"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. Peress1
    Peress1
    Peress1
    Самара
    Я писал, что разламываю его свободно руками. На выставке еще они присутствовали, с такими же блоками. которые я опять отломал. Потом с ними по телефону общались, они очень настойчиво просили мне сказать, где я строюсь, не сказал. Обещали помочь с перлитом, но я не стал с ними связываться, а купил готовый раствор. Производство у них вроде бы в челябинской области.
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Вот моя тема про арболит от Армони: https://www.forumhouse.ru/threads/213220/#post-6563015
    Там есть и ссылка на видео - сам снимал у человека, который эти блоки приобрел у них в июне.
    Сейчас я расторгаю с ними договор, вот только от них ни ответа-ни привета.
    На звонки не отвечают, на письма тоже. Счас юрист выйдет из отпуска досудебную подготовлю. а там посмотрим.
    У меня там зависли 25 тыс. р. предоплаты. нужно их как-то выдернуть ну или хотя бы 6 кубов арболита взять - на внутренние перегородки-то пойдут.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я вот тоже нарвался на мошенников из Самары. Сделал предопрлату за лес. Уже три месяца ни досок ни денег, одни обещания (Как зовут менеджера? Может это одна и та же группа мошенников.
  4. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Написал в личку
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый вечер всем!
    Спасибо Андрею (a991ru) переименовал мою тему и перенес в соответствующий раздел.
    Итак вкратце про нашу стройку.
    Этап 1.
    Подготовка к заливке фундамента: разровняли участок, выбрали грунт на 15 см вглубь, уложили геотекстиль и отсыпали порядка 10-12 см песка. Утрамбовали виброплитой с проливкой. Прокопали траншеи с эл. кабелем, водопровод в дом и канализация. Сделали контур заземления.
    Канализация организована через два приямка (по числу стояков в доме). Выход из дома канализационной трубы - в гильзе из асбестоцементной трубы 260мм. Уклон делали долго, но выдержали 2 см на метр.
    Все засыпали с ручной трамбовкой и восстановлением геотекстиля, уложили полиэтиленовую пленку и сверху ЭППС 100мм.
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Потом армировали нижний слой, арматура 12мм, шаг 240мм.
    На него смонтировали трубы теплого пола и затем уже выполнили верхний ряд армирования (аналогично нижнему).
    также проложили трубы из сшитого полиэтилена к местам расположения радиаторов отопления.
    Трубы водоснабжения из Рехау PEX-A 25мм уложили в теплоизоляции.
    Затем собрали коллектор теплого пола и опрессовали его.
    Под давлением все это хозяйство оставили под заливку фундамента.
    Собрали окончательно опалубку с бортиками из ЭППС 100мм и и досками 25мм.
  7. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Заливали товарным бетоном (М300, 25 кубов)
    Потом накрыли полиэтиленом.
    Проливали водой первую неделю ежедневно (жарко было).
  8. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Пока сох фундамент, выкопали септик, установили кольца, сделали забор.
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Прошел месяц, фундамент высох, получили блоки от поставщика и начали возводить стены.
    На перлитовый (теплый) раствор ведем кладку - рецепт от Wowan55555
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Заказал и получил керамзитобетонные блоки для внутренних перегородок (арболит в дефиците сейчас, да и дорого выходит).
    Сегодня третий день возведения коробки - арболит закончился, начали строить внетренние перегородки.
    Арболитовые стены армируем каждые 4 ряда по два прута арматуры 8 мм. Выход на внутренние стены также этой арматурой. Керамзитные блоки армируем кладочной сеткой 50х50х3, связав ее с арматурой выпущенной из арболитовых стен.
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Сегодня у жены день рождения... купили ей елку... пока прикопали прямо в горше в углу участка (чтобы стройкой не повредить).
    А сын горную сосну маме подарил...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько м3 арболита в день у вас бригада выкладывала? Что то судя по вашему отчету они как то быстро арболит выложили. :)
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    22 куба за три дня положили
    в понедельник поставщик обещает следующую поставку (порядка 25 кубов)
    если все получится, то до конца недели коробка будет готова под перекрытия
    напомню, что планирую перекрытия монтировать монолитные по профлисту по схеме Winderа: профлист Н114, толщина 200мм)
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Про перекрытия хотелось бы услышать по-подробнее. Сколько опиранип делаете на стену? Почему такой профиль выбрали большой, его же не найти?
  15. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Опирание на стену толщиной 300 мм буду делать порядка 200мм, 50 мм ЭППС снаружи и еще 50 мм типа армопояса по контуру - рисунок ниже.
    Профиль (Н114-750-0,8) брал в Тольятти, если нужен контакт скину в личку.
    Решил так, чтобы не заморачиваться с разной толщиной плиты для пролетов разной длины.
    Сам конструктив описан тут:https://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-5#post-3110525, у меня максимальный пролет почти 6м, поэтому делаю все перекрытие по схеме пролета 6м: армирую 2 прута арматуры 12мм снизу, один сверху и сетка 100х100х4 - толщина плиты получится 200мм.
