1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Скажите спасибо, что не замазали, потом все равно теплой штукатуркой стену надо покрывать..;)
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А смесь какая использовалась при кладке? Обычная или теплая?
  3. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    Смесь теплую брал кнауф, потом на последние 3 ряда кончилась и цементом домазывали, Ян сказал ничего страшного и так пойдет, а я поверил. Думаю все равно вентфасад теперь точно буду делать с утеплением 10см. 30 см стены мало, да еще с косяками Яновской бригады)
  4. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    Лучше деньги сэкономленные на перлитовой штукатурке потратить на вентфасад.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас вариантов других нет, кроме как разорванный делать армопояс. Можно конечно под наклоном сделать (авто-любитель по моему так кому то делал), но тут уже смотреть надо). Арматура 16 мм. в таком армопоясе бессмысленная. 12 или 14 мм. более чем достаточно.
    По поводу балкона трудно посоветовать, потому что с такой конструкцией не сталкивался. Может сделать армопояс шириной 15 см. и высотой 20-25 см. (высота увеличивает жесткость), рядом с армопоясом с внешней стороны положить 5 см. ЭППС для утепления и потом на арболит положить доску (брус) шириной 100 мм. и намертво прикрепить ее к арболиту. И вот уже выступающие консоли балкона прикрепить к этой доске (брусу)?
    На кровле есть вертикальные столбы по центру и еще два ряда по краям. Судя по конструкции эти 2 ряда вертикальных столбов опираются только на лаги. Мне кажется под ними будет достаточно большой прогиб, т. к. ширина пролета 4,5-4,8 м. судя по картинке, а точечная нагрузка от этих вертикальных стоек будет на мой взгляд достаточно большой. Я бы на вашем месте вопрос балкона и этих стоек поднял в разделе про кровли.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Штукатурку надо делать самому, а не покупать кота в мешке по диким ценам за м2...
    Я вообще не понимаю...
    Столько информации на форуме про все это, но некоторые любят на грабли наступать...:faq:
  7. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    Внимание! Ян Алгазин (ник yan2010) ограничил доступ к своему профилю! Уже и на форуме от меня прячется) Снег растает, выложу фотки, как его бригада крышу мне налепила ПВХ мембраной.
  8. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    Да хочется всегда на готовенькое, купил и забыл, но согласен с вами, у нас так не бывает, подсовывают черти что. А в каких пропорциях смесь делать?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  10. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Грабли не трожь! Есть вещи неприкасаемые:)]:hello:
  11. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    После заливки фундамента и выемки земли из оного, окочательно понял, что прорабить далее буду сам. т. к. не стало доверия к этой бригаде и такназываемому бригадиру.
    Принцип прорабления был прост:
    утром перед работой привозил бригаду на объект, ставил задачу (если были новые вводные), добивался понимания сути и ехал на работу. Вечером приезжал проверял размеры, вертикали. горизонтали. ставил задачу на завтра. добивался понимания, отвозил домой. При кладке арболита требовал швы делать полнотелыми, но не замазывать их снаружи. Строго следил за этим. В результате все дырочки были мне видны, кои в последствии допенил и замазал при отделке.
  12. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Господа, извините, что вклиниваюсь. Полагаю, что вопрос в эту тему по адресу, как минимум.
    У производителя имеются блоки со сторонами 37х16, 30х20 и 10х20пазогребневые. все по 50см.
    Из чего предпочтительнее строить перегородки в жилом доме в 1 этаж, перекрытие которого еще не выбрано (но рассматривался вариант и рязанские пустотелые плиты)?
    Перегородки будут между жилыми комнатами, между санузлом и бойлерной, и т. д.
    Нравится идея ставить на сторону16см блок 37см. Но что-то смущает устойчивость "блинов" по 37см. Проще и понятнее - ставить на 20см блок 30ку. Но 20см внутренней площади... И если выпускают 10см - зачем-то же это нужно? Но тут смущает звукоизоляция и навеска полок... выдержит ли 10см.
    Посоветуйте, господа аксакалы, плиииз. :|:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перегородку вы поставите, а дальше с ней что? Штукатурка с двух сторон, гипсокартон или что? Какой пирог на такой перегородке будет?
  14. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    гипсокартон не люблю, надеюсь его избежать,
    Предполагаю, что штукатурка и какие-то обои.
    Я думала, что возможна навеска каких-то бойлеров на стены. И мебель (антресольные полки и шкафчики со стеклом, например) люблю на стены подвешивать, благо сейчас такая мода в интерьерах имеется.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Во многих домах перегородка в полкирпича со штукатуркой, т. е. 1+12+1=14 см. Устойчивость на высоте. Самое главное, чтобы стену не повело, не было серпантинов. Фото страницей ранее...
    А так, 10см мало для звукоизоляции, а 16см блок для стены как раз.
