Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Зачем оклеивать? я этого не делал, все нормально, правда флэшмастер не ставил, у меня в теме все это показано.
  2. dak73
    dak73
    dak73
    Вашу тему знаю, просматривал неоднократно. Спасибо за комментарии и советы. Помогло.
    А я с дуру оклеил. Теперь вот не спится мне, полезу снимать эту ленту. Все просчитал, все снипы заучил. А вот на самом верху, с этой лентой - осечка вышла. Да и поджигать ее пробовал - горит отлично)
    Кстати, на форуме где-то про эту ленту пробегала инфа, кто-то клеил ее. Не вздумайте, нафик она не нужна. Трата денег + реальная опасность.
    У меня еще вопросик есть по монтажу, но не могу фотки вставлять, а без фото долго описывать. В след. раз тогда.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вставляй фотки через управление вложениями, только немного уменьшай их размеры, а то не входят, есть вопросы- пиши...
  4. brusya05
    brusya05
    brusya05
    Уважаемые профессионалы! Перелопатил все темы по вопросу основания под каминную топку, но, к сожалению так и не понял - можно-ли ставить прямо на деревянный пол (толщина 46мм) или заранее подумать о другом основании на деревянные балки. Расстояние между балок под камин сделал 40см. Может положить на балки швеллер из металла, внутрь кирпич, а потом стяжку? А если на пол, то как на него кафель - тупо просто на клей? Теряюсь в вопросе!
  5. Vladle
    Vladle
    Vladle
    Гость
    Здраствуйте! Запутался в подсчетах по теплопотерям помещения площадью 37м/кв.По моим подсчетам получается 9000ккал/час:mad:,максимальная теплоотдача русской печи 4500ккал/час.Стены дома -силикатный кирпич + пеноблок+утеплитель,2 окна,2 двери без тамбура (что меня очень смущает т.к. теплопотери будут велики),крыша утеплена, под полом подвал.Душа лежит к русской теплушке с лежаком.Где-то я просчитался ,ткните носом
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  7. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Добрый день!
    Я опять про свое. Не могу найти правильный печной кирпич. Весь полнотелый который делают в округе, с вкраплениями какой-то гадости, наверное это шлак. И весь вот такой. Ехать за 280 км за правильным кирпичем, или все таки это не самый плохой кирпич??
    Штукатурить печь не хочу, а с этим кирпичем только под штукатурку и побелку...
    Посмотрите, оцените, посоветуйте...
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Кирпич конечно страшный. А что говорит производитель. Какая марка.
    Это печной или нет.
  9. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Да это везде - рядовой строительный - причем это не самый "страшный" как вы говорите вариант. Потому что в самой Уфе 5 кирпичных заводов все они делают такое, просто ну совсем неподходит. Есть делают лицевой без всякого шлака, но он собака весь пустотелый.
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    про кирпич www.pobedalsr.ru почитайте здесь, а я привезу:)
  11. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Кирпич нормальный(Кто оспорит?),Печь грамотно штукатурится,получится лучше чем кирпич Лоде под расшивку, да и доп огнезащита,можно и нарисовать на ней что нибудь.Или вариант -облицевать керам плиткой(тоже грамотно).
    .Почему последнее время,мода на ровные кирпичики, да под расшивку?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное по тому что ровный кирпичь появился!:)
  13. Милайф
    Милайф
    Милайф
    Гость
    Добрый день! В дачном домике уже много лет обогреваемся печкой-буржуйкой. В последнее время, при открывании дверей, валит дым и огонь. Чистили трубу, но это не помогло. Есть желание купить и установить более современную печь. Но не будет ли и с ней так же? Хочется узнать причину почему дым валит в дом:(.
  14. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Так они то, как правило, и не держат высокой температуры(не огнеупорный).Кроме дорогого Лоде,ровного и не видел.Витебский до ровного ещё доводить и доводить.
    Посмотреть можно?
  15. olegator131313
    olegator131313
    olegator131313
    Иркутская область
    Помогите! Пожалуйста!
    Строю дом. Два этажа + цокольный этаж. Площадь 9600*9400.
    Цокольный этаж - пенобетон, высота до перекрытия 2700.
    Первый этаж - пенобетон, высота до перекрытия 3300.
    Второй этаж - брус.
    Крыша металочерепица.
    Отопление хочу водяное двухтрубное.
    В цокольном этаже залил фундамент для печи 2750*2750.
    Имеется: котел- топка с водяной рубашкой. Имеется труба- 219*10*11 400.
    Задача: в цоколе печь для отопления и камин на первом этаже.
    А вот и вопрос печнику. Что мне делать? С чего начать? Есть много интузиазма, но мало опыта. Делать буду все сам.
    Заранее благодарен.:)
