Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    У нас на даче стоит вместо мангала вот такая "развалюха" (фото ниже). Используется как: мангал, костер и мусоросжигатель для растительных отходов участка (зола на грядки). Собираемся сделать аналог, но из жаростойкого кирпича на цементном растворе. Подскажите пожалуйста каким по составу должен быть раствор и что делать снизу, фундамент или можно довольствоваться толстым листом железа? Информации прочилала много, но все очень громоздкое и под крышей.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    а без крыши все равно будет крошиться все.намокнет сначало.а потом зимой морозом весь кирпичь и разломает.вода.находящаяся в нем замерзнет.и начнет расширятся.вот поэтому то все проекты и под крышей..
  3. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Еще раз хочу вернуться к вопросу места установки и подбора печи.
    Варианта как я понял только два.
    1. очень легкая печь на полу с укреплением полов и лаг.
    2. заливка фундамента с обоих сторон от фундамента сруба и перекрытием ЖБ плитой установка большой печи
    По первому варианту вопрос к печнику.
    Из какого количества кирпичей должна быть сложена печь чтобы ее нужно было топить максимум 3 раза в сутки, если на улице минус 5 ночью днем около 0, объем помещения около 100 кубометров (42 квадрата на 2,30 высота потолков)?
    Стены пристроенной веранды кухни уже утеплены, потолок и пол планируется утеплить этим летом.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вариант - буржуйка, если она вас в принципе устраивает...
    2. Вариант - не пойдет!
    3. Вариант- разрезав нижний венец соединить его швеллером замурованным в фундамент, или рамкой из уголков идущих вокруг печи.
    4. Вариант озвученный Вами же ранее... Перемычку можно выполнить из швеллера, уголков Сваренных "П" или лежащих на кладке.
    5. Мой ВариантДелать с любой из сторон фундамент и размещать нагрузку печи и дымохода на него, а в стену заходит только уширение печи, отопительный щиток, или варочная панель. (вы не думаете еще даже о дымоходе и противопожарных растояниях к нему, а судя по всему вам и выше нужно "пилять и соединять"...)
    Вопрос по количесству кирпичей не верен по своей сути и скорее должен звучать какую конструкцию и мощность печи выбрать...
  5. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Спасибо Алексей!
    Мне все стало ясно по фундаменту под печь.
    А что бы вы посоветовали в моем случае куда поставить и как обогреть 3 помещения этого первого этажа. На второй этаж идет лестница и будет закрываемый люк в холодные времена. Котлы и буржуйки разных мастей нехочу. Хочу только кирпичную печь. Это садовый дом. Каждые выходные заезд в пятницу вечером, возвращение понедельник утро,
    с апреля по ноябрь.
  6. sanakol
    sanakol
    sanakol
    Гость
    Доброго дня всем.
    Возможно повторю чей-то вопрос. Интересует ответ на вопрос-какие разрешительные документы должны быть у печника на осуществление им печных работ?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В идеале, чтобы печник работал на полностью законных основаниях он должен иметь:
    1. Документы о гос регистрации в качестве юр. лица, или ИП, или ИПБОЮЛ;
    2. Лицензия на осуществление трубо-печных работ (действующая);
    3. Удостоверение на проектирование и выполнение трубо-печных работ;
    4. Акт выполненных работ;
    5. Акт (Первичное обследование) приемки в эксплуатацию теплогенерирующего аппарата работающего на твердом и газообразном топливе;
    6. Квитанция на Принятые денежные средства.
    В реальности же 70% (работников) кроме квитанций и свидетельств о регистрации ИП ни чем не располагают, а 99% тех кто Вам будет предлагать себя как печника (монтажника готовых теплогенерирующих установок и дымоходов) не будет иметь ни одного из указанных документов.
    Так что думать, решать и делать выводы, кому вы доверяете такие ответственные работы ВАМ!
    Место намеченное вами наверное подойдет, но по обогреву не смежного с печью помещения есть определенные сомнения..
  8. sanakol
    sanakol
    sanakol
    Гость
  9. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Алексей!
    Я не претендую на ваш хлеб, все для себя люблю делать своей головой и своими руками, советуясь с друзьями.
    Вот сам попытался сделать порядовку печки со щитком.
    Все печи имеют большой вес и большое количество кирпича.
    Решил сам спроектировать печь - легкую.
    Вижу что с топкой не все впорядке, но максимально придерживался правила перевязки кирпичей.
    Сильно прошу бить, может подскажите??
    Видимо надо увеличить высоту топки.
    Любой ваш ответ примется во внимание в плодь до ". невыдумывай..."
    Вся печь- кирпич на ребро
  10. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Вот ее собранный вид в правом верхнем углу будет установлен "Т" образный модуль для "железного" дымохода
    Печь для временного пребывания
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, конструкция печи со стенкой 65 мм (на ребро) допускается..
    Если хотите по работоспособности поинтересоваться, скажу, что досконально не разбирался... (извините, нет времени) да и нек совсем понятно нарисовано.
    Замечания:
    1. Зольник не менее 210 от пола, дно дымооборота 140 мм;
    2. Перекрышка печи не менее 3 ряда кладки с расстоянием до потолка мин. 25 см и защитой от возгорания.
  12. sesss
    sesss
    sesss
    Ярославль
    Здравствуйте! Есть ли у кого нибудь возможность выложить рабочие схемы порядовок для печи "шведка". Буду делать сам. Еси получится, то пиво и пряники с пирогами с меня. Заранее СПАСИБО.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    набери в гугле-шведка порядовка.пиво выпьеш сам.а пряники детишкам)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот выдержка из кники Таверовского А. Ю. порядовка 100% правильная.
    Правда приведенная конструкция несколько громоздка и наверное духовой шкаф даже не нужен, но смотрите сами... Посмотреть вложение ШВЕДКА.zip
  15. sesss
    sesss
    sesss
    Ярославль
    Можно ли строить печь на полу(пол доска 50 на брусе и весь брус лежит на фундаменте целиком)? Спасибо.
