"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый вечер!
    считаю, что данный вид перекрытия в моем случае самый оптимальный. В сравнении с деревянными перекрытиями я бы даже не ставил, дополнительная шумоизоляция не требуется. Просто крепкий добротный дом.
    В комплексе с мягкой черепицей и утеплителем 200мм - вообще здорово!
    В тот день когда делал фотку готового крыльца на улице шел сильнейший ливень. Многие дома с металлочерепицей - это такие тазики... громкие очень. Когда мы с супругой зашли к себе в дом, то поразились абсолютной тишине, причем поднявшись на второй этаж также были приятно удивлены акустическим комфортом. Стоило мне распахнуть окно, как в дом ворвался просто устрашающий шум =)... лирика:hello:
    Совет постараюсь дать, если это в моей компетенции...
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Наконец-то свершилось!
    Нам дали газ!
    Давно я так не радовался трем горящим лампочкам:)]
  3. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Поздравляю! Большое дело! А мне только предстоит на следующий год начало стройки. Взял участок в Ягодном, в самом селе.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @birdtlt, фильтр на вертикальном участке трубы - не есть верное решение.
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Спасибо большое!
    я бы сейчас тоже наверное лучше б в самом селе брал, на коммуникациях бы значительно сэкономил, да и земля в селе дешевле...
    PS. задумался я теперь о мониторинге работы оборудования в котельной... как-то надо теперь дистанционно за котельной следить, в идеале управлять.
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    ну тут даже спорить не буду
    просто не в теме
    все трубопроводы делал мой знакомый, с большим опытом. даже если где-то косякнул он - то можно будет переделать без проблем.
    Чем чревата установка фильтра на вертикали? У меня в квартире на обоих стояках фильтры в вертикальных трубах стоят. (Мы же говорим про фильтры грубой очистки?)
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    О них. Ну представьте ситуацию: поток движущийся горизонтально несет мусор, который при помощи силы притяжения проваливается в фильтр установленный пробкой в низ. В вертикальном исполнении работать он буде, но менее эффективно, т. к. грязь осевшая на сетке будет вымываться. Если система закрытая то парится особо не стоит. Просто после первого запуска пару раз в течении 2-3 недель выкрутите и при необходимости промойте.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Еще один косяк: до и после фильтра необходима установка кранов, дабы этот самый фильтр обслуживать не сливая при этом пол системы.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Загл
    яните в темы по ПЛК (программируемый логический контроллер). Автоматизировать, мониторить и управлять можно чем угодно. Отечественное - овен, буржуйское -сименс, конструктор для самоделкиных - ардуино.
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    А сколько времени прогревается водяной теплый пол? У меня трубы ТП лежат на глубине порядка 23-25см от поверхности пола. Котел работает уже неделю. Температура в доме установилась 20 градусов. В 5 контуров ТП из коллектора температура воды подается порядка 40-45 градусов сейчас, в обратке порядка 27. Пол на ощупь холодный.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А как в УШП трубы ТП оказались на глубине 23-25 см.?:faq:
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    По технологии УШП. =)
    На ЭППС уложена нижняя сетка армирования, на нее уложены трубы ТП - т. к. толщина плиты 25 см, то получается что трубы где-то на глубине 18-20 см плиты + 5 см стяжки...
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Да-уж...:faq:
    У Вас очень своеобразная технология УШП.
    Как минимум один слой, который формирует ребра, 10 см. ППС уложить забыли.
    Поэтому у Вас на такую глубину трубы и попали.
    Страшного нет ничего, только инерционность системы отопления повысится и потери тепла в грунт возрастут.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1.Покажите хоть на одной схеме такой толстый фундамент УШП...
    2...Если бы слушали старших...фундамент прогревался бы значительно быстрее...
    и под пол *необходимо и достаточно*...воды температурой 29-30 гр.
    тогда и обратка была бы 26-27...(у меня так)...плита 10 см. с ребрами -20 см...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этт точно...:flag:
    ...Нету этого в технологии УШП...:(:no:
