"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Кину свои пять копеек. Я как и вы с арболитом решил переб...деть. Фасад буду покрывать пробкой. Производят её в Самаре. Мало того что это идеальный теплоизолятор, да ещё и огнезащита. Видео снимал сам. Жгли образец фанеры о слоем пробки 2мм. Температура пламени не ниже 1000 градусов, с обратной стороны фанера нагрелась до 40. Сюда не вставить - смотрите здесь https://my.mail.ru/video/mail/veresova_jla/_myvideo/2.html
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну огнезащита арболиту точно не нужна. Знакомые шашлыки жарили и в качестве подставки под шампуры блоки из арболита стояли. Блоки целы, шашлыки вкусные.
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    А фасад потом как декорировать будете? Или пробкой наружу так и планируете оставить?
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ну не надо так явно делать рекламу. Арболит конечно не кирпич, но под действием длительного огня/углей выгорает. На глаз не заметно, но как пнешь кусок арболита, то рассыпается.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тут надо наверно определиться в понятиях. Горение - это химическая реакция окисления, сопровождаемая выделением тепла. Так вот этого процесса в арболите не идет. Он горение не поддерживает.
    То о чем Вы пишете - это высокотемпературное разложение древесины, чем то схожее с процессом получения древесного угля. Причем только под воздействием внешнего источника огня. В итоге естественно прочность участка подвергшегося такому воздействию становится минимальной. При приготовлении шашлыков, о которых я писал, толщина участка потерявшего прочность была не более 4-х см. Остальная толща блока осталась прочной.
  6. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
  7. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Причем наносить можно самому, необходим лишь картушный пистолет.
  8. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Один человек на форуме делал, но уж слишком дорого ему это обошлось. Причем он напылял 2см пробки, а это просто перебор. https://www.forumhouse.ru/threads/146363/#post-3992962
  9. Natka
    Natka
    Natka
    Как странно - напыление пробки... Это ж кора пробкового дуба, вроде. Может это искусственный материал все-таки?
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Уважаемые, доброе утро!
    Вопрос выплыл...
    Нашел я кровельную фирму, с хорошей репутацией и уже вчера заключили с ними договор.
    Но вопрос не в этом.
    Вчера представитель фирмы мне задал вопрос - армопояс под мауэрлат залит?
    Я сказал, что его нет и не будет... а сам озадачился - на самом деле нужен он или нет? у меня армопояс залит между первым и вторым этажами - монолитное перекрытие, а на втором этаже его как выполнить, там он будет "разорван" ведь (см.фото)... Да и вроде как в роликах про арболитовые дома говорилось о том, что необходимости в нем нет и мауэрлат просто кладем поверху стен второго этажа... с креплением к верхнему ряду блоков естественно (шпильки, анкера)...
  11. Natka
    Natka
    Natka
    Мы тоже строим из арболита, сейчас на этой же стадии (мауэрлата). Мои рабочие говорят, что к арболиту прикрепить прочно не получается, он слишком пористый, поэтому хоть 10 см армопояса, но залили, причем только под мауэрлат, потому что по другим сторонам у всех (не только у Вас) уже фронтоны.
    Вот думаю, а как к арболитовым стенам в будущем шкафы, например, крепить? Простые дюбеля подойдут или нечто особенное надо?
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вроде как не нужен, но в таком случае нужно было озадачиться при возведении стен закладкой шпилек за 2-3 ряда до верха. Можно так же мауэрлат притянуть проволокой, так раньше всегда делали и сейчас многие делают. Сам я планирую сделать небольшой армопояс незамкнутый высотой 100 мм и шириной 150 мм, снаружи закрою его 150 мм ПСБС 25.
    Что за фирма, если не секрет? Какая цена квадратного метра и сколько за подшив и водосточку просят?
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Кровельный мастер, они у нас вокруг много домов сделали.
    Ценник 1200р. за кв. м кровли под ключ, включая и подшив и водосточку
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    вчера договор подписали, завтра на объекте обсудим этот момент, если нужен армопояс, то залить его проблемы не будет - рабочие у меня есть
    тут вылезла ситуация, что я совершенно не запланировал потолок 2-ого этажа... и в разговоре с кровельщиками этот вопрос всплыл, им оказывается стропилку надо упирать еще во что-то кроме мауэрлата, а я этот вопрос совсем не проработал... теперь будем решать его "в полях", завтра на объекте все и обсудим
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мой строитель положил плашмя брус 200*50...и гвоздями! прибил его к стенам под разными углами...
    т. е...гвоздь под углом в одну сторону, следующий...в другую...:super: Между собой соединил ступенчато...
    с одной доски половину снял...и с другой...а потом вместе сбил...насквозь...и в стену!
    Все стоит ОТЛИЧНО! :victory:
