Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    в кладке -это где .в швах или в штукатурке?.В любом случае это результат или перегрева кладки,или сама кладка была не надлежаще качественно сделана.Если трещ.в швах,можно их (швы)замочить и по горячему по-новой расшить-уплотнить.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо, Михаил.
    Всё так и сделаем.
    Кстати. Все кирпичи - обычные, Витебские. Глина:песок - 1:2. Трещины появились в швах толще 5мм. В районе топки - только в вертикальных швах. В р-не канала Браббе - только по углам и горизонтальные.
    Тоже Михаил.
    Yanka! Спасибо. Печь ещё не штукатурили. Просто, мучает вопрос - слишком интенсивно сушили (5 недель клали, 2 недели - стояла, 10дн -щепками, вчера - 30мин поэнергичнее.градусов до 60С местами было), или без трещин печей не бывает...Швы царапаются ногтем, но не крошатся.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    нечаа с сушкой напрягать.Е сли глинойштукатурить то тоже по горячему.:)]
  4. Юрец
    Юрец
    Юрец
    Кладу на даче духовую печь-мангал, шамотный топливник готов,собираюсь класть облицовку из М-200,небольшую щель между ними целесообразно засыпать обычным песком или оставить воздух? Спасибо заранее!
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    конечно оставить пустоту(3-5мм)
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Слышал такую тему, может поможет начинающим:|: Прокладыванием картона (простого не асбестового) можно добится ровного зазорчика. Я так понимаю, он потом сгорает при топке:|:
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    именно так
  8. sergio21
    sergio21
    sergio21
    Чудово
    Ув. печники!
    Мне сейчас нужно выложить трубу для банной мет. печи высотой около 8.5 метров.10 лет назад печник выкладывал такую же трубу в котельной в пятерик с обкладкой еще в пол кирпича по кругу.Между ними перевязки не было.
    Сейчас у меня проблемы со свободным местом,поэтому хочу сделать вот так труба.jpg С нижней стороны (по рисунку) будет стоять отопительный щиток на ребро,надеюсь что он будет выполнять и поддерживающую функцию для трубы...
    Так ли это? И необходимо ли делать перевязку внутренних и наружных рядов?
  9. Сергей86
    Сергей86
    Сергей86
    Гость
    Здраствуйте Мудрейшие, не могли бы помочь с котлом для дачи,котел дровянной,дача 36м2, нужны чертежи котла на такую площадь,делать буду сам!подскажите пожалуйста.Заранее блогодарен!
  10. fsveta1
    fsveta1
    fsveta1
    Питер
    Уважаемые печники,
    перестраиваем дачу, вокруг старой печки строители возвели новые стены. Новая кровля будет выше старой, поэтому нужно будет доложить трубу силикатным кирпичом. У меня вопрос: нужно ли демонтировать старую силикатную часть трубы, которая теперь оказалась внутри мансарды, и менять эту часть на красный кирпич, или можно ее оставить внутри мансарды, и ограничиться только возведением трубы над новой крышей? Оч. не хотелось бы перекладывать внутреннюю часть. Да, в старой даче печник часть трубы внутри мансарды выложил силикатным кирпичом (может, зря?).
  11. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Я не печник, но...
    Насколько я знаю силикатный кирпич использовать в строительстве печей дымоходов нельзя .
    Что за печник котрый не знает прописных истин печного дела...
    Интересно на какой раствор он складывал силикатный кирпич, наверное на цементный...
    Это очень плохо!
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    если Вы не печник откуда знаете,что плохо?Силикатный кирпич и цем раствор несколько хуже сопротивл.конденсату,но это не означает что будет конденсат,для него есть более веские причины.А с наружи дома силикатн.наоборот предпочтительнее,у нас напр.нету такого красного.который бы выдерживал дожди и морозы долго .
  13. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Здравствуйте!
    Выбираю печь для каркасного дома с мансардой 6*7*2,70. Душа запала на печь-камин Бавария с духовкой. Я планирую соорудить вертикальный короб, в котором будет помещаться кирпичная труба (на своем фундаменте) и система воздуховодов. К этому коробу над печью крепится нечто типа кухонной вытяжки для принудительного нагнетания воздуха в воздуховоды. Разводка отопительных воздуховодов вырисовывается на 4 помещения (спальня+санузел на 1 этаже и 2 спальни в мансарде). В Коробе также будет располагаться и вентиляционный воздуховод.
    Вопросы:
    1. Каково рекомендуемое расстояние от поверхности до «вытяжки»?
    2. Есть ли нормы на сечение и материалы для отопительных воздуховодов? Про вентиляционные спрошу в другой теме, но если ответят здесь – буду признательна.
    3. Сечение трубы планируется под дымоход не менее 150 (вот такая она, Бавария). Как лучше сделать кладку?
    4. Какая требуется изоляция воздуховодов и трубы в коробе? Короб хотелось бы из гипрока.
    5. Может, вообще это все бред собачий, и так никто не делает?
    Утверждается, что мощность печи – 9 кВт
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем котёл, тем более для дачи? Печки хватит.
  15. dak73
    dak73
    dak73
    Помогите с вопросом, пожалуйста.
    Труба сэндвич, 120/190, нержавейка, внутренняя 1мм. (ТРИМ)
    При проходе через крышу, продавцы в магазине посоветовали обклеить трубу (на крыше уже) пароизоляционной лентой ЛИПЛЕНТ - Мп (не могу вставить ссылку на описание, выложу здесь)
    Пароизоляционная лента ЛИПЛЕНТ - Мп является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Полностью соответствует требованиям ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
    Температура эксплуатации от минус 60 ºС до + 100
    Т.е. при выходе трубы на крыше, этой лентой заклеивается шов, а сверху уже одевается мастер-флэш. По сути получается весьма герметично, но вопрос можно ли эту ленту применить в этом случае? Я так понимаю продавцы не компетентные, хотя магазин приличный и здесь, в форуме, кое-где упоминался.
    Сэндвич, я так понимаю как раз до 90-100 градусов нагревается, т.е. температурного запаса практически не остается?
    Скажите пожалуйста, выкинуть к едрени фени эту ленту или не беспокоится особо и использовать
