Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Друзья подскажите по смесям для кладки печей.
    Самому готовить глину для кладки, боюсь не смогу правильно подобрать глину и песок в правильной пропорции (глина у нас уже с песочком). Поэтому есть несколько вариантов приготовления кладочной смеси.
    1. Шамотная молотая глина.
    2. Смесь для кладки печей и каминов "ОЧАГ"
    Со вторым вариантом понятно мешай и клади, а вот с шамотной глиной мне непонятно. С песком ее мешать нужно? Тогда в какой пропорции?
    Ну очень нравится вариант с шамотной глиной - цена вкусная - дешево -
    всего 680 рублей за 100 кг.
    Подскажите как разводить шамотную глину с чем ее мешать для кладки отопительной печи!
    Заранее благодарен!
    Андрей.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!
    Если вернуться к фундаменту печи:
    В ленту под дом недопустимо сыпать кирпичный бой (и подкладывать под арматуру даже), а в ф.печи можно?
    В чём между этими фундаментами разница?
    ПС. Мне было бы очень кстати облегчить свой будущий ф.печи, чтобы уравнять давление с домом. М.б., есть любительская технология по созданию пустот в ф. печи?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    а почему не допустимо?фундаменты класть с красного полнотелого кирпича-допустимо.а бутить -нет?
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Миша Миша. Я извиняюсь, но очень хотелось бы услышать мнение на сообщение 616. Или кто другой ответит.
    Кто знает точно?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    не помню с чего там все началось:|:но если под печку.то фундамент делается не доходя 15-20 см до уровня чистого пола.желательно что бы его поверхность хоть немного напоминала плоскость.и была по уровню.:)тоесть если сверху разгладите мастерком.и оттуда не будут точать на несколько сантиметров вверх всякие железяки и куски кирпича.то практически это уже подарок!а не доводиться до уровня пола как раз для того.что бы печник смог точно вывести двумя тремя рядами кладки.этот приславутый -УРОВЕНЬ!раньше печки ставили на деревянные срубы.годов 30-40 стоят точно.если подвал сухой.сверху срубы клали толстые доски.или чаще плаху.с тех же бревен.видал русские печи стоящие на столбах из лиственници.наблюдал даже ремонт такого столба.когда у меня из машины взяли домкрат.поддамкратили край печи.спилили верхнюю часть столба.что на воздухе была.и прямо с нижней(совершенно не тронутой гнилью.находящейся в земле)выложили кирпичный столбик.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Миша. Я имел в виду вот это сообщение.
    А сейчас стоит на общем полу, который пошел горбылями .
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    ну уж наверное лучше будет не доски а швеллер.или уголки положить.что бы больше неприятностей небыло.но почему просто не залить этот колодец?пару мешков цемента.песок.щебень.камень.старый кирпич.и пол дня работы.и голова уже ни очем болеть не будет.всетаки обычно печка с трубой это от 5 тонн и выше.
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    К сожалению нет у меня 1,5куба старого кирпича и камней, да и хватит ли 2 мешка цемента. Песок есть, но нет бетономешалки и таскать все надо на 4 ступеньки через 3 двери. Это работы на неделю.
    И потом пол-года спину лечить.:(
    Наверное сделаю в подвале квадратный колодец из старых кирпичей от печки, а 2 нижних ряда силикатным выложу.
    Он вроде более влагостойкий.
    А поверху, чуть ниже уровня пола положу, может быть ,те же самые доски, на которых печь сейчас стоит.Там полубревна ок. 80-100мм, но уже без привязки к дому.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    как то старые бревна..что в них.внутри.жаль потом трудов будет.когда печка трескаться начнет.так если печь разобрал старую.так там много кирпича доложно быть.можно и так фундамент выложить...просто трещины на печах часто бывают из-за плохого фундамента.и это потом практически не исправить..
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Можно основание сделать в кирпич толщиной, а сверху максимально толстые новые доски. Их надо то 1,5м.кв.
    Я подливал фунд. у дома.Все мешал сам в ручную.Чуть не умер:)
    Отпуск загубил.Больше не хочу.
    Надо еще с печкой определиться, чтоб поменьше была. Полегче.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    :)ну дело привычки.иногда и полезно спину размять)если поменьше да полегче то или буржуйки.или кирпичные в металлическом каркасе.например-круглые.их вообще на пол ставят.без фундамента.
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Новый вариант.
    На земле ,в подвале, два ряда по периметру кирпичной кладки , а дальше сруб из бруса 150мм до пола. Далее сплошной настил из того же бруса, потом наверное слой рубероида и печь.Реально?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    а какую печь предпологается ставить?
  14. ddn1978
    ddn1978
    ddn1978
    Магнитогорск
    Здравствуйте, уважаемые печники.
    Прошу вас оценить мой проект барбекю и дать пару советов.
    У меня имеются несколько вопросов:
    1. Ввиду ограниченности пространства беседки решил построить печь с толщиной стенки в один кирпич. Достаточна ли прочная будет конструкция?
    2. Толщина готового фундамента около 20 сантиметров. Есть ли необходимость увеличивать фундамент или и такой сойдет?
    3. Для облегчения конструкции трубу решил сложить из стоящих на длинной стороне кирпичей. Не развалится ли такая труба?
    4. Достаточно ли высокая труба или надо выше?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Прочности хватит!
    2. Фундамент слабоват, хотя если вибрированный бетон и хорошо заармирован - пойдет!
    3. Труба правильно выложенная не развалится, хотя придет в непригодное состояние быстрее. Оштукатуривание добавит ей жизни!
    4. желательно на два три ряда выше.
