"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Еще вопрос... Как крепить входную металлическую дверь?
    Со мной на связь один мой земляк вышел, он тоже из арболита дом построил.
    Так вот, с его слов большие проблемы с установкой внешних металлических дверь в стены из арболита.
    У меня-то сейчас китайские времянки стоят, они легкие и коробку я просто длинными шурупами закрепил, подпенил щели - проблем не было, а вот земляк ставил нормальную металлическую дверь, тяжелую. Говорит, что на шурупы как-то ненадежно ему кажется, а вот анкера не держатся в арболите совсем. Сейчас сделал отверстия под анкера на размер поменьше, вроде бы получилось закрепиться, запенил.
    Ждет когда пена "встанет"... но чувство ненадежности закрепления двери его не покидает. :faq:
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @birdtlt, при возведении стен, надо было заложить 4-6 шт арматуры по 1-1,5м. длиной с привареными к ним шпильками. Тогда сейчас бы при установке двери, вы бы просто закрутили на них гайки. Но коли такой возможности уже нет, я вижу 3 варианта.
    1. Химический анкер. (Не оч надежно, но проще всего)
    2. Забить арматуру (с резьбой с одной стороны и заточённой с другой). Но ее длина не будет превышать 70-80см. Т. к ширина проема 90-100. Но это уже понадежнее.
    3. Выложить по обеим сторонам дверного косяка доломитовый блок с анкерением в стену и к нему уже приспокойно анкерить дверь. Если вы перемычку над дверью лили заодно с армпоясом, то вариант для вас идеальный, к тому же блоки у вас на въезде льют, а 10 шт. можно и в багажник кинуть мимоходом.
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    @Евгений163, по-пунктно... :)
    1) что такое химический анкер?
    2) арматуру я могу забить на метр (ширина проема), если предварительно буром на 20-30 см засверлюсь - вариант мне нравится в принципе
    3) по этому пункту не понял: как выкладывать доломитовый блок? заужать проем? или наоборот выдвигать дверной проем вперед? Доломитовый блок мне кажется намного хлипче арболитового.
    Перемычку над дверью ставили при кладке верхнего ряда блоков, до армопояса там еще далеко было.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    1. Хим анкер это стеклянная капсула с жидкостью + шпилька (как у обычного анкера). В просверленное отверстие засовываете капсулу, затем анкер, после чего бьете молотком по анкеру, он разбивает капсулу и внутри отверстия растекается жидкость (что-то вроде эпоксидки) затем ждете застывания, после чего закручиваете. Повторюсь - не самый надежный, но самый простой.
    2. Арматуру рифленую. Если сможете нарезать на ней резьбу - хорошо, не сможете - наварите шпильку того же диаметра.
    3. Я бы вырезал по 9-12 см (толщина блока) с обеих сторон и выложил (поставив их стоя) полнотелые блоки. По поводу хлипче- марка у полнотелого м150-200. А у арболита?)
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Еще по п. 3 возможен только при достаточной площади опирания перемычки над дверным проемом!
    Можно и вынести внутрь иль наружу, тут уже вопрос эстетики во главе.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @birdtlt, не могли бы озвучить затраты на возведение нулевого цикла?
  8. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    почитайте мои темы - там полная смета есть
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    А если шпильки с резьбой забивать М10-М12?
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ребра арматуры будут выполнять роль гарпуна. Можно конечно и шпильку, но надежность всей конструкции... И лучше все же не 10-12,а 14 и по надежнее будет и отверстия в коробке двери позволяют. Монтажники, к слову, используют 14 анкера.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А глухари в арболите плохо держат?
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @birdtlt, с чем связан выбор толщины утепления плиты? По приложению Dow 150, у вас 100.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Думаю провернутся
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    С предварительным засверливанием - проворачиваются, закручивал без сверления диам. 10 мм, крепил железные двери колхозного исполнения, длину брал 200 мм, держатся норм.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А у Вас на окнах решетки или ставни будут? Просто не вижу смысла в бронированной двери при отсутствии защиты окон на первом этаже. Имхо
