"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    у меня брус под мауэрлат уже закуплен 200х100... если под углом забивать, это ж какие гвозди нужны? =)
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Из арматуры, самодельные :super:
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    тоже вариант
    я тут нашел (в прайсе) гвозди на 260мм... может их? ;)
  4. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Уважаемые, доброго времени суток! Совет нужен!
    Я уже упоминал о том, что у нас появился балкон (или лоджия)... не суть важно.
    Смысл в том, что часть плиты межэтажного перекрытия теперь является полом этого балкона и одновременно потолком тамбура.
    Т. е. конструктивно внизу тамбур, а над ним - балкон.
    Пока никакого навеса над балконом не планирую, ну может летом тентованый будет. Пол соответственно сделаю с уклоном и с гидроизоляцией.
    А как быть зимой?
    Не промерзнет ли жб перекрытие над тамбуром? Нужно ли утепление? Как его выполнить правильно? Может ЭППС уложить на пол балкона? поверх гидроизоляции? ЭППС 50мм? или может 100мм?:faq:
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Мои профессилнальные кровельщики так и делают: самодельные "гвозди" из арматуры 12мм
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Армопояс под мауэрлат делать не стали?
  7. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Не стали, решили что ни к чему...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас же монолитное перекрытие, почему вы пишите про плиты? :faq: Перекрытие, если оно единое, будет промерзать, при наличии контакта с морозным воздухом. В итоге на перекрытии внутри комнаты будет конденсат. Но если перекрытие действительно единое, то ту часть, которая за пределами внешней стены надо утеплить со всех сторон ЭППС 10 см. (5 см. не хватит). ИМХО. :hello:
    P. S. Фотку бы выступающего перекрытия посмотреть.
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Именно монолитное перекрытие (оно же - плита) :)
    На фото виден ближний правый угол дома - там где куча песка лежит.
    Снизу-тамбур (там утеплить могу хоть 30см...:)]
    Ну раз 100мм надо, то сделаю 100 мм ЭППС - и по полу балкона и по потолку тамбура.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А с боку какое утепление ребра такого перекрытия?
    Думаю изнутри тамбура утеплять перекрытия смысла особого нет, лучше утеплить сверху в зоне балкона 15 см.
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Сбоку 50 мм ЭППС - утепление торца монолитного перекрытия...
    Мне лучше б снизу утеплять...
    150мм сверху... это ж какой порог делать? у меня там и так проем всего 200 см, если 10 см, будет ЭППС да плюс плитка, дай бог 185 см проема останется... нельзя мне делать 15 см ЭППС
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    50 мм. ЭППС далеко не худший вариант. Могло быть хуже.
    Я же не знаю ваши расклады, поэтому и написал про 15 см. Положите сверху 10 см. ЭППС и то хорошо. Вы главное логику поймите: перекрытие надо защищать от мороза с улицы. Зачем его защищать от температуры тамбура? Даже если тамбур будет холодным и неотапливаемым, то за стенами 30 см. в нем будет плюсовая температура, т. к. из дома тепло в тамбур все равно идти будет. Так что в тамбуре утеплять смысла нет, только сверху перекрытия.
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Ну вот, снова я... только что был на стройке.
    Худо-бедно, но продвигаемся.
    Завезли брус-доски, огнебиозащиту, обработали дерево, закрепили мауэрлат, установили лаги над вторым этажем...
    Начали делать стропилку.
    Также установили две АЦтрубы 150мм из котельной вертикально, они затем будут обкладываться кирпичем.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Рад за сдвиги в Вашей стройке! Может покажете крупно крепление мауэрлата, какой длины арматуру забивали, что под него ложили?
    А трубы для вентиляции? На первом этаже от какой высоты?
  15. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Ок, завтра постараюсь выложить фото и заодно у кровельщиков детали спрошу
    Под мауэрлатом лежит рубероид, ну и насколько я понял, кровельщики забивали арматуру а3 12мм (с заостренным концом)
    на какую глубину - уточню, я пробовал пошевелить - не шевелится (думаю сантиметров 40 точно вбито в арболит), потом еще они говорили проволокой притягивать будут (толи мауэрлат, толи стропилку к стенам).
    две АЦ трубы это вентиляция котельной и дымоход котла из котельной - так рекомендовал газовщик, я спорить не стал... рядом еще канал вентиляции санузла (он просто организован кирпичной кладкой), сверху тоже санузел, думаю что для него отдельный вентканал не буду делать, объеденю оба санузла одним каналом по вентиляции (т.е. под потолком санузла 2 этажа в вентканале сделаю второе вентиляционное окошко).
    АЦ трубы выступают из потолка котельной на первом этаже вниз сантиметров на 30-35... высота потолка в котельной у меня сейчас (черновая) 345см.
