"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Тогда зачем арболит? Можно было обойтись обычным КББ. :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ваш долбанный КББ...тяжелый и холодный...:close::flag: (замешивается на БЕТОНЕ) :ogo:
    В Эстонии...он делается на цементном молочке...и называется ФИБО-блок! и он намного легче, и теплее! :super:
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    нельзя
    КББ минимум 400мм + утеплитель... опять упираемся в стену от 400мм
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Зачем так волноваться то?
    Можно и блоки купить крупнопористые и монолит крупнопористый сделать на молочке, легко и дешевле арболита выйдет. И примеры есть наших земляков здесь на форуме. И завод керамзитовый в 50 км, а вот леса для арболита нет. :)
    А что еще у Вас в Эстонии есть чего у нас нет? :)] И как это называется? ;)
    Так он дешевле арболита в полтора-два раза.
    Ну да ладно, не буду Вас пытать. Пенопласт - это ваше решение.
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    в данной ситуации лучше перебдеть...
    хорошо что Владимир упомянул про точку росы, предварительный расчет показал, что ни на 50мм, ни на 100 мм ПСБ я не загоняю влагу внутрь пирога фасада... но еще буду читать эту тему
    Кстати, в этом году вряд ли буду утеплять фасад... да и с газом похоже меня прокатят... :mad:
    А КББ мне просто не нравится (хотя внутренние перегородки у меня из него), а из арболита дом уже к крыше подходит...;)
    то что я от теплой штукатурки в сторону пенопласта отклонился, это всего лишь ход мыслей... перестраховка...
    на весенних выставках в Самаре и Тольятти нам понравились решения, предлагаемые некоторыми стройкомпаниями по утеплению фасадов - в основе либо пенопласт, либо базальтовая плита, потом штукатурка по сетке и окраска... очень красивые были некоторые образцы...
    так что еще буду думать...
    любые ваши мысли-обоснования - это очень кстати... высказывайте :hello:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В Эстонии есть я..:|: .а у Вас меня нету...!:)]
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы не особо доверял таким калькуляторам. При 50 мм. точка росы будет в стене. Реальная теплопроводность ПСБ на уровне 0,04 +/-, так что конденсация должна быть. Калькулятор считает материалы в сухом состоянии и теплопроводность тоже берет в сухом состоянии, а не ту, которая будет в реальности.
    Но даже если вы сделаете 50 мм., то в принципе ничем особым вам это не грозит. Просто теплопотери снизятся меньше, чем вы рассчитывали, вот и все.
  8. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    в расчете теплопроводность была 0,05... при значении 0,04 теплопотерь еще меньше... да и арболит в калькуляторе имеет теплопроводность 0,18, а в реалии существенно меньше...
    Андрей, спасибо за советы! Обязательно учту, тем более 50 мм или 100 мм не особо принципиально по деньгам, с учетом того, что фундаментная плита у меня утеплена с торцов ЭППС 100мм, то если наложить на фасады 100мм ПСБ - это самое то!... не будет никаких выступов. :super: а по деньгам не особо уж и накладно будет...(+ 20 тыр),
    Я вот думаю как лучше делать (если все-таки использовать пенопласт на фасады)? 100мм плиты ПСБ положить или два слоя по 50мм в разбежку по швам?
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Может товарищ Надежный подскажет?
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Доброго дня всем! :hello:
    Итак на сегодняшнее утро ситуация такая: были смонтированы каркасы из ОСБ 9мм и затем установлены две оконные арки (из 3х) на втором этаже. По каркасу выкладывали кирпичем с утеплением снаружи 50мм ЭППС. Сверху поверх кирпичей по дуге положили еще "миниармопояс" - три нитки арматуры 8мм (смысла особого в этом нет, но решили перестраховаться.
    Блоки (арболит) жду 3 сентября, их хватит, чтобы закончить внешние стены 2этажа и частично на внутренние перегородки, также буду докупать КБ-блоки на внутренние перегородки. Залит первый межэтажный лестничный марш (спасибо коллегам из соответствующей ветки форума - https://www.forumhouse.ru/threads/222068/page-2#post-7013621)
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    2 сентября, залили второй лестничный марш... по первому я уже даже походил сегодня =)
    арочное окно со стороны сада на третьем фото... погода не особо радует, дождик времена начинается, а ночами дуют сильные ветры, я боялся, что сдует наши арки... но выстояли они;)
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    3 сентября
    по лестнице уже можно ходить с 1 этажа на второй и обратно...:)
    Сняли опалубку с одной арки (чтобы залить последнюю)...
    Ну и остаток арболитовых болоков приехал... разгрузили.
    Посчитаю сколько еще нужно докупить для внутренних перегородок КБ-блоков, закажу большой манипулятор, закинем все блоки наверх и начнем доделывать второй этаж... планирую к концу недели закончить с ним.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Солидный у Вас фасад прорисовывается. Дом будет соответствовать названию поселка :).
    А Вы не думали отделку имитацией бруса например с укладкой опилок с известью? Как по мне - так это самый дружественный и недорогой вариант отделки и утепления арболитового дома. Конечно для Вашего фасада такую отделку нужно подчеркивать цветовыми решениями. Минус в такой отделке такой-же как и у мокрого фасада - необходимо подновлять краску каждые 8-10 лет.
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Пока наши предпочтения в сторону крашеного фасада... возможно декоративная штукатурка.
    Но за совет спасибо:hello:
  15. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Заканчиваем стены...
