"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    расчет и конструктив фундамента заказывал специально у Мегалита (у Михаила), соответственно технология укладки была такой, что рекомендовал конструктор: внизу только песчанная подушка минимальной высоты (100мм)
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Стены потихоньку растут... ох и страшный он...дом... (хотя я уже привыкать начал) :)
    Но пришел к мнению, что не доверюсь я перлитовой 3см-ой штукатурке снаружи... и сделаю теплоизоляцию по внешним стенам из ПСБ-25Ф (50мм). Клеится он (в частности на WB604) прекрасно, штукатурится потом замечательно, красится соответственно тоже...
    Стены растут (сейчас вновь кончились блоки), крайнюю поставку арболита жду к концу следующей недели.
    А пока есть желание залить бетонную лесницу с 1 на 2 этаж, оштукатурить котельную.
    Плитку хочу сам класть (вчера купил 30 кв. м тоазовской симпатичной плитки 200х300... почти даром... по 100р за кв. м.)
    Мои рабочие зарядили цену в 300р/кв.м ну я на принцип пошел: либо по 150-200, либо кладу сам... :), опыт кладки есть, да и на работе в отпуск выгоняют (накопилось уже много дней) - надо б размяться наверное...
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Может не надо все-таки пенопласта? Был ли смысл тогда из арболита строить?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...50 мм ...это МАЛО!...у меня 13 см...сегодня поставил-бы 15...:|:
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Владимир, приветствую!
    Точно у вас 13 см пенопласта снаружи по арболиту?
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Производитель советовал сразу 40см толщины стены закладывать, думаю все-таки не гарантируют они теплопроводные свойства как в ГОСТе описано... недоарболит... я изначально делал расчет на перлитовую штукатурку снаружи, но что-то сомнения меня берут...
    А вот насчет ПСБ-25Ф - это пенопласт специально для фасадов, эппс на стены не пришьешь - эффект термоса (не дышит он), а ПСБ дышит... 50 мм толщины эквивалентно по теплопроводности стене из 80см красного кирпича или 100 см силикатного (э\то для плотности 25).
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:super: только у меня ФИБО-блок!
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А почему сразу блок пошире не взяли, по финансам?
    Я тоже долго метался, какой толщины сделать стену, 30 или 40. разница в стоимости как-никак где-то 20 % получалась. Жабу прогнала жена и и я уговорил себя на первый этаж сделать 40 см. Когда думал о стене 30 см, рассчитывал утеплить опилками с облицовкой имитацией бруса.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    50 мм. делать не стал бы, только 100 мм. ПСБ и больше. Дело в том, что при использовании ПСБ вы получаете многослойную конструкцию стены, а не однослойную стену при использовании только арболита и в этом случае у вас точка росы должна рассчитываться. Если утепление сделать 50 мм., то точка росы будет в арболите, а это приведет к увлажнению материала и снижению его теплотехнических характеристик. Разница в 50 мм. и 100 мм. невелика и если считаете, что надо утепляться пенопластом, то я бы взял 100 мм. ПСБ. :hello:
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    как ни странно в пользу 30см-стены сыграла как раз не разница в стоимости, а полезная площадь дома, повертели-покрутили и решили, что "лишние" 10-12кв.м жилой площади совсем не лишние...
    ну плюс я арболитом "болею" уж лет 5... "верю" в его (тепло) эффективность... =)
    ну в общем выбор 30см был осознанный, а вот когда непосредственно в стройку окунулись (обратного пути нет!), то вот тут и пришло переосмысление... и теперь хочется "наверняка"... и утепление снаружи (была запланирована теплая штукатурка) теперь ставлю как очень важное мероприятие
    ну вот как-то так...
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    кстати, да... про точку росы...
    нашел тут онлайн калькулятор на нашем форуме (https://www.smartcalc.ru/thermocalc)
    и вот что у меня получилось: и для 50 и для 100мм ПСБ точка росы за пределами толщи стены.
    А вот что получилось по расчетам для моего региона и примерно моих материалов стены (изнутри-наружу: 10мм гипсовая штукатурка-арболит 300мм-пенопласт (50 или 100мм) - выводы после расчета:
    1) "Санитарно-гигиенические требования: R > Rс. Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. Поэлементные требования: R > Rэ. Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием."
    2) "Защита от переувлажнения конструкции: В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
    3) "Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2). Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
    4а) "Для 50мм пенопласта - Потери тепла за отопительный сезон:
    46.44 ​
    кВт"
    4б) "Для 100мм пенопласта - Потери тепла за отопительный сезон:
    31.08​
    кВт​
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А 15 см...:)]
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    23.35​
    кВт
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так это уже пассивный дом! :)]:super:
  15. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
