Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гильза в пререкрытии от сил трения и давления бетона - с Наружи!
    Порядовок извините нет, если найду и будет время:|:- обязательно вышлю.
    При топке дверку закрыть, вьюшку открыть.
    После полного прогорания и отсутствия улгей. Выпустить первый пар в трубу.
    Потом закрыть вьюшку и дверку.
    У гражданина по-моему с грамотностью проблемка...
    Интересует не проем, а диаметр дымохода. Т.е., если посмотреть с верзу, какой просвет? Кирпич на кирпич, или кирпич, на пол кирпича, или пол кирпича на пол кирпича и. т.д.
    От этого будет зависить возможный объем топки камина и её габатиты...
  2. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Спасибо!! Правда поддувала нет. Попробую на выходные.
  3. Егор72
    Егор72
    Егор72
    Курск
    Спасибо, Алексей! Буду ждать.
    А какой размер окна оставлять в перекрытиях под трубу?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С зазором не менее 50 мм, который заполняеися гильзой, уплотняющим утеплителем между гильзой и трубой и легким бетоном
  5. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Уважаемые печники, помогите в решении такого вопроса.
    Для своего строящегося дачного домика выбрал отопительно-варочную печь Порфирьева Я.Г. 1290х770 мм, но мне надо, чтобы варочная камера была на другой стенке печи.
    Можно ли каким-нибудь простым способом изменить порядовку? С печником, которому буду предлагать сложить эту печь, еще не разговаривал.
    С уважением.
  6. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    вы имеете ввиду мне необходимо посмотреть в трубу, которая выходит на крыше и измерить ее размеры?
  7. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Если труба не оштукатурена, то и заглядывать нет необходимости (и даже на крышу влезать не обязательно при наличии нормального зрения) - посчитайте кол-во кирпичей в ряду. Если оштукатурена - прикиньте длину сторон (если прямоугольная) или сторонЫ (если квадратная). Скорее всего у Вас "пятерик" (51х38 по внешнему контуру), т.е. сечение трубы "по дыму" примерно 340 кв. см, что позволит сделать камин с порталом шириной до двух с половиной кирпичей (64-65 см и до 49-52 см высотой). Если сечение дымохода 13х13 см (38х38 по внешнему контуру), то кирпичный камин я бы не рекомендовал ( ибо по правилам расчёта площади портала, портальчик будет примерно 50х30 или 45х36), но металлический подобрать можно. Можно, так же сделать кирпичный закрытый каминчик со стеклянной дверцей, но топиться он будет только в "закрытом состоянии". Впрочем, некоторых устраивает портал и в 50 см шириной...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    Спасибо за помощь.
    Померял трубу. Сложена она кирпич накирпич т.е. 25х25 см.
    Какого плана подайдет камин и какой он должен быть формы? каким образом он будет подключаться к дымоходу?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет под дымоход камин с порталом 100 х 750 мм, глубиной 450, ширина задней стенки-700.
    Подключить можно как кирпичным каналом, так и перекидным рукавом из нержавейки.
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    С позволения Алексея хотелось бы уточнить некоторые детали, а именно:
    1. Печь-то Вы разобрали, а вот систему колодцев (так называемый щиток) сохранили, судя по фото. Что он из себя представляет? Каковы его хотя бы ориентировочные размеры? Как расположены колодцы? Где последний восходящий дымоход, переходящий в трубу?
    2. Каков объём помещения, в котором Вы собираетесь строить камин?
    3. Какова высота трубы?
    4. Достаточного ли размера фундамент для камина? Опасаюсь, что угловой камин из кирпича на месте печи у Вас просто не поместится...
  12. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    1.Да, в строении дымохода печи я ничего не менял, система колодцев осталась той же. Точно сказать, что она из себя представляет, я не могу. По входу на фотографии нельзя сделать какие-то выводы о размерах? Расположения колодцев и где последний восходящий дымоход, к сожалению я не знаю.
    2. Объем помещения в котором будет находится камин 39 м3.
    3. высота трубы ориентировочно 5,5 м.
    4. Как такового фундамента под печью не было, т.е. под камин будет сделан свой фундамент.
    Анатолий и Алексей не могли бы Вы схематически нарисовать, как должен выглядеть камин и как он будет подключаться к дымоходу печи.
    Спасибо.
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Немного офф-топа: возможно, у меня несколько извращённое понятие о профессиональной этике, но, имхо, в первую очередь на вопросы должен отвечать тот пользователь, который "ведёт" тему. В данном случае - уважаемый Телегин Алексей. Судя по информации в профиле, Алексей с Вашим сообщением ознакомился, но отвечать не стал. Чем это вызвано - остаётся только гадать.
    Короче, беру на себя смелость и попытаюсь Вам помочь в меру моих скромных возможностей.
    Скажите, пожалуйста, Вы сами (собственными руками) планируете строить камин? Или просто хотите "владеть темой", чтобы более подготовленно вести переговоры с печником?
  14. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Всем привет!
    Я чайник. Хочу построить печь, наравится и подходит к планировке дома ОВИ-14 "Т" образная печь.
    Вопрос такого плана, боюсь ошибиться с приготовлением кладочного раствора (да и глины рядом нет), в продаже есть готовые смеси для выкладывания каминов и печей (до 1500 градусов). Возможно ли их испольльзование или это делать нежелательно?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Анатолий, прошу прощения, но не всегда есть время ответить:|:...
    Площадь 39 м2 , для камина с порталом 100 х 75, глубиной 45, шириной задней стенки 70, дымоходом 27 х 27 см.
    Ой, извиняюсь, (не внимательно прочитал:|:)для объема в 39 м3 достаточно : Портал 70х60, глубина35, задняя стенка 45, дымоход 14х27 см.
    Фундамент, для камина из кирпича нужен обязательно.
    Колодцы желательно убрать, или уменьшить.
    Подключается камин к дымоходу перекидным рукавом.
    Смеси подойдут, только во все почти нужно добавлять, шамотного порошка, мелкого песка, жидкого стекла, или портландцемента, до готовности в зависимости от жирности глины и местах её применения..
