Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Господа профессионалы, кто может дать консультацию на этапе проекта как предусмотреть всё под угловой камин, пожалуйста, дайте свои координаты в личную почту.
    Если не дождусь, буду сама вам писать (угрожаю :|: )
  2. dutchnick
    dutchnick
    dutchnick
    Краснодар
    Добрый день!
    Для ТТ котла хочу сделать кирпичную трубу, высотой около 12 м, один ряд из пяти кирпичей, какой фундамент нужен для такой трубы?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Эта труба будет весить около 5 тонн.Вот теперь попробуйте определиться с несущей способностью вашего грунта.
    А вы сначало проект камина дайте,и проект дома.А то какие консультации то можно давать?А то все пугають-пугають..
  4. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Господа! Помогите советом.
    Сделан фундамент дома.
    В доме в стене между кухней и гостиной будет печь, но кирпичная или чугунная пока не решено. На всякий случай в фундаменте сделана плита под печь.
    Вопрос: бывают ли буржуйки, которыми можно было бы обогреть и кухню и гостиную, если они разделены стеной? Или в этом варианте подходит только кирпичная.
    Стены дома из бруса. Отопительный сезон - осенью и весной, зимой - маловероятно (м.б. при тёплой бесснежной зимы на рождество).
    Спасибо!
  5. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Затеял ремонт в бане. :) Поменял и печь, поставил Русь-12, и решил обложить ее кирпичем. Со всех сторон, с зазором 5 см. Но возник вопрос: на какой раствор дожить кирпич? Кирпич красны полнотелый Кострома-200.
    У меня от прежнего хозяина остался мешок мертеля. Можно ли его использовать и в каких пропорциях.
    Заранее всем благодарен.
    Сергей.
  6. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Оцените предложение по монтажу камина
    Планируем поставить в брусовой дом камин с облицовкой Edil Kamin Derby угловой
    На мой взгляд очень дорого получилось удовольствие
    Смета работ
    МОНТАЖ 41 000р.
    1 Установка каминной топки ед 5 000р.
    2 Монтаж облицовки углового камина 25 000р.
    3 Монтаж крышного элемента ед 1 500р.
    4 Монтаж одноконтурной трубы 500р.
    5 Монтаж двухконтурной трубы 9 000р.
    ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ 31 153р.
    6 Прохождение перекрытий 4 000р.
    7 Вскрытие крыши ед 1 200р.
    8 Изготовление раб. Места на крыше 1 500р.
    9 Укладка ГВЛ на пол кв.м. 120р. 2.25 270р.
    10 Укладка ГКЛ на фальш-стену кв.м. 2 250р.
    11 Укладка ГКЛ на кожух камина кв.м 1 080р.
    12 Укладка ГКЛ на колонну кв.м 2 100р.
    13 Монтаж каркаса фальш стены кв.м. 7 200р.
    14 Монтаж каркаса кожуха камина кв.м 3 600р.
    15 Монтаж каркаса колонны (трубы) кв.м. 4 800р.
    16 Установка вент. решетки ед. 900р.
    17 Укладка экранированного утеплителя 1 353р.
    18 Заполнение утеплителем (1 слой) кв.м. 900р.
    ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ 14 363р.
    19 Укладка плитки на пол кв.м. 1 800р.
    20 Затирка плитки кв.м. 563р.
    21 Укладка гипсовой плитки кв.м. 12 000р.
    МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 20 200р.
    22 Грунтование (1слой) кв.м. 4 380р.
    23 Шпатлевание
    первое кв.м. 3 150р.
    второе кв.м. 4 410р.
    24 Шлифование кв.м. 6 300р.
    25 Покраска текстурной краской кв.м 1 960р.
    ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2 500р.
    26 Высотные работы день 2 500р.
    Итого: 109 216р.
    Стоимость материалов: 76 310р.
    Расходы на снабжение и доставку 20% от стоимости материалов: 15 262р.
  7. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Хочу самостоятельно построить печь Кузнецова ОВИК-15
    (w w w.stove.ru/index.php?lng=0&rs=71).
    Начал делать прорисовку в SketchUp порядовки печи и возникло пару несложных (для знающих) вопросов.
