Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Denais!
    Покажите, пожалуйста, где трескается?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Схема там, куда я посылал читать.
    А где трескается у Чурикова спрашивать надо.
    Я эту печку сразу переделал по своему.
  3. Denais
    Denais
    Denais
    Гость
    Вертикальные трещины, выделены красным цветом (см. рис). В боковых стенках. На уровне 7-24. Есть вертикальные трещины на уровне топки и в задней стенке. Причем на уровне 7-15 рядов даже уголы крайних кирпичей задней стенки, выпирают (см. рис).
    Посмотреть вложение Трещины.doc
    Посмотреть вложение Трещины2.doc
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Я видел такое при страшном "перетопе" (Когда печь в несколько раз меньше, чем нужно).
    Так у Вас печь не совсем как в №587 ? И топка шире?
    ПС. Схему Владимира я так и не нашёл. Какая-то прямоточная в одном его письме...
  5. Татоша
    Татоша
    Татоша
    Самара
    У нас вопрос к уважаемым профессионалам!
    Построен дом, полезной площадью 3,7х5,5 м, 2 этажа.
    Площадь небольшая, а хочется и отопительную печь и камин.
    Ввиду этого встретились с местным печником дядей Васей (вроде как с рекомендациями). Схемы он не предложил, но на месте описал "виртуальную" схему исполнения в виде сложенных кирпичей, жестов и пр.
    Схематичное изображение прилагаю.
    Расположение угловое, одна топка, управлять можно заслонками: либо в режим обогрева (там планируется 3-х заходный канал) или в режим камина.
    Хотелось бы узнать мнение, можно ли воплотить такой проект, какие могут быть при этом тонкости, и нужно ли закрывать топку дверцей?, хотелось бы стеклянной, но это вроде как дороговато. Заранее спесибо.
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Многого не понял из проекта дяди Васи, а может это Вы так нарисовали... Вот такой вопрос возникает: а на кой ляд Вам щиток, если его закрывает камин? Через что будет происходить теплоотдача? А то может получиться так: в кухне жарко, а в зале - где мои валенки?
  7. Denais
    Denais
    Denais
    Гость
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  9. Denais
    Denais
    Denais
    Гость
    ну может и не в два последних.а в последний оборот-логическое начало трубы.так как этот канал зачастую нагревается медленнее остальных.и не только для спасения.есть печи.у котрых эти окошки заранее запланированные.а задвижка не нужна.так как можно опытным путем подогнать необходимый размер отверстия вкладыванием туда кусочка кирпича
    Спасибо. Попробуем.
    Спасибо. Попробую.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Denais!
    Как написано у А.Школьника, проблема ПТО-2500 в том, что неравномерно прогревается горизонтальный пояс по периметру. В результате - трещина. Поэтому, позже появилась ПТОУ-2500.
    Вряд ли дыра поможет, тк прогрев пояса она не улучшит точно!
    Меня печь такого размера очень интересует. Я пофантазировал здесь (№57) на тему ПТОУ-2500, только развернул 2-й ярус на 180град. Просил покритиковать, но пока - тихо...
  11. Denais
    Denais
    Denais
    Гость
    Меня печь такого размера очень интересует. Я пофантазировал на тему ПТОУ-2500, только развернул 2-й ярус на 180град. Просил покритиковать, но пока - тихо...
    Дыра повысит температуру в последнем канале и понизит температуру в восходящем, тем самым и прогрев пояса улучшим.
    А на счет ПТОУ-2500 на мой взгляд принципиальной разницы нет. Максимальная температура будет в восходящем канале и в передней части топки (в этом варианте). Это как у меня сейчас, вертикальные трещины в топке только у задней стенки, где восходящий канал, а не по всей топке.
    На вопрос, какой должен быть раствор перехода от шамотного кирпича к красному, ответа пока не нашел.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Такое чувство, что "инжектор больше трубу подогреет, а не пояс на уровне перекрытия.
    А в восходящем не то, чтобы температуру - скорее поток уменьшит.
    Трудно сказать...
  13. Denais
    Denais
    Denais
    Гость
    Если поток уменьшится, то и температура тоже, но при этом, такое ощущение, что должна увеличится и тяга.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Тяга должна бы возрасти...
    А если так: вложение.
    Есть такие схемы. Колпаковые с рассечкой. Опять-таки - "ощущения"...
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Уважаемые печники. Как вы поступаете в такой ситуации.
    Есть старый дом и старая печь , требующая полной замены.
    Печь большая русская, а стоит на полу, от чего пошел перекос части дома и самой печи.
    Как сделать, что б и фундамент подвести и на него печь сложить.
    Подвал высотой ок. 1,2-1,4м.
    Печь задумал примерно такую.http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=136
