"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Сегодня закончили стены 1 этажа полностью.
    Не хватило керамзитобетонных блоков на внутренние перегородки - пустили в дело арболитовые блоки.
    Сделали воздуховоды вентиляции на кухне (широкий воздуховод - непосредственно вентиляция кухни, узкий воздуховод - для вытяжки над плитой). Убрали стойки из под лестничной плиты (напомню - заливал по профлисту Н60).
    Фото прикладываю.
    Завтра завожу на участок стойки-балки для монтажа опалубки на межэтажное монолитное перекрытие (по профлисту Н114).
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Сегодня завезли стойки-балки-треноги и прочее для монтажа опалубки межэтажного перекратия.
    Целый КАМАЗ!
    Начали монтаж стоек и балок.
    Завтра начнем укладывать профлист, вырежем отверстия под выводы труб-электрики-воздуховодов-дымоходов и начнем армировать. На все про все - два дня: среди и четверг. На пятничное утро заказан бетононасос и 19 кубов бетона М300 П4.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Потолок из металла? А вариант из фанеры не считали? Если ее накрыть пленкой, она останется чистой, а потом она еще и на крышу пригодиться;) .
  4. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Потолок из металла, вы правы. С фанерой тоже считал (если бы делал сейчас то возможно делал бы из фанеры).
    Дело в том, что перекрытие по профлисту в части расхода по бетону намного экономичнее, по прочности также выше (ну об этом тема есть в соответствющем разделе форума, если интересно ищите сообщения от Winder) - 550кг/кв.м.
    А почему сейчас бы сделал по фанере? - все просто. Я нашел арендодателя в Тольятти, который предоставляет всю опалубку для монолитных перекрытий в аренду (включая фанеру). И стоит это 40р/день.
    Я же взял у него все кроме фанеры за 30р/день. Получается что минимум на 8-10 дней это все будет в работе, а это достаточно накладно.
    Но, повторюсь, я об этом арендодателе узнал буквально на днях... Хотя если смотреть расход по бетону, то вместо моих 19 кубов по профлисту, по фанере понадобилось бы почти в 2 раза больше, а именно 28 кубов. А 9 "лишних" кубов бетона это 36тыс.р и самое главное "лишняя" масса (нагрузка на стены).
    Ну в общем затраты соизмеримые, а то что потолок из металла, считаю ничего плохого нет. Его ж видно не будет - натяжные потолки закроют, силовой нагрузки на профлист в залитом перекрытии нет.
    PS. про лишнюю нагрузку на стены упомянул не случайно, ибо соседи мне уже всю плешь проели своими сомнениями-советами - "А точно эти стены из арболита выдержат монолитное перекрытие?"... я-то верю, но их сомнения (читай негатив) благотворности не добавляют...:faq:
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ахренеть как дорого, это же перекрытие в полляма выйдет :ogo:.
    А вы не думали просто из досок опоры сделать?
    На вашем пролете в 6 метров двух рядов наверное хватило бы?
    Это они просто завидуют ;)
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    смету по перекрытию выложу чуть позже
    думал опоры из досок делать, но что-то решил перестраховаться:um: ... (да и доски мне не успели вовремя изготовить)
  7. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Начиная с пятницы по прогнозу стоят дожди-грозы, запаситесь плёнкой на всякий случай, скрещу пальцы, чтобы у Вас всё прошло без сучка и задоринки.
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Скажите пожалуйста, а не рассматривали вариант с профлистом, вернее его раскладку таким образом, чтобы после заливки его можно было бы снять и использовать его, скажем для забора, т. е. в местах примыкания стен положить профлист примерно 1м шириной, а под него другой слой профлиста, который потом можно будет снять, таким образом после заливки профлист останется на потолке только в районе стен. Может глупый вопрос, но всё же.
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Уверяю вас, что такой профлист вы бы сами не захотели на забор ;)
    Н114 это ж страх божий!
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    надеюсь обойдется
    на яндексе есть такой сервис - прямое воздействие на погоду... я нагадал себе хорошую погоду :aga:
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Прикладываю расчет опалубки от конструкторов, точнее монтажа-раскладки балок и стоек на опалубке перекрытия (картинку с полным конструктивом также прикладываю).
    Балки кладутся в двух уровнях нижний (продольный) и верхний поперечный. А сверху уже профлист укладываем. Профлист сегодня уже уложили, начали армировать. Вечером скину фотки.
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Обещаные фотографии на сегодняшний вечер.
    Уложили на стены профлист Н114 на всю площадь перекрытия (порядка 130 кв. м).
    Забили "дырки в торца профиля (со стороны армопояса, чтоб цемент не затекал при заливке перекрытия. Начали раскладывать арматуру.
    Под воздуховоды, трубы канальи-водопровода, эл. кабель и дымоходы прорезали отверстия заранее.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Дырки пенопластом забили?
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Ага... там чем угодно можно, хоть тряпками, хоть бумагой... у нас кусков эппс полно осталось, ими и забили
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я вот тоже иногда подумываю о таком перекрытии. У меня пролет всего 3600. Проблема только в том, что на опирпирание у меня только 100 мм из которых 10 надо отдать демпферной ленте. Останется только 90 мм...
