Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы ошибаетесь 3D Maks не имеет ограничений на вычерчивание кирпичей с любым поворотом в пространстве.
    Катаев Олег
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    продаётся такой тонкий шамотный кирпич, вы на рынок,где кирпичом торгуют сходите и посмотрите, что вообще и почём там продают, подержите кирпич в руках - сразу станет видно какой кривой, а какой ровненький.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо строить а не прорисовывать) тогда и вопросы возникнут:)
  4. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Я сейчас то же прорисовываю похожую печь Кузнецова и у меня так же возникали подобные вопросы. Я пришел к выводу, что размер тех кирпичей (по которым у Вас возник вопрос) можно вычислить исходя из посадочного размера дверцы зольника. Именно под ширину зольника подгоняются (обрезаются) эти кирпичи. Вот только размеры зольников "пляшут" и поэтому сначала надо определиться с типоразмерами зольников, прочистных и топливных дверок, продаваемых у Вас в магазинах, а потом уже "рисовать" порядовку.
    Кстати, я не согласен с мнением, которые было высказано на форуме в отношении того, что
    Когда я занимаюсь подробной прорисовкой с учетом конкретных размеров кирпичей и дверок, то у меня и как раз и возникают вопросы (как будто я ложу печь), в том числе вылезают различные нестыковки, которые не видны при первоначальном чтении чертежей.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ни одна программа Вам не покажет,что в зависимости от качества(стоимости)кирпича,различие в размерах и геометрии оного.А они отличаются от 1-2 мм,до 1,5см.По этому и говорю,что вопросы возникнут когда класть начнете.:)
  6. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Я, конечно, не отрицаю, что Вы говорите. Хочу лишь подчеркнуть, что при своей тщательной прорисовке, "снимаются" многие вопросы, которые не очевидны при простом просмотре представленных на сайтах порядовок. А ведь вопросы сразу возникнут, когда начнешь класть..
    Да, и все вышеупомянутое, относится, конечно, к непрофессиональным печникам. Таким как я.
  7. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Да ошибся ArchiCAD 5 :|:..
    на рынке я уже был. и там по плану не шамотный кирпич а полнотелый огнеупорный...шамотный идет на топку...
    Полностью согласен для неопытных людей это лучший выход. я так же баню строил сначала полностью каркасный план рисовал в гугле.каждый узел все доски все узлы. а потом токо строил что бы все вопросы решить которые могут возникнуть при строительстве...намного ведь проще строить на компе и косячить чем потом печку или дом ломать...для этого архетектурное проектирвоание и придумано.чтоб потом не грить "да мы всегда так строим и у людей печки по 20 лет стоят".
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    ArchiCAD вообще не предназначен для вычерчивания кладки и т.п.
    3D MAX или AutoCad легко позволяют проектировать кладку, но и представить трехмерную анимацию всего процесса кладки с раскладкой печи по каждому кирпичу или части его, дверец и т.п.
    примеры представлены мной на сайте v-book.ru. Там до конца года будут выставлены еще 50 печей (после окончания срока действия договора на издание и продажу дисков) и кладка более сотни элементов стен зданий и десяток новых печей.
    Для желающих - в течение 2-3 дней на следующей неделе могу сделать такую анимацию для пары печей - выставьте порядовки своих печей - пришлю анимацию из AutoCad.
    Катаев Олег
  9. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Посмотрел сайт, есть интересные статьи. Katoleg, я так понимаю, порядовка специально сделана недоступной?
    Я рисую в ScetchUp.
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    На сайте Кузнецова продольная порезка кирпича акцентируется в пояснении к организации кладки шамота. Потому фраза "вдоль резать нельзя", я думаю, относиться только к шамотному кирпичу. К красному это не относится, т.к. во многих проектах проскакивает разрезанный таким образом.
  11. smigalan
    smigalan
    smigalan
    Гость
    Помогите советом. Сделали в беседке барбикюшницу из кирпича, не такую как у Вас , попроще. Дым идет из под зонта во все стороны. Находиться во время растопки невыносимо. Тяга есть, подносили горящую бумагу. Зонт из металла 3мм, труба из оцинкованного железа, круглая и утепленная (сэндвич). Труба выходит за конек больше 1 метра. Расстояние между очагом и зонтом тоже больше 1 метра( чтобы не биться головой). Может быть в этом и дело? :|:
  12. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    я лишь сказал то о чем писал Кузнецов...
    Интересно было бы посмотреть на такое ток что то видео на Вашем сайте я совсем не нашел...
    Дык в этом же проекте есть порезанный фамотный посмотрите порядовку ОВИК 9 на сайте Кузнецова...
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    зайдите на следующую страницу - http://www.v-book.ru/NAZPro9.html.
    Даны примеры анимации кладки банных печей и сруба бани.
    Катаев Олег
  14. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Ошибаетесь. Можно спокойно прорисовать сначала все в 3Д (работаю в Скетчупе) , а затем все реализовать на практике. Просто сначала надо предусмотреть некоторые моменты(а это сделать в программе гораздо проще)
    Есть примеры , когда для пяточного кирпича(под арку) , просто взяли размеры из программы Скетуп и порезали, а потом все подошло в ноль.
    Кстати , а какие кирпичи отличаются друг от друга на 1,5 см. Просто интересно, марки М150, 200.
    Если сначала сложить печь в программе и правильно, то потом будет очень мало вопросов. Только по материалу , а не конструкции.
    Посмотрите , htp://stroyka.cc/viewtopic.php?f=4&t=435 , данный скрипт написан отнюдь не книжным печником, а потомственным.
    Программа Скетчуп наиболее оптимально подходит для данного дела. Позволяет решать задачи в разы быстрее 3Д макса и Автокада, причем задачи не только конструктивного плана(прорисовки печи) , но и архитектурного. Вам ведь надо будет эту печь, после воткнуть в запланированное помещение и посмотреть, как это будет выглядеть, насколько правильно она впишется в конструкцию и планировку вашего дома.
    С ув.
    Сергей.
    Кстати, на том сайте сидять профессиональные автокадчики и пр. , и сначала они свои проекты делают в Скетчупе , а детализацию уже( если нужно) в Автокаде.
  15. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    чего то у меня анимация не фурычит.
    а простых печей не планируете сделать тоже самое?!..