    1. Во 2-ом ряде закладывается пару проемов, размером под кирпич. Это, по-видимому, прочистные каналы? В них нужно вставлять кирпич или можно просто установить прочистную дверку?
    2. На рисунке показаны дверцы зольника, топки и духовка.
    А почему нет поддувала? Или поддув идет через зольник?
  8. domalfa
    domalfa
    domalfa
    Центр
    По-моему мнению, не связано с этим. Если труба выведена должным образом по высоте, причем здесь потолок? Как я понимаю, когда одна печь топится, нет дыма в помещение? Вся проблема в том, что одновременная топка печей не позволяет продуктам сгорания выходить через трубу. Видимо недостаточное сечение. Не понимаю другого, какая необходимость топить две печи одновременно? А если бы было три (как у меня например) то и три топил бы?
  9. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Хоть и не печник, а "примкнувший к ним" :)(кладу ОИК ПК1), могу ответить:
    1) да, это они - либо кирпич на ребро (у Кузнецова упоминается где-то), либо дверцы. Я выбрал второе.
    2) Да, поддув идет через зольник.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не знаю по материалам и доставке, а вот работы Можно и дешевле порядка 10-20% выполнить.
  11. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    dvs5 - спасибо, что подтвердил мои соображения. Если можно,
    еще один вопрос, касающийся посадочного размера дверцы зольника (поддувочная дверца). Если смотреть по чертежу порядовки, то ее высота должна быть "на два кирпича", т.е. 7+7=14 см. В магазине нашел 270х165 (длина х высота).
    В сети есть следующие размеры:
    - обыкновенных: 160х270, 160х150 и 170х170 мм;
    - герметических: 280х170, 176х176, 160х170 и 160х105 мм.
    Как быть? Пилить вышележащий кирпич? Почему размеры нестандартные?
    На другом сайте нашел размер зольной заслонки 130х130.
    По-видимому, мне эту надо. Но не факт, что я ее смогу найти. Откуда такое разнообразие?
  12. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Алексей, я хорошо разбираюсь в расценках по работам -поэтому цены завышены не менее чем на 25%.
    Вопрос в другом - как может вообще получится такая нехилая сумма в 200 штук?
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Скрудж68, смету видно считала контора, которая занимается установкой каминов профессионально, т.е. у них за спиной не один десяток, а может сотня. Смета посчитана полно и думаю по работам можно с ними обговаривать. И не забывайте, Алексей работает в Дзержинске, а вы, как я понял уточняли у Московской фирмы. Попробуйте в областной, но насколько они будут развернуты в смете и работах, то же вопрос.
    У вас в смете сразу видно этапы работ и за которыне можно спросить и отстаивать их качество выполнения. Вполне возможно, что вам другая контора просто объявит - все под ключ 80 т.р. И вот здесь у вас же начнутся вопросы, а что сюда входит. И круг замкнется.
    Второй вариант, обратиться к столбовым объявлениям или дяде у дороги с табличкой "делаю все". Получится гораааздо дешевле. А вот с той конструкцией вам придется жить, да еще и пользоваться, да не спалить весь дом.
    Есть много хороших пословиц, которые будут уместны, но думаю вы и сами их знаете.
  14. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    sp_00
    я даже не обсуждаю вопрос, где сделать дешевле, я просто уточняю - действительно ли в московских компаниях такие расценки на работы и материалы.
    И еще один момент. Как думаете, насколько правильно заказывать монтаж камина у компаний, которые продают их (вариант - солидная московская компания, как доп. услугу предлагает такой вариант - цены не просчитывали подробно, просто сказано - от 70 под ключ).
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Как вариант, такие компании работают как посредник к фирме, занимающейся установкой, в худшем случае, к какому нибудь Васе. Лучше идти от обратного, искать монтажные конторы, а они, как правило, не имея своего выставочного зала, работают как дилеры по закупке каминов, с каталога.
    По ценам комментировать не могу, поскольку в этом секторе не работаю, но вполне адекватные цены для конторы. Попробуйте может какой ИП вам сделает то же, оценивая развернутость предложения, но дешевле, поскольку в основном они не обременены арендой офисов, а это лишние затраты.
