Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Я покупал все литье финское SVT и HHT.
    Дверца поддувала 130*270 и прочистные 130*130 встали нормально, а под топочную (250*300) верхний ряд пришлось пилить.
    Отечественное смотрел - не понравилось.
  2. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Уважаемые Аксакалы! Телегин , Пензенский печник , Анатолий и Все профи! На сайте кузнецова нашел Печь каменку с камином в Баню НО! Кузнецов жмот:)], видит в каждом чайнике -дачнике конкурента:), какой нахрен я ему конкурент ! Я сам хочу Сложить БИК-ПК-10, У кого есть порядовка ? И всё что надо для данной печи? С ув Юрий . Баня 2 этаж.
  3. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    цитата
    dvs5 - спасибо, что подтвердил мои соображения. Если можно,
    еще один вопрос, касающийся посадочного размера дверцы зольника (поддувочная дверца). Если смотреть по чертежу порядовки, то ее высота должна быть "на два кирпича", т.е. 7+7=14 см. В магазине нашел 270х165 (длина х высота).
    В сети есть следующие размеры:
    - обыкновенных: 160х270, 160х150 и 170х170 мм;
    - герметических: 280х170, 176х176, 160х170 и 160х105 мм.
    Как быть? Пилить вышележащий кирпич? Почему размеры нестандартные?
    На другом сайте нашел размер зольной заслонки 130х130.
    По-видимому, мне эту надо. Но не факт, что я ее смогу найти. Откуда такое разнообразие?
    не забывай про толщину раствора. возьми дверку и приложи два кирпича- дверка у тебя окажется ниже. С раствором будет в самый раз.
  4. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Я это помню. Два кирпича - это 140 мм. Высота посадочного размера дверцы - 165 мм и выше. Т.е. дверца не влазит в этот размер по высоте.
  5. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    значит - пилить
    Всегда применял только отечественные дверки (других просто нет)
    Ни разу кирпич не пилил, всегда было нормально. Это про поддувальные.
    Под прочистные приходилось верхний кирпич подгонять.
  6. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Нет, так не должно быть.
    Так я и смотрю размеры только наших дверок. И привел размеры наших отечественных дверок.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а вот это вы зря сделали, для дверцы лучше над топочное пространство делать из целого кирпича, т.е. прокладку ставить под дверцу, поскольку вверху наибольший нагрев и напряжение, поэтому вероятность того, что пластина лопнет или отвалится очень высока.
    по техническому эскизу и знаниям проектирования, обширно изложенными на сайте автора, можно построить любую печь из представленного каталога. Ну а если пойти дальше, то и спроктировать под свои нужды. А если еще и почитать профилированные форумы, в частности по банным печам, то можно и сделать каменку (внутренне обустройство) более грамотно, чем просто засыпка камней над огнем.
    У Кузнецова нет времени пририсовывать все порядовки, об этом он и говорит, и не скрывает.
  8. dvs5
    dvs5
    dvs5
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Узбек, Если планы не поменяются то при встрече в "Березках", если конечно Вы собираетесь... Что-нибудь посоветую, или предложу...
    С уважением Алексей.
  10. dvs5
    dvs5
    dvs5
  11. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Товарищи профи, а покритикуйте практическую составляющую печи-камина Jotul F273.
    Выглядит она весьма хорошо, стоит тоже не хило. Jotul вроде приличная фирма, вряд ли будет плохие изделия делать.
    использоваться будет в деревянном доме, для не постоянного отопления, ну и просто долгими зимними вечерами посидеть у тепла.
    И еще вопрос чисто дилетантский, а можно ли делать дымоход (сэндвич) до покупки самой печи?
  12. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Спасибо большое! Буду обязательно..
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Просто, красивенькая буржуечка.
    Отдельно дымоход делать не желательно, а использовать основной.
  14. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Основного дымохода и не будет.
    Из котельной дымоход совсем в другой стороне дома.
    Так что тут будет единственный.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Оборудование дымохода в деревьянном доме для буржуйки, затратная процедура.
    Выбирать Вам!
