Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. alexpixel
    alexpixel
    alexpixel
    Гость
    Здравствуйте! Есть французский камин из готовых элементов. Материал эдельрок. Один из элементов при перевозке раскололся на две части (во вложении он выделен красным). По идее в готовой конструкции он на себе не будет нести особых весовых нагрузок. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, чем и как правильно его склеить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте жаропрочной мастикой (к примеру "гарант"), хотя нужно смотреть свойства, пористость и хрупкость материала...
  3. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Добрый день , у меня вопрос.
    Хочу строить дом,пол первого этажа перекрыть плитами ПК, так же хочу печь на два этажа, так вот правильно если под плиту в том месте где будет печь,залить столб для поддержки от общей ленты фунд.,так как печка то тяжеловата будет, или как то по другому надо делать,где то тут прочитал что фундамент для печи должен быть отдельно от фунд. дома, столько написал,а спросить можно короче :),как построить печь,если перекрытия первого этажа плиты жб ? :)
    Заранее спасибо.
    Если тема где то была ,плз укажите место положения.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  5. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Спасибо,это пригодиться, но я хочу пол первого этажа жб перекрытия,три часа сижу читаю "вопросы печнику" пока дошёл до 20 страници,мозги начинают закипать:mad:
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    У нас пол - стандартные плиты. Стояла 14лет печь прибл. 1х1.5м в 1/4 кирпича. С трубой 5м 1/2х1кирп. С плитой - ничего, а фундамент и кирп. стена по краю плиты с печью треснули.
    Вам характеристики плиты найти надо.
  7. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    объясните мне- зачем "каминный зуб"??
  8. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Плита у меня будет пустотелая пк 46-18-80 кажись так, но я хочу залить лишнюю перемычку,которую поднять под плиту . У меня фунд. 1.5 под землёй +70 над,итого 2.2,неуж то не выдержит печь,а печь примерно тонн 5-7 весу?
    Вобщем нужен знающий печник,на мой вопрос
    пк42-12-8 если точно
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно знать где будет печь стоять. Посерёдке? Тогда две перемычки.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    может засверлиться еще в изломе.и поставить шпонку.или с обратной стороны какую пластинку закрепить.что бы нагрузку в месте склейки уменьшить
  11. Зеленый клин
    Зеленый клин
    Зеленый клин
    Владивосток
    Уважаемый печник, есть несколько вопросов по ремонту печи. Дом в деревне, построен в 60-х годах прошлого века. Соответственно и печь одновременно с ним. Хочу отремонтировать печь, т.к. за прошедшее время пришла в негодность внутренняя решетка, держится на честном слове топочная дверца, ненужные щели в теле печи и пр. Можно ли своми силами восстановить печь. какие "подводные камни" могут возникнуть.
    Кроме этого можно ли облицевать печь снаружи плиткой(сейчас оббита жестью)
  12. alexpixel
    alexpixel
    alexpixel
    Гость
    Я тоже думал, место излома промазать мастикой, а с обратной стороны на эту же мастику приклеить металлическую пластину. Сверлить камень боюсь, что бы не треснул. Где-то вычитал, что температура нагревания у камня и металла разная, и если внутри будет металлический предмет, то при нагревании камень может ещё хуже растрескаться.
    Большое спасибо Алексею Телегину за подсказку. Но там где я живу такого не продают. Для склейки хочу использовать герметик типа "Герметик для камина и печей UHU Kamin & Ofen"
    Вот его краткое описание с сайта производителя:
    Жаростойкий герметик UHU, выдерживающий температуру до 1250С (макс. до 1500С), герметик (серого цвета) для каминов и печей.
    Назначение: герметик UHU обеспечивает крепкое соединение с металлом, камнем и бетоном. Герметик UHU подходит также для склеивания оконного стекла, для расшивки швов. Герметик UHU находит применение в наклеивании электродов или нагревательных элементов на керамические конструкции, применим для временного ремонта выхлопных труб автомобилей и мотоциклов.
    Герметик UHU не подходит для центрального отопления и газопроводов.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    В соседней ветке ДЫМОХОДЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ задал вопрос по дымоходу, но позже сообразил, что правильнее было бы сделать это здесь.
    Просьба к специалистам: посмотрите мой вопрос
    .forumhouse.ru/forum157/thread40834.html#post977644
    В адресе только надо вставить www впереди
    Речь идёт о том, как избежать проблем с разницей тепловых коэффициентов при замене керамической трубы на стальную.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто не зажимать кладкой!
    Наверное только нужно место слома пре5дварительно отшлифовать, и все же огрунтовать (может тем же герметиром, растворив его в растворителе - читай на упаковке)
    Если с руками и головой, то сделаете...
    Только футлярную печь сложновато придется...
    Плитку можно клеить на мастики, но все равно- отваливаются, хотя кто-то утверждает, что нет...
  15. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Что посоветуете для дома из клееного бруса на 150 метров?
    Камин планируем для обогрева всего дома, фундамент под камин сделан отдельной плитой (фундамент по технологии ТИСЭ)
    Когда лучше начинать возведение камина (в настоящее время идет подготовка по укладке кровли -металлочерепица)
    И вообще - нужен опытный печник для монтажа камина (дом находится д. Марьино -37 км от МКАД Пятницкое шоссе)
