"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это хозблок, дверь давно лежала, ждала применения, пока как времянка, там видно будет.
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    исключительно из рекомендаций конструктора
    доу я не копировал
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В перечне работ к выполнению у вас был пункт - укладка п/э пленки поверх эппс. На фото я этого не разглядел, как и проклейки стыков. Почему отказались?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    И в дагонку: на что ставили верхнюю армсетку? Гнули П-образно арматуру? Иль может заказывали где? И какую арматуру использовали?
  5. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Возник вопрос, сколько кг смеси у Вас ушло на строительство дома?
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    извиняюсь за то что "пропал" надолго... закрутился совсем... то стройка, то командировки бесконечные...
    пленку поверх ЭППС не стелил... я ошибочно про этот пункт написал
    проклейку стыков не делал просто потому что у ЭППС L-профиль, потому я и не клеил стыки...
  7. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    защитный (порядка 40-45мм) зазор формировали кусочками ЭППС. Хождения по уложенному армирующему слою и укладка бетона если и деформировали проставки из ЭППС, то очень незначительно... минимальнорекомендуемый зазор в 30 мм я выдержал.
  8. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    про какую смесь речь?
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Доброго времени всем кто еще меня читает!
    Извиняюсь за долгое отсутствие...
    А тут, находясь в командировке в славном городе Иваново... да после двух бутылочек расслабляющего пенного напитка... ну в общем нашлось время написать. ;)
    Повторюсь, дом я хотел утеплять перлитовой штукатуркой 30мм, но... отказался от этой затеи.
    Я критически отнесся к качеству кладки моих каменщиков-узбеков и решил перестраховаться.
    В итоге сделал утепление дома по технологии "мокрый" фасад: утеплитель минвата 100мм + декоративная "камешковая" штукатурка.
    Сейчас фасад уже закончен (как вернусь из командировки - выложу фото)... правда у меня по дизайн-проекту на фасаде еще искусственный камень должен быть - по цоколю и частично на стенах, но сейчас просто денег уже совсем нет и я прогрунтовал базовый слой утеплителя в этих местах (грунтовка церезит с кварцевым песком).
    PS. минвату в качестве утеплителя вместо пенопласта взял исключительно из расчетных соображений. По моим расчетам при использовании фасадного пенопласта точка росы оказывается внутри утеплителя, а этого мне не надо... а при 100 мм минваты точка росы надежно снаружи.
    Сейчас заканчиваем работы по отоплению-водоснабжению-канализации...
    Своими силами делаю электрику (то сколько времени и сил у меня это отнимает я предполагаю какую часть финансов я на этом экономлю :um:- благо образование электротехническое и стараюсь делать все в соответствии с требованиями ПУЭ и т. п.).
    До "мокрого фасада" закрепил на стенах дома кронштейны и коммуникации для кондиционеров, а также для спутниковой тарелки.
    Еще бы отмосткой заняться...:faq:
    В настоящий момент она у меня выполнена в прошлом году по "временной" схеме - сняли около 120 мм грунта с уклоном от дома, уложен геотекстиль плотностью 250г/кв.м. затем песок 50-70 мм с уклоном же и полиэтиленовая пленка с отсыпкой поверх нее грунта еще порядка 70-80 мм.
    PS. нет ничего более постоянного, чем временное...(с) Финансы, которых нет!
  10. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Уже все закупили и положили.
    В какую цену получился "мокрый" фасад: работа и материалы отдельно? Какая у Вас площадь стен?
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Работа 850 р/м
    площадь 250 кв. м
    материалов на 180т.р.
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Вот так пока
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Очень красивый домик!
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Крылечко доделали...
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    @birdtlt, Добрый день! Отличный результат! Подскажите по перекрытию из профлиста, насколько оно гасит шум между этажами, требуется ли ему доп. шумоизоляция?
    И буду благодарен, если сможете дать совет по вопросу, который задал в профильной ветке по профлисту https://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-114#post-10435819
    Заранее спасибо!
