1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, высокая влажность в подполе возникает тогда, когда температура в подполе ниже температуры грунта под ним-перепад давлений... а если наоборот то "все сухо" (с) :) у себя наблюдал: в цоколь сгрузили обрезки дерева, лежавшие под открытым небом почти два года-через месяц были сухие и горели в печке не хуже брикетов:super:
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я не то имел ввиду
    Утеплитель укутан в пароизоляцию вроде как герметично предполагается. А лаги и прочее дерево само по себе еще и с зазорами для вентиляции.
    Как лучше пароизоляция как на моей картинке или укутывать лаги вместе с утеплителем?
    Может мой вариант просто для ленивых строителей которым лень лезть в цоколь? Хочется разобраться.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не знаю, но на форуме ни разу не встречал утеплителя между лагов, который был бы герметично закутан в пароизоляцию.
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Когда я делал пол первого этажа, то снизу лаги подшивал гринбордом, а его, уже по совету технологов от производителя мембран, снизу (со стороны земли) закрывали гидроизоляцией. Между лаг сначала укладывали пароизоляцию, в нее утеплитель (минвата) и сверху тоже закрывали мембраной. А потом уже делали настил из 40-й доски по лагам. А зачем лаги заворачивать в пароизоляцию? Дерево должно дышать и думаю, что законы физики никто не отменял. Тепло идет вверх, а холод вниз.
  5. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    А продухи, если они у Вас есть, технологи на зиму закрывать рекомендовали или нет?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Продухи конечно есть. Считаю, что их закрывать наглухо нужно, если только холод идет из-под пола. А если пол первого этажа достаточно утеплен и в помещении не дует из под него, то можно наглухо и не закрывать, а просто прикрыть жалюзи на продухах (если они есть). Наверное ничего плохого не будет, если подпольное помещение будет проветриваться и зимой тоже.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пишут что зимой влажность воздуха низкая, а смотрю прогноз погоды и вижу
    аж до 99%
    Я это к тому, что влажный воздух подпол попадет...
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну вообще-то правильно, все старожилы в деревнях советуют закрывать продухи на зиму. Но если там (в подполе) будет сквознячок и он не пойдет в жилище, то наверное допустимо. Если еще конечно нет утечки тепла из помещения в подпол, чтобы не образовывался там иней, который при оттепели замечательным образом превратится в водичку. Но опять же, если будет сквознячок, то должен вытянуть эту влагу.
    Низкая влажность справедлива для морозной погоды, а для оттепели - должно быть нет.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Москва оттепель
    Но когда были морозы -20, влажность тоже было порядка 90%...
  11. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Друзья арболитчики, жду Ваших драгоценных советов или мне вопросы лучше в кровлю перенести? Очень интересно будет мнение уважаемого a991ru!
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну климат у нас такой, что ж поделаешь...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня он тоже незамкнутый, проблем не вижу...
  14. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    Как не надо строить! Фото косяков бригады узбеков от Яна Алгазина сайт Построй-сарай.ру
    Первые 3 фото щели между блоками, раньше были повсюду, осталось 3 шт, не успел заставить замазать.
    4-я фото кривая стена относительно уровня дымохода.
    Остальные косяки заставил исправить, еще найду, выложу.
  15. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    Кстати, был сегодня у него на базе, так он как увидел меня сразу слинял. А я с ним по хорошему хотел. И производство арбалита свернул. Видать плохи его дела. Вот шарамыга. Бабок срубил и линять.
