"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ну для пролета в 6 метров понятен выбор высоты профлиста.
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Коллеги, кто читает мою тему, помогите советом.
    Перелопатил кучу тем на форуме по устройству котельной, вентиляции дома и устройства вентиляции камина.
    Очень много разного рода грызни и пререканий: вроде бы тема начинается, вроде бы решение прорисовывается... и началось. Времени просто катастрофически не хватает это все читать.
    Может поделитесь ссылками, где есть просто описание того, как "правильно" выполнять котельную, вентиляцию и камин?
    Спасибо заранее...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не понятен вопрос. :|:
    Что значит как правильно выполнить котельную? Что вы под этим подразумеваете конкретно: самостоятельную установку котлов, норматив остекления котельной для газового котла и т. д? Ведь если у вас газ, то требования к котельной выставляют газовики и в разных регионах и районах эти требования отличаются, в первую очередь по оборудованию. Так что с котельной надо начинать с газовиков.
    Про вентиляцию тем более непонятно. Если вентиляция естественная, то в с/у обычно делают вент. канал на кровлю. Если дом большой, то одного вент. канала может не хватить. При этом на кухне многие сейчас делают вытяжки. Если вентиляция принудительная, то самодельно ее сделать очень трудно, т. к. надо во всем разбираться капитально, в первую очередь с мощностью давления воздуха в трубах.
    Про камин тоже непонятно: вы его хотите сделать сами? :ogo:
  4. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    согласен, выразился неправильно...:faq:
    с требованиями к помещению котельной я ознакомился еще на стадии проектирования планировки дома (площадь остекления, кубатура помещения, наличие дверей из дома и на улицу). Это все учтено в планировке.
    Вопрос именно в организации "правильной" вентиляции.
    У меня на крышу будут выходить три трубы:
    1) вентиляция с/у 1 и 2 этажа-один общий канал, вентиляция помещения котельной-второй канал, дымоход от газового котла-третий канал
    2) дымоход от камина
    3) вентиляция кухни-один канал, вытяжка над эл. плитой кухни-второй канал, вытяжка с/у на 2 этаже-третий канал.
    Мне друг говорит делай все из АЦ-трубы, но я почитав статьи на форуме прихожу к совершенно иному выводу - АЦ-трубу ставить нельзя в целях безопасности.
    Для обычных вентиляционных каналов подойдет простая (канализациоонная) труба 110мм, а для дымоходов котла лучше использовать нержавеющие (немагнитные) трубы толщиной не менее 1мм (Вулкан или подобное).
    Камин (саму печь чугунную) буду конечно же покупать, облицовывать возможно буду сам...
    Это пока первые мои выводы... Потому и прошу ссылку на материал, где описано попроще и "поправильнее"...:|:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я в этой теме не особо спец и ссылку дать тоже трудно, потому что это надо в профильных темах на форуме искать, но вент. канал из пластиковой трубы 110 мм. по моему вариант нормальный. Что касается дымохода, то любая нержавейка через какое то время придет в негодность и потребует замены каким-то образом, но зато по деньгам это самый доступный вариант.
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Можно ли вентканал организовать в толще капитальной стены?
    Поясню: у меня дом упрощенно можно представить как обычный пятистенок. Внутренняя капитальная стена толщиной 400мм (в два блока). Высота потолка 3,2 м на первом этаже. Выше монолитное перекрытие и второй (мансардный) этаж с высотой потолка порядка 3м, дальше неотапливаемое пространство (чердачное) и собственно крыша.
    Если я капитальную стену в кухне доведу блоками до высоты 2,8м и дальше часть блоков заменю кирпичами (из них выполню воздуховод) и выведу его через крышу. Вход/выход воздуха из кухни в воздуховод будет на высоте 2,8 метра и далее до самой крыши канал необходимого сечения.
    Так можно?
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А почему сразу с фундамента не стали ложить дымоход? Так ведь правильнее. Как мне кажется все будет зависеть от типа перекрытия и его запаса на сминание. Рассчитайте примерный вес дымохода - узнаете нагрузку, площадка опирания Вам известна, а дальше к рассчетчикам.
    Я сам хотел сделать сразу дымоход начиная с фундамента, но отказался, поскольку пока точно не могу себе представить как будут расставлены приборы в котельной...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для воздуховода так вполне можно. Какие тут вам видятся проблемы?
    Если речь про дымоход, то соглашусь с Booldozer, что наверное дымоход лучше класть от фундамента.
    На фотках видно, как одни из форумчан разрывал арболитовую кладку силикатным кирпичом и внутри этой вставки из силикатного кирпича делал воздуховоды.
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    кто б еще о нем подумал с начала фундамента...:(
    а про нагрузку и расчет... если последние полметра до перекрытия на блоках будет лежать кирпич (сформированные воздуховоды), то нагрузка на фундамент или на стену сильно не изменится (удельный вес примерно одинаков)... далее идет монолитное перекрытие по профлисту и опирание уже на него...
    и так я хочу сделать только на кухне
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Тогда надо проверять нагрузку на арболит, выдержит ли он такую точечную нагрузку.
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    У меня внутренние стены из крепких керамзитобетонных блоков (М75)
    в целях экономии решил их использовать внутри дома, внешние стены - арболит
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ну тогда вопросов быть не должно. Вам нужно тему про вентиляцию штудировать, искать конкретные примеры.
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Привет всем!
    Стены потихоньку растут.
    Закончили внешние стены первого этажа (16 рядов блоков, высота чернового потолка получилась порядка 3,35м). Сегодня залили плиту лестничного пролета на высоте 8рядов блоков, делали по профлисту (почти по Winderу). Профлист использовал Н60. Толщина плиты 120мм, армировал снизу арматурой 12мм вдоль волн, сверху сетка из арматуры 12 с шагом 200х200). Ширина плиты 107см, длина 230см.
    Завтра-послезавтра доделываем внутренние перегородки (использую блок керамзитобетонный) и готовимся заливать межэтажное перекрытие по профлисту (по Winderу) - Н114-750-0,7. Во вторник беру в аренду телескопические стойки, унивилки, треноги и балки и прочее. На пятницу с утра намечена заливка плиты перекрытия: бетононасос, миксеры.
    Цены - космос! Озвучу по факту.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Буду очень рад, если Вы подробно расскажете о перекрытии.
    Профиль Н114-750-0,7 имеет высоту 114 или я туплю?
  15. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Вы правы, Н114 -высотой 114 мм (см.картинку ниже).
    750 - это монтажная (чистая) ширина листа. В габарите она 807мм.
    Ну а толщина листа у меня на самом деле 0,8, т. е. профлист Н114-750-0,8.
    Мой конструктив в excel-файле.
