Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрите на упаковке и по рекомендациям изготовителя.
    Скорее всего перегрев! Хотя и сечение то же может быть причастно!
  2. ArtSem
    ArtSem
    ArtSem
    Снежинск
    Алексей, рекомендаций особых нет. Штукатурка "Печник" для бытовых печей и каминов «Печникъ» предназначена для оштукатуривания бытовых печей и каминов. В состав входят – гипс строительный, известь, песок, асбест, глина, портландцемент, минеральные добавки - Смущает в составе гипс и известь. В инструкции по клею-мастике "Печник", говорится про Сухую смесь для кладки бытовых печей и каминов «Печникъ», которой надо заделывать трещины и неровности перед использоавнием клея.
    Сухая смесь для кладки бытовых печей и каминов «Печникъ» представляет собой глинянно-цементную смесь с добавлением, в качестве наполнителя, шамотного порошка, минеральных добавок и пластификаторов.
    Вот и не могу определиться что использовать чтобы выровнять поверхность печи с использованием металлической сетки. Буду благодарен за помощь!!
  3. Гелеон
    Гелеон
    Гелеон
    Гость
    Консультировался у нескольких человек, все говорят из-за перегрева. Кто советует шамотным кирпичом выложить заднюю стенку, кто всю топку. Но если всю топку выложить, будет потеря в тепле. Если выложить только заднюю стенку, то вопрос - каким раствором пользоваться, т.к. в одном ряду будет и красный кирпич и шамотный. Говорят для каждого из них должен быть свой раствор. Что подскажите?
    Скорее всего перегрев! Хотя и сечение то же может быть причастно![/QUOTE]
    Как уйти от перегрева? Что посоветуете?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я уже где-то говорил относительно готовых смесей для печей, думаю тоже самое и с этим раствором...
    При желании можно и его попортить...
    А сам именно с этим раствором не сталкивался...
    Как уйти от перегрева? Что посоветуете?[/QUOTE]
    Советую не перетапливать и не разогревать быстро!
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Уважаемые печники и самодельщики!
    Как посоветуете соединить печь с дымоходом:
    Есть коренная кирпичная труба в 1 кирпич канал. Точнее, часть от разобранной печи, кот. легко преобразовать в коренную трубу. Пол - бетонная плита. Предполагаемая печь может разместиться только так (см. вложение - достаточно близко к масштабу).
    Печь ещё не сложена.
    Заранее спасибо!
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Соединить коренную трубу с печью рекомендую в нижней части - не будет трещит в стыке, если же соединить в верхней части трубы - будут трещины, т.к. печь, как говорится "дышит"(при нагреве примерно на 0.5 мм.) Задвижку перенести, как исправил на схеме. Удачи!
  7. ksm
    ksm
    ksm
    Сибирь
    Приобрел дом из пеноблоков с фундаментом под угловой камин (печь) примыкающий к наружной стене дома. Хотел построить печь+каминная топка, а потенциальный печник-подрядчик отговаривает от каминной топки, дескать, в нашем регионе (Сибирь), после -45С если её (каминную топку) растапливать, возможны форс-мажоры, трещины чугунного литья и т.п. Это на самом деле так, или печник просто пытается меня убедить, что в моём случае надо делать открытый камин либо какие-то огнеупорные дверки для камина?
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А жить собираетесь постоянно или наездами?
  9. ksm
    ksm
    ksm
    Сибирь
    Жить собираемся лет 5-10 наездами, а потом, возможно, и на ПМЖ.
  10. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Если наездами, то в зимний период может лопнуть любой камин - кирпичный ли, чугунный ли. Просто эксплуатировать надо правильно. Делайте так, как нужно Вам. И у нас на Южном Урале бывают морозы под 40... Не лопаются, блин! Только тщательнее подойдите к выбору модели.
    Но я бы, на месте Вашего печника, тоже рекомендовал кирпичный - мне кирпич ближе
  11. ksm
    ksm
    ksm
    Сибирь
    Так чего делать-то? К открытому камину душа не лежит, а каминной топкой запугали со всех сторон?
  12. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Да не слушайте Вы паникёров - ставьте топку! При посещении наездами тут плюсов больше чем минусов: сделав разводку, сможете достаточно быстро и эффективно отопить при необходимости весь дом. Кирпичным же камином - только одну комнату. Если не будете кочегарить после простоя в полный рост сходу - ничего не лопнет! Ну потратите пол часика на "разгон"... А если топить сдуру и в полный рост, то и кирпичный камин лопнет, и даже быстрее, чем чугунный, так как из-за разницы температур внутри и снаружи кирпичей топки, напряжение гораздо больше. Спросите печника: что легче равномерно прогреть - 5-8 мм чугуна или 12 (минимум) сантиметров кирпича? Что быстрее лопнет от кипятка: тонкостенный стакан или гранёный?
  13. ksm
    ksm
    ksm
    Сибирь
    Спасибо, Анатолий! Вы направили меня на путь истинный!:) Буду искать печника с опытом установки каминной топки!
  14. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Вооот! Боюсь, что у Вашего печника просто нет опыта монтажа кассет и вставок... Что ему оставалось делать?
  15. ksm
    ksm
    ksm
    Сибирь
    А не посоветуете, хотя бы концептуально, формат углового камина+печи (ну есть у меня маниакальная тяга к кирпичной печи) пристроенных к наружной стене дома.:|:
