"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый день!
    Потолки будут натяжные...
    Но смысл вашего вопроса я понял... Я немного неточную информацию выдал.
    Эксплуатируемая часть чердачного помещения по длине пролета имеет участки с максимальной длиной 3,5м, а также 2,5 и 2м.
    А за ссылку спасибо.
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Уважаемые, добрый день!
    Очень нужен совет. :flag:
    В соответствующей ветке форума уже задавал вопрос - но там все "умерли".
    Смысл вопроса в следующем: как выполнить окно в котельной. Я сначала хотел делать там глухое... Но газовщик местный говорит что должно открываться, и как я понял открываться должно как и дверь наружу (на улицу).
    Однако оконщики говорят, что такой фурнитуры у них нет и окно можно сделать только с открыванием вовнутрь котельной. А если открывать наружу, то и ручка будет со стороны улицы.
    Как быть?
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Мне кажется что нужно найти фирму оконную, которая сможет так сделать. Мне при установке балконного блока предлагали поставить рабочую ручку с улицы, я отказался. Значит есть фурнитура, которая ставится с разных сторон.
  4. dobran
    dobran
    dobran
    Можно заказать окно в столярном цехе. Там по Вашим чертежам сделают какое угодно. Однако, оконный блок соответственно будет деревянным.
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    это входные группы, для дверей... они дороже раза в 2...
    я на первом этаже выход на веранду такую ставлю
    блин, так и придется ставить деревянное...
    а те у кого стоят пластиковые - те взятку давали получается...
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Если есть таковые, то проще у них и спросить. Обычно люди охотно делятся своим опытом, особонно положительным.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Раз такая проблема, то может окно в котельной сделать раздвижным, как на шкафах купе? Не думаю что это дорогой вариант будет.
    Оно конечно не открывается наружу, но оно и не глухое.
  8. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    в том-то и дело... спрашивал
    у друга вчера
    он подтвердил, что лет 8 назад "договаривался"... и типа так все делают
    я не хочу
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ну тогда придется поработать! Поставьте временно на пену окно наоборот, ручку снаружи снимите. Подключаете газ, а потом окно переставляете и делаете все по уму ;-)
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Договорился со столярной мастерской, в понедельник мне скажут что-почем выйдет, обещали и стеклопакет поставить и внешний вид "практически не отличимый от пластика"
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А Вы не могли бы рассказать о своем пути к газу? Оформление документов, сроки, цены и требования? Буду премного благодарен! :)
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Не о чем рассказывать пока.
    У нас в поселке проложена газовая магистраль по центральной улице.
    Чтобы завели газ в дом, нужно чтобы от магистрали был сделан отвод по переулкам.
    Для того чтобы этот отвод сделали нужно чтобы минимум 60% домов в переулке оплатили за магистраль.
    На моем переулке оплачено 100%, НО! Так как за газовую магистраль в поселке сдали не все (долг порядка 4 млн. р), то газовщики не делают сейчас вообще отводы на переулки. Замкнутый круг- мы оплатили, но это плата за магистраль, а магистраль полностью не погашена... В общем все сложно.
    Многие, кто построился там уже подвели газ, но у нас это не получается. Кое-кто судится...
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Именно по этой причине и было принято решение о консервации дома на зиму.
  14. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/38196/#post-921190 цитировались требования к котельным по газу, ничего об открывающихся окнах не упоминалось. Может изучить первоисточники, на которые ссылаются газовщики?
  15. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Ниже общероссийские требования, для отдельного помещения котельной нет указаний о направлении открывания вообще (п.3), а вот для котельной размещенной в пристройке к дому есть четкое указание, что дверь и окно открываются наружу (п.4).
    Думаю именно этим пунктом и руководствуются газовщики при "общении с населением". В общем чтобы не портить себе нервы и не доказывать я сделаю окно с открыванием наружу.
    Требования к котельным
    Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)
    1. В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРа.
    2. Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    • на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    • в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    • в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
    1. На кухне. При размещении на кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    • высота не менее 2,5 м;
    • объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    • в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    • кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    2. На этаже жилого дома. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    • объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    • помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    • естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    • в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    3. В отдельном помещении на первом или цокольном или подвальном этаже. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    • помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    • объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    • помещение должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    4. В пристройке к жилым зданиям. При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    • пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    • стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    • ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    • высота помещения котельной не менее 2,5 м;
    • объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    • в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    • Окна и двери котельного помещения должны открываться наружу.
