Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    лучше когда потолков нет.тогда меньше мороки.только все равно надо с отделочниками связываться.что бы распушку под потолок красиво подогнать
  2. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Камин с дымоходом монтируйте сразу после монтажа кровли, до момента готовности потолков 1 и 2 этажа. Получится гораздо аккуратнее.
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Алебастровый картон можно чем заменить?
    А то в продаже найти не могу, а уголок для перекрытия неплохо было бы им обложить
  4. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    а возможен вариант - мы пока делаем только дымоход (т.к. с камином пока не определились), а сам камин установим уже после полной отделки
    И есть разница по месторасположению дымохода (в случае углового расположения или пристенного посередине), если мы все-таки остановились на сэндвиче
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне возможно, только последующая инсталяция несколько потрудней будет...
  6. Татоша
    Татоша
    Татоша
    Самара
    Уважаемые печники!
    Такая проблема.
    "Чудо-печник" сделал чудо-печку, вывел ее на второй этаж... и все :(. Самоустранился, т.к. не сошелся характером с моим мужем (часть денег мы ему заплатили). Остается пространство целого второго этажа, через которое нужно провести дымоходы и вывести на крышу.
    Другого печника найти пока не можем, муж задумывается делать сам (руки есть).
    Печь (точнее, каминопечь) 3 в 1-м. Угловая, на одну комнату. Есть одна топка и два дымохода: 1-й – для работы в режиме камина, 2-й – в режиме обогрева, трехоборотный. Соответственно, 2 задвижки. Есть варочная поверхность.
    На рисунке синим показано движение дыма в 1-м дымоходе (дым идет в угол и далее вверх). Красным – во 2-м дымоходе (дым идет вправо и далее).
    На втором этаже имеется выводы дымоходов и патрубок вентиляции. Печник планировал дымоход камина повернуть, сдвинуть, пустить их все 3 вдоль стены, чтоб места меньше занимали. Все из кирпича.
    В принципе понятно, что он хотел. Самое сложное повернуть и сдвинуть дымоходы.
    Но сейчас возникли вопросы, можно ли упростить работу.
    1). Можно ли объединить эти 2 дымохода в один на втором этаже? При наличии задвижок в каждом из них.
    2). Можно ли повернуть дымоход под 90 градусов? Или все-таки более плавно?
    3). А может выполнить дымоход из другого материала?
    Спасибо.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    1)объединить можно,только там рассечкадоложна быть не менее 70 см,что бы газы из печи и камина не "забивали"друг друга.
    2)при всех поворотах надо стремиться что бы сечение трубы не уменьшалось.да и кладку аккуратно вести.Лучше наверное будет,если у вас вход будет в какую то кирпичную промежуточную камеру,а выйдет оттуда труба уже под необходимым углом.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ТАТОША!
    А топка - если правильно понял - одна открытая типа "очаг" ? Только дым пускать "он" хотел разными путями - летний и зимний режим?
    И что там ещё - духовка? Не совсем понятно...
  9. Татоша
    Татоша
    Татоша
    Самара
    Спасибо за быстрый ответ! .
    Соответственно, опять возникают вопросы:
    1) Что такое рассечка, и где точнее она должна быть? Было бы здорово хоть какую схемку или ссылочку. (А задвижки не спасут?) Задвижка, см. рисунок, одна стоит, вторая планируется. Или дымоходы нужно перекрывать где-то в топке?
    2) Промежуточная камера, так понимаю, будет большего сечения, чем сами дымоходы? А какого сечения делать трубу выше, уменьшить или отавлять таким же?
    Добавлю, что сечение каминного дымохода изначально было больше, чем печного, но на выходе 1-го этажа его сузили (чтобы обойти балку перекрытия? но мы ее потом сдвинули...), теперь они одинаковы.
  10. Татоша
    Татоша
    Татоша
    Самара
    Да, действительно, топка (на данном этапе) открытого типа. Дым пускается разными путями - один через печь, на выходе в дымоход установлена задвижка и второй, при закрытой печной задвижке (1 этаж) и открытой каминной, через камин, на выходе (2 этаж) планирую поставить еще одну задвижку.
    Это не духовка - варочная плита.
  11. Karp
    Karp
    Karp
    Хочу разместить камин по внутренней стене, но ширина комнаты всего 3.30. Сколько /минимум/ по глубине может быть камин? И еще вопрос: если камин располагается во внешнем углу комнаты, труба будет проходить внутри или снаружи дома? Теряется ли тепло, если труба идет по улице /я имею ввиду отопление второго этажа/?
  12. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    - смотря какой камин вы хотите поставить.
    - у меня камин размером 850х460 вместился легко вместе с дымоходом (он кстате совсем не нагревается).
  13. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Здравствуйте, господа. Сделали очень хорошие мастера камин с небольшой печкой лежанкой, сам пока не затапливал, они говорят, что когда печь вместе с камином затапливаешь – немного дымит. Говорят из-за того, что фронтоны не до конца сделаны. Т.е. у меня нет потолка еще, только балки и большая дырка на втором этаже для окна с одной стороны и дырка для двери на балкон и окна с другой стороны. Как вы думаете, с этим может быть связано?
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Очень связанно.Хоть потолок закройте.
  15. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Спасибо за ответ.
