Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    и зачем такие высоты3300,2700,это ж надо отопить?А в цоколе печь зачем,места мало?Если для мастерской или жить пока строишь,то надо бы снее и начать.
  2. olegator131313
    olegator131313
    olegator131313
    Иркутская область
    Высота до перекрытия, минус перекрытие.
    Цоколь 2500.
    1 этаж 3000.
    А печь в цоколе для того чтобы в доме грязи не было. Цокольный этаж - технический.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Еще добавь в цокале место для аккамулирующей тепло емкости,тонн на несколько.Соответственно-утепленной.Это будет давать возможность не охлаждаться системе ночью,когда не топишь.Очень распространена такая сема в архангельской области.
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Спасибо, Миша за дельный совет. Можно по другому поступить, стены дома сделать из кирпича, а снаружи утеплить :) про инерцию стен написано здесь -
  5. olegator131313
    olegator131313
    olegator131313
    Иркутская область
    Вообще-то я вопрос по поводу печи задавал, а не стен и аккумуляторов тепла.
  6. Милайф
    Милайф
    Милайф
    Гость
    Посмотреть можно?
    Вы готовы к нам приехать?:)
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Так обкладывайте котел и топите его круглосуточно.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вроде стены из пенобетона,или я что то не так прочитал?А вархангельской области и морозы не слабые,и дома было принято строить из леса крупного,да иной дом по 8-10 окон по фронтону.А вот то что стали забывать про такую штуку дельную,это точно.Лучше веть поставить какую буржуйку с тлением,и ведро рядом для конденсата..
    Вот и советуют:)Стены утеплить,аккамулятор поставить.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем обкладывать? Круглосуточно же!:)
    Лучше пенобетон сломать и сделать всё из дерева. Внючий гад! Выветривать надо.
  10. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Так фото же?
  11. rozarka
    rozarka
    rozarka
    Подольск
    Приветствую форумчане. Интересует мнение специалистов.
    Возможно ли в отопительно варочной печи вместо плиты вмонтировать бак для нагрева воды. Т.е бак получится непосредственно над топкой. Вообще такое возможно? если да, то есть ли ньюансы при установке.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Есть даже проекты,где водяной бак стоит в плите вместо духовки.Единственная проблема,это расчитать что бы он не закипал раньше времени.А то придется воду часто доливать,пробираясь на ощупь в клубах пара:)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нюансам установки бака- Не должен быть зажат кирпичами!
  14. Наталья Овчинни
    Наталья Овчинни
    Наталья Овчинни
    Гость
    Здравствуйте,
    У меня тоже вопрос к печнику-мои заказчики хотят камин, типа "буржуйка" в загородном таунхаузе, но при строительстве дырки в перекрытии и на кровле для дымохода не было предусмотрено. Подскажите, можно ли один из вентиляционных каналов приспособить под дымоход от буржуйки, так как его мы не будем использовать из-за объединения санузлов. И может ли этот дымоход иметь горизонтальные участки?
    Заранее спасибо :)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Использовать вентканал в качестве дымохода запрещено!
    (Не выполнены противопожарные мероприятия , материалы и размеры)
    Горизонтальный участок у камина или минимальный, или вообще без него!
