Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А что мешает отпелить балки ?Им же достаточно сантиметров на 15-20 на фундамент операться,остальные концы все одно безсмысленно на фундаменте лежат.
    Влад,попробуй еще повнимательнее почитать литературу о печах,и о принципах их работы,тогда легче будет разобраться.Например русская печь готовит и пекет хлеб за счет температуры,которую накапливают кирпичи,во время сжигании в ней дров.Угли убираются,или отодвигаются,и на раскаленый под кладется тесто.Я что то уж и со счета сбился,сколько там задвижек и прочистных дверец стоять будет?И несомненно ченрез всю эту кучку металла,будет во все каналы поступать холодный воздух ,так как все имеет щели и не герметично.Под сводом нельзя выход дыма делать,так как через него будет сразу уходить тепло,не нагревая свод(почитай принцип работы колпаковых печей).И лежанка обогревается от свода а не от каналов.Так что задайся сначало вопросом-оно тебе надо?А если надо,то что именно!Есть масса современных печей.Русская печь,это нынче-экзотика,и если необходима именно она,то и строить ее надо классическую.Иначе вся иэюминка пропадет.
  2. VladPrague
    VladPrague
    VladPrague
    Prague
    Misha Misha спасибо огромное за ответ (надеюсь ты не будеш один), нехочу показаться зазнайкой но литературу я прочитал всю которую нашел и на нете тоже немало (честное слово), колпаковые печи я тоже смотрел и принцип понял (но не внедрялся за ненадобностью). Извини но может ты немного недопонял мой рисунок, точно моя вина, но я постараюсь внести ясность, Сама русская печь усовершенствованая, тойсть с подачей горячих газов из отдельного тотливника и отводом газов не через устье а через окна которые кстати находятся ниже свода и газы дожны уходить только после обогрева свода, эти усовершенствования я внес потому что они очень часто встречаются в книгах (к сожалению реализованую я не встречал). Все задвижки (кроме 4,5, на отвод газов с горнила) не относятся к горнилу где печется хлеб, они относятся к обогреву лежанки, здесь то и возник у меня вопрос будет ли разумный дым уходить через все это, это то я и взял как раз с принципа работы щитков отопителных печей с книжек.
    Почему я так извращяюсь и все это хочу,?
    1. Лежать на лежанке я собираюсь часто, говорят чтоб протопить русскую печь на лежанку нужно топить пол дня, с помощью моего принципа макс. 1,5 часа, да и пепел выгребать удобнее с обычной варочной печки (при этом еще варить можно на печьке).
    2. В горниле окна я сделал потому, что не вижу разницы с кл.принципом при выходе через устье (которое потом черное и его видно с кухни), да и думаю темературу в ней можно поднимать с закрытым заслоном устья. Решетка внизу чтоб пепел акуратно чистить в горниле я там тоже дрова жечь буду и угли оставлять в сторонке, а подача туда горячих газов для подготовки печи перед дровами (легким нагревом) и догревом после прогорания дров когда приготовления еще в горниле.
    Может я в чем то не прав? Может у Вас проффесионалов опыт есть с этими усовершенствованиями? Помоготите! Уже благодарен.
  3. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Извините печникам еще раз вопросы задам!
    Фундамент под печь сделан буквой "П" -через нижний венец сруба.
    Далее что положить? два слоя рубероида и асбест-цементный лист, а потом уже можно выкладывать 0- ряд, на глиняный раствор или на цементный?
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Спасибо Misha Misha, идея хорошая, только балки совсем резать мне нельзя, так как на них стоят части перегородок, предохраняющих стены от коробления при усыхании бруса. Но это можно реализовать по другому: стянуть балки по наружному контуру уголком а часть балок, которая будет находиться под печкой, вырезать. Так и сделаю весной
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А лист то класть зачем?Гидроизоляции из двух слоев рубероида будет вполне достаточно.
  6. VladPrague
    VladPrague
    VladPrague
    Prague
  7. Jirav
    Jirav
    Jirav
    Москва-Серпуховский р-н
    Добрый день!
    Извините, если уже задавали такой вопрос.
    Мы на стадии фундамента под дом, если мы не знаем какую печь\камин\котел будем ставить какой делать фундамент?
    Спасибо.
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Фундамент дома и фунд. печи не в коем разе не перевязываются между собой.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    смело стройте дом с крышей,только пол не делайте пока спечью не определитесь
  10. rozarka
    rozarka
    rozarka
    Подольск
    Всем доброго дня.
    Уважаемые печники специалисты, возник вопрос.
    Мучил гугла даже не знаю как словосочетание задать.
    Рисую планировку брусового домика 6х7, печь оказалась примыкает к душевой, что делать? отгораживать перегородкой и отодвигать печь на положенное расстояние от перегородки, или облицевать печь плитками (или чем там их облицоввывают) и оставить одну плоскость печи в душевой (такое вообще бывает)
    Я в тупике. Извините если глупость сморозил.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну а как по Вашему печи в банях стоят?:)Если на нее не будет лить вода потоками,то почему бы и не стоять ей в душевой?пускай греет!От небольшого попадания воды,печь не испортиться.Тем более если ее плиткой облицевать
  12. rozarka
    rozarka
    rozarka
    Подольск
    Спасибо Михаил за консульт.
    Просто сомневался, думал что в бане и в доме принципиально разные печи стоят.
    Буду со спокойной душой рисовать дальше.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Удачного строительства:)Здесь всегда рады помочь советом
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Уважаемые печники!
    К концу протопки в кладке печи в некоторых местах появляются трещины около 1мм. Примерно через 1час сильно уменьшаются, через 2ч -малозаметны, а на холодной печи почти неразличимы. Возможно ли и нужно ли с ними бороться?
    С уважением -
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При нагреве печи-разковыряйте швы чем то вроде отвертки или гвоздем,на глубину 3-5 см,смочите водой,и забейте новым раствором.Не забудте,что это надо сделать на горячей печи!когда швы максимально разойдутся!Это важно!
