Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Только базальта у нас в магазинах не встречал. Хотя, может где то и другая ситуация...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Базальт для защиты пола не применял и ни где не встречал...
    Используется:
    1. Кирпичная кладка с облицовкой плиткой, или без таковой;
    2. 2 слоя ГВЛв с облицовкой плиткой и керамогранитом.
    3. Асбоцементный лист с жестью, или облицовкой...;
    4. Вермикулитовая плита (или минеритовая, или Фибробетонная) с оцинковкой или облицовкой по ней;
    5. асбокартон 5-8 мм с оцинковкой по нему;
    Извините, но базальт на полу не встречал. А какой он толщины?
    Может у кого фото есть, как хоть выглядит такая защита?
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Уважаемые печники и самодельщики!
    А как технически выполнить соединение печи с коренной трубой (или плиты с отопительным щитком) ВНИЗУ если они расположены вплотную?
    Тем более, что труба - из красного кирпича, а низ печи - из шамотного!
    В книгах приборы везде нарисованы вплотную и ни слова от том как соединить!
    Заранее спасибо!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понимаю, я же уже ответил, что рукавом, толщиной 1 мм и как его изолировать описал.
    Что за повтор?
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо! Я понял, что можно самодельным перекидным рукавом не более 40см длиной.
    А если приборы стоят ВПЛОТНУЮ?
    Точнее: на картинках стоят вплотную. Возникает вопрос как они соединены? На каком этапе строительства?
    Подписи к рисункам: например: "вариант подключения плиты к коренной трубе..."
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Закладываете короткий рукав, чтобы не выстыпал во внутренние полости.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Уже понятней...Т.е., когда буду класть печь, закладываю рукав с уплотнением, и веду кладку дальше.
    А как его менять? Вряд ли такой рукав долговечный?
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Алексей!
    Если не отвлекаю: нет ли опечатки на рисунке печи?
    Казалось бы, что газы должны пройти мимо верхних каналов в трубу...(фото1)
    На учебных эскизах каналов везде есть перегородки.(фото2)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Где есть перегородки - печи канальные, а на представленных картинках-колпаковые...
    Не факт, что газы будут двигаться по стрелочкам и равномерно нагревать всю печь... Однако все зависит от умения и грамотности печника...
    Думаю лет на 5 хватит, а потом разобрав участок печи и дымохода заложить новый...
  10. Timontiy
    Timontiy
    Timontiy
    Лен. обл.
    Уважаемые специалисты, в доме имеется старая плита, нагревательный щит от нее обогревает маленькую детскую комнату.
    Старый кафель весь отваливается, вчера не выдержала и отбила его вместе с кладочным раствором до кирпичей.
    Вопрос вот в чем: чем можно привести щит в божеский вид? Годится ли простая кафельная плитка для этих целей? Какой раствор для этого нужен?
    Столкнулась с тем, что в магазинах продавцы не в состоянии вразумительно ответить на вопросы (
    Жду Вашей помощи.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Есть же базальтовый картон.
    Причём разной толщины...и даже с фальгой. Парок, Роквул-тот же базальт.
    Чем он хуже асбеста?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, что он не сгорит, но ом же мягкий...
    И ни разу не видел из него защиту пола...
    Стены защищают -видел, а вот пол - ни разу...
  14. Фантом
    Фантом
    Фантом
    Гость
    Нужна программа по проектированию печей на русском языке. Где-то видел, но не могу найти. Поисковик не помогает. Буду очень признателен.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    существует множество програм трехмерного моделирования, таких как автокад, архикад... Многие проектируют в гугловксом СкетчАпе и многом другом...
    В поисковике забивайте Трехмерное моделирование и смотрите, что подойдет..
