"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Да, вот и приехали. Отметим списке вторым, после Сланина.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если с утеплителем, то смысла в арболите нет. Он дороже чем КББ.
    Вы сделали мокрый фасад сразу или год прожили и вас что то не устроило?
  3. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Вот и я о том же. Арболит как материал нравится, но смущает меня толщина блока в 30 см. В "смарткалке" почему то 45 см стена оштукатуренная с двух сторон не набирает Rt 3,19 а только 2,78.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Толщина стены не самоцель, а Rt 3,19 не является обязательным параметром. Теплопотери дома идут не только через стены, но и через пол, кровлю, окна, вентиляцию. Изменение толщины стены можно компенсировать увеличением утепления в других местах. А можно все конструкции утеплять по максимуму. В общем в каждой ситуации надо смотреть на отапливаемую площадь и на вид топлива (газ, электричество, дрова и т. д.).
    Вот здесь теплорасчет очень теплого энергоэффективного дома, который я строю. Там видно, что если все конструкции очень-очень хорошо утеплить, то на стены придется 20% от всех теплопотерь в доме. В зависимости от вида отопления и отапливаемой площади можно прикинуть, какие будут затраты на отопление и после этого прикинуть, сколько вы съэкономите делая более толстые или более теплые стены и выгодно ли это. У меня газ стоит космических денег, поэтому я ориентируюсь на электрическое отопление. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408
    У нас есть цифры. - Стена из арболита 30 см., потолок 20 см. мин. ваты, пол 10 см. ЭППС, хорошие окна. Теплопотери будут 55-60 Вт/м2. - Стена из арболита 40 см., потолок 20 см. мин. ваты, пол 10 см. ЭППС, хорошие окна. Теплпотери будут 40-45 Вт/м2.
    Вот опираясь на эти цифры, на вашу отапливаемую площадь и на вид топлива вы можете прикинуть будущие затраты на отопление.
  5. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    По поводу посмотреть блоки надо звонить и договариваться. У них есть сайт, там есть координаты. Сам хочу на следующей неделе созвониться с ними.
  6. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ну вот, если кому интересно будет, чтоб не искать: http://arbolit-tlt.ru/#/Главная Оказались есть знакомые, в понедельник съезжу. И адрес и телефон:hello:
  7. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Ну тут просто надо сесть и посчитать.
    КББ-стена будет толщиной либо 200 либо 400 мм. Если делать 200мм - то получается совсем недорого, но нехорошо, холодно. Так что 200мм - это мало, значит 400мм. По цене блоки КББ на такую толщину выходят если и дешевле, то уже не так принципиально. Стоимость кладки - мои рабочие считали по кол-ву блоков, с КББ вышло б дороже, да и по кубам - тоже на КББ больше выйдет. У арболита много плюсов о которых много написано-переписано, в том числе такой немаловажный, как "гвоздибильность": вбить накрепко гвоздь или вкрутить шуруп прямо в блок - это здорово! С КББ не всегда и дюбели помогут, а анкера - дорого.
    И самое главное, 400мм стены КББ вместо 300мм стены из арболита - это приличная потеря площади. Комната 5 на 5 метров (т.е. периметр 20м) теряет 2 кв. м площади из-за этих самых 100 мм толщины стены. Увеличивать внешний габарит коробки дома, чтобы "подогнать" площадь комнат под желаемую - это увеличение затрат на фундамент, крышу и прочее.
    PS. Я не рекламирую арболит, я обосновываю целесообразность его применения:hello:.
  8. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    на следующий год сделал мокрый фасад, т. е. отопление в дом дал уже в утепленный
    А первую зиму коробка с дверями-окнами-крышей простояла, но там не жили, отопления не было.
    А вот осмотр изнутри стен прошлой зимой-весной, любование голубым небом сквозь щели в кладке между блоками придали уверенности, что вместо просто оштукатуривания декоративной (теплой) штукатуркой буду делать мокрый фасад с утеплителем.
    Повторюсь, я не жалею, что делал дом из арболита.
    Не жалею и то, что пошел на затраты по утеплению минватой.
    Но вот отнестись к профессионализму кладочников с максимальной требовательностью, это даже не совет, это крик души ;) Следите за ними! За каждым уложенным блоком следите! Проверяйте состав кладочного раствора! Следите за шириной кладочных швов! Заставляйте переделывать как только обнаружите брак!
    :pioner:
  9. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Полностью согласен! Чем собственно и занимаюсь последнее время.
  10. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток! Подскажите спецификацию кровли, точнее количество материалов на софиты и водосточку.
    Как сейчас домик поживает? Хотелось бы фото посмотреть.
    Заранее спасибо.
  11. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Добрый день! Строю пристрой /баня,летняя кухня-кочегарка/из арболита20см шириной хочу кладочный раствор сделать с добавлением перлита. Не подскажите пропорции кладочного и штукатурного раствора.
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Приветствую!
    У меня так было:
    цемент М400 10 литров,
    перлит 30 литров,
    песок речной 20 литров,
    вода 11 литров,
    воздухововлекающая добавка - я брал жидкое мыло (пластиковый стаканчик - примерно 100-150гр)
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А прочность кладочного этого раствора не тестировали?
    Как то смущает цемент: вода=10:11 и много много мыла
    Или перлит сильно водопоглащающий?
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    субъективно кладка прочная
    а по пропорциям - не я придумал рецептуру :|:
    с сайта ее и брал
    "много-много мыла" это как? 100мл на 60л сухой смеси это много? ;)
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Просто видел рекомендацию, что на 10л бетона надо 10мл раствора с фейри, который делается "1 чайная ложка на 1,5л воды" и сам так делал и вроде заметно, что бетон разжижается.
