Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Нашел на сайте ОВИК ЗК 11
    Вот такая, хотя внес бы некоторые упрощения и пониже на 2-3 ряда.
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=136
  2. ddn1978
    ddn1978
    ddn1978
    Магнитогорск
    Спасибо, Алексей, за ответы.
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что значит придет в непригодное состояние (кирпичи начнут крошиться?) и с какой стороны ее нужно штукатурить внутри или снаружи?
    И еще один вопрос: отец предлагает класть кирпичи на смесь из жаропрочного цемента (до 800 С, он имеется в наличие) и просееного шлака или лучше все-таки использовать специализированую смесь?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    весом с трубой наверное тонн пять будет.и лопнет при первом же колебании.у нее с одной стороны камин.с другой ниша.ей стоять на бетонном фундаменте надо.эта печь шалостей не простит:(
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ну вот. Взял кайф обломал, настроение испортил.
    Хот бы что в замен предложил.
    А может и предложишь, а.
    Миша +Миша.:)]
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лучше сейчас его обломать, чем потом обломается.
    А самое лучшее это все таки фундамент для начала.
    Сейчас не 50-е годы, что бы ставить абы как, лишь бы зимой без печки не замерзнуть. Если теплоемкую кирпичную, то однозначно-фундамент! Печку же захочиться покрасивше, с рюшечками и каемочками. Жаль потом и денег и сил будет. А если уж совсем невмоготу фундамент строить, то тогда - легкие печи. Но как я понял не подходят по запросам. Или буржуйки со стеклышками или без.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В непригодное состояние это значит: вымоются дождем и выдуются ветром швы... Кирпич потемнеет и по нему побегет ручьи конденсата в переменку с сажей и смолой... Кирпичи впитают в себя влагу и их будет рвать морозом и высокими температурами. И в оконцовке начнет отслаиваться и разрушаться...
    Штукатурить только с наружи!
    Из нутри можно отшвабровать, но сами вы не сможете...
    На жаропрочную смесь можно выложить только топку, а остальное на цементно-песчаный рствор..
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Спасибо. Я все понял из сказанного, но протестует жизненный опыт.
    Как же у нас дома по 20 этажей строят на жб столбах и стоит он,как на курьих ножках. И стоит!
    Неужто кирп. колодец в пол-кирпича не даст нужной жесткости, да ещё можно в глубь столбики сделать?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    да я не про колодец.а про настил над этим колодцем.печи можно тоже на столбики ставить.только верх связав или ж.б.плитой.или какой то мет.конструкцией.не у меня же старый деревянный настил горбом пошел!так что ж туда опять дерево то сувать.и ставить сверху дорогостоящую печь!оно те надо?про то и разговор идет.
  9. BAIGEK
    BAIGEK
    BAIGEK
    Гость
    Подскажите пожалуйста по печи Кузнецова ОВИК 15.
    Как решить проблему замены плиты в случае необходимости?
    Чем чревато,если и в верхних кирпнчах сделать выборку для
    возможности приподнять плиту и вытянуть?Плита цельная.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    в 11 ряду выбирается четверть в кирпиче.что бы потом можно было заменить настил.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ну вот ещё понятнее стало.За малым дело. Как эту плиту взгромоздить на столбы.
    То-ли отливать по месту, что лучше. То-ли отдельно и затаскивать.
    Наверное легче метал. настил сделать из балок.
  12. BAIGEK
    BAIGEK
    BAIGEK
    Гость
    Выбрать четверть в ряду кирпичей ,что опираются на внутреннюю часть настила ,не чревато?Прийдется выбирать больше половины плоскости кирпича.Площадь опоры уж очень смущает.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    хм.внимательно не смотрел.но есть два варианта
    1.задать вопрос печникам Кузнецова.здесь они есть или на сайте Кузнецова
    2.при помощи болгарки подрезать настил.вполне вероятно что печь планировалась под другой.нежели вы приобрели в магазине.сейчас сколько заводов.столько и размеров...
    обычно на кирпичь ложиться по 2-3 см настила с каждой стороны
  14. civ
    civ
    civ
    Гость
    Очень хочется установить печную дверку со стеклом на кирпичную печь на даче. Какие могут быть сложности и где в Москве можно найти. Через интернет нашли только во Пскове, но они в Москве они не торгуют печным литьем. Буду очень признательна за консультацию,
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблеммы с несоразмерными дверками описывались на страницах форума - почитайте!
    В Москве дверки печные - на любом крупном рынке стройматериалов: ;"Мельница" на 41-ом км МКАД; рынок "Покров" на Симферопольском ш.; на МКАД Около Щелковского ш.; около Можайского ш., по дорогам в область по Киевскому ш. и многих других...
