нас-2,85 высотой:)
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А нужно ли его надстраивать, если он нежилой, холодный чердак?
  8. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    он имеет в виду дополнительно строить полноценный 2-й этаж или мансардный, а крышу поднимать наверное)
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    понятно. ;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сернокислый аллюминий думаю тут не причем. Он растворяется полностью и в щепу вводится в виде водного раствора. Вы цемент один и тот же на замесы использовали или разный? Если цемент один и тот же, то какой промежуток времени был между замесами (часы, дни, недели)? Есть фотки с видами щепы, на которой пробуете?
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Igel2126 а дачу строите на территории города, или рядом? Бетон надо полагать будет с местного РБУ.
    Получается, что поднять цоколь бетоном дороже, чем выложить ряд арболитовых блоков? Ведь тогда не нужно бы было заморачиваться с лагами? Да ещё плюс расходы и работа с дополнительным п/материалом.
    Или уже всё решили? Что-то давно тут никого не было.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пжлста:) у нас для поддержания дельты в 20-30 градусов между наружней температурой и внутренней жилого этажа в 80 м2 хватает 4кВт/ч, а для разницы в 50-55 градусов-8кВт/ч, при том что имеется достаточно серьезный теплосъем с лучевой разводки из мп до радиаторов и ТП, проходящей под потолком в цокольном нежилом этаже и с ТТ, находящегося там же, где температура 10-15 градусов... при чердачном перекрытии, имхо, требующем доутепления и стене в 30см с двусторонней штукатурке и кладке из обычной ЦПС без разрыва кладочного шва...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я бы еще обратил внимание при проектировании, это какая высота получается от чистового пола до уровня окна...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В домах с трехслойными стенами жить нельзя!
    ТАРАСЕВИЧ Борис Павлович, кандидат технических наук.
    - Говоря про недостатки трехслойных стен, я хотел бы предложить вашему вниманию три вывода.
    Первое – ненадежность таких стен из-за содержания в них материалов, которые имеют различный срок службы.
    Это, кстати, относится не только к трехслойным, но и к двухслойным стенам, и вообще к любым стенам с содержанием утеплителя.
    Занятная статья
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    При кладке рассчитывали 80-90 см, получается 4 ряда + швы. Ну со всеми допусками высота до окна 75-85 см. Думаю. самое - то.
