Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А просто выпилить пол и сделать сквозной фундамент, не перевязывая с перекрытиями, больше в каждую сторону на 50 мм... не получается?
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Половые доски надо менять. Те на которых стоит печь пошли горбом.
    Хотя это мысль-заменить их после того, как сложить печь.
    Что значит сквозной фундамент?
    И из чего его делать в таком варианте. Монолит? 1,5 куба расствора
    Столбы с перекрытием поверху из доски 60-80мм.
  3. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Не надо столько раствора...
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Да. А можно подробнее, что на чем.Там плохо видно. Что за плита сверху, а по периметру кладка кирпичная?
  5. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    От низа и до верха - кирпичная кладка, она не связана с фундаментом дома ничем, 2 лаги лежат на выступах. Вы можете обрезать имеющиеся лаги, закрепить их на такие же кирпичные столбы.
    Сверху выровнял под ноль и положил плитку, получился фундамент под камин размером 1200х1200.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Что там за плитка. Вроде тонкая. Если вместо неё доски очень толстые положить на кладку.
    И ещё. Можно на кладку использовать старые кирпичи от печи.Как они поведут себя при контакте с землей?
  7. Denais
    Denais
    Denais
    Гость
    На мой взгляд менее эффективная.
    Если инжектор делать в последний канал (пока предположение), то понизим температуру у задней стенки топки и в восходящем потоке, при этом повысим температуру потока в последнем канале.
  8. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Плитка керамогранит, толщина 0.8 см размер 600х600 - Ушло 4 плитки - клал без швов - смотрится как единый монолит.
    Доски я бы не стал класть по понятным причинам, а старый кирпич от печи думаю пойдет.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1,5 м3 монолита примерно в ту же цену, что и кладка, а забутовка, наверное будет лучше...
    Выкладываете наружный контур в полкиприча, потом засыпаете боем и проливаете жидким раствором с вибрированием в процессе...
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Извините,что вклинился
    Алексей! Забутовку делать - каким боем засыпать? Кирпичным можно ли?
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я что то не понимаю.
    По периметру кирпичная кладка, напр. из старого кирпича, от разборки самой печи. Где то 120х120. А сверху плитка 0,8см. А на чём плитка то лежит.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    выкладывается колодец из кирпича.это будет своеобразная опалубка.которую потом не надо будет разбирать:)а в него заливается раствор и бутиться кирпичным боем или камнем.это намного облегчит возведения фундамента.ибо легче ведро кирпичного боя насыпать.нежели это ведро раствора намешать.все это лучше делать слоями.что бы небыло пустот.и при этом -штыковать.т.е.брать например лом.и протыкать получившуюся массу.
  14. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    В сообщении 611 и 614 описано как делать.
    А вот далее сверху выравниваем по уровню плиточным клеем, кладем плитку.Тут важно выгнать уровень плитки в уровень будущего чистового пола, в выходные поеду в деревню и сфоткаю, ламинат положен уже.
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я вроде понял, что по любому-монолит.
    А если на кирпичную опалубку 1,2х1,2 по периметру и 1,5м высотой сверху положить либо готовую плиту ЖБ либо сверху сделать настил из толстых досок 60-70мм ,а внутри будет просто пусто.
    Сейчас же стоит русская печь на полу, а в подвале 6 сосновых столбов и все.
