"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    ну вот к примеру картинка из ДОУ
    только у меня трубы не под нижней сеткой армирования, а на ней (так технологически мне было проще монтировать)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно...ДОУ...:)]
    А у нас тема УШП...:|: Может там другие расчеты и трубы теплого пола...:flag:
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Ааааа... ну тогда все правильно... УШП... ДОУ...
    Технологии может и разные, а принцип один - трубы ТП уложены в массив фундаментной плиты, а трубы ТП ничем в принципе и не могут отличаться, ну если что только сечением, да и оно только длиной контура ограничивается...
    Я, честно говоря, особо разницы в технологиях не понимаю, мне конструктор (Михаил Судоргин) так плиту посчитал и в его конструктиве вообще теплого пола не было изначально. Но я хотел ТП! Именно Михаил мне и рекомендовал уложить трубы ТП на нижнюю сетку армирования, т. к. я хотел трубы класть на верхнюю, но в этом случае защитный слой бетона над теплым полом был бы слишком малым и категорически был отвергнут конструктором. Он мне и картинки прислал из ДОУ. Его пояснения (да и форумчане тоже об этом мне писали): теплопроводность ЭППС многократно ниже теплопроводности бетона и теплу никуда не остается деваться, кроме как идти наверх к поверхности пола (по пути минимального теплового сопротивления). Надеюсь что инерционность плиты все-таки конечна и я дождусь того момента, что температура поверхности пола станет комфортной. :faq:
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @birdtlt, так посчитайте теплоемкость плиты, массу бетона можно посчитать, теплоемкость бетона в поисковике - джоули в Вт переводятся без проблем - узнаете сколько кВт электро или какая у вас энергия нужно. И самое главное "ощупь" плохой индикатор температуры. Ощупь говорит что железка 24 градуса холодная, а пенопластовая крошка 5 градусов теплая. Градусником меряйте.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а подскажите какую систему применяли и от телефончика для общения с исполнителями не отказался бы!
    Большое спасибо
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    ну в общем сегодня разобрались... не было циркуляции воды в трубах ТП... странным образом закисли все 5 регуляторов потока в коллекторе ТП... восстановили-водичка потекла... надеюсь результат будет в самое ближайшее время.
  7. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    мокрый фасад
    Ceresit
    телефон только в личку
  8. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Приветствую всех! Скажите, 30 см. арболита хватит для наших широт или же лучше увеличить толщину до 40? У нас в Тольятти появился производитель арболита "Спаит". У них блоки 30 и 15 см. Вот хочу съездить посмотреть блоки. Думаю может совместить их и сделать толщину внешних стен 45 см.
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @serg2087, зачем эти эксперименты? Делай 400мм, 300 маловато. А 30 и 15 замучаешься класть, поверь, испытано на себе.
  10. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Дак не делают они 40 блоки, в том то и заковырка.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serg2087, а фотки их блоков есть? А то на сайте все фотки мелкие и ничего не видно.
  12. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Я ещё не ездил, не смотрел, не щупал. На следующей неделе созвонюсь с ними. Если все получится то фотки выложу сюда.
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Всем привет!
    Я клал 30 см. Этого вполне достаточно, НО! (ох уж это "НО")
    При условии, что блоки клали аккуратно (слой кладочного раствора 1-1,5 см), кладка была на теплый кладочный раствор (мостики холода минимизированы) и снаружи нанесен слой теплой штукатурки (на перлите или подобное).
    В моем случае наши братья меньшие (строители) из ближнего зарубежья клали блоки, мягко говоря, неаккуратно. Хоть и на теплый кладочный раствор на перлите. Поэтому я перестраховался и внешнюю отделку сделал по "мокрому фасаду" на 100мм минватном утеплителе. О чем нисколько не жалею. Летом в доме прохладно, зимой тепло.
  14. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Вот и ломаю голову, то ли заморачиваться с арболитом с соответствующей толщиной, то ли с утеплителем как у вас, но уже с кбб.
  15. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    А не подскажите, где посмотреть и потрогать эти блоки можно?
