Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    спасибо за ответ,
    наружные стенки печи выполняются в пол-кирпича, на ребро планируется только топка + футеровка, на высоту 70 см , далее второй колпак в пол-кирпича
    зазор это понятно, с точки зрения теплоотдачи, но при его максимально возможном размере 30 мм пространство за печью становится недоступным для ремонта и обслуживания, поэтому хочется подстраховаться от сквозных трещин даже при потере теплоотдающей поверхности печи
    ведь стену все равно греть будет
    WBR OlMart
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А что мешает?Устанавливайте:)
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    если фундамент менше будущ.печи,печь можно начать напустив(вывесив)кирпичи первого ряда наружу на 1/4 с двух сторон.Получится ширина 2.5кирпича.Выше топки можно переходить на 2кирпича,получится ступенька,зато топка будет толстостенная.
  4. molli
    molli
    molli
    Да вот не знаю, можно ли. Ну всякие там нормы и правила, пожароопасность и т.д. Поэтому и спрашиваю можно ли в сборно-щелевом доме устанавливать печи/камины. Под печь ведь нужен фундамент, а если он изначально не предусматривался, то можно ли сейчас, вскрыв пол, сделать его?
  5. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Это как ? Вы улицу отапливать собрались?
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Конечно можно. Только домик то потом утеплите и загермитизируйте, а то и вправду улицу будете топить:)
  7. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Спасибо за идею, сам не догадался
    попробую прорисовать, может что и получиться
    WBR OlMART
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Еще можно щит оставить по размеру фундамента,а топку выдвинуть в комнату.Будет очень интересно смотреться!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Под-пол, или дно топки печи, мангала, камина... Ряды ниже него не убрать, а поменять шамотные на красные.
    2. Кладка на плашку- обычный ряд, на ребро - на узкую длинную сторону...
    3. Размер проема по высоте нужно уменьшать, что бы дым не вылетал, а уходил в дымосборник и далее в дымоход.
    4. Соединив трубой сэкономите на копейку, проблем - на рубль.
    5. Именно над перевязкой, по причинам, что и п.3.
    6. Смотрите, как осуществимей и удобней крепить, ставить и снимась опалубку, желательно залитый бетон провибрировать (хотя бы в ручную), и пропарить (хотя бы накрыв пленкой)...
    Попробуйте перерисуйте, время будет - посмотрю...
    То, что вы называете "подстаховаться", на зывается "припудриться".
    При примыкании печью к стене невозможно сделать надлежащую герметичностьт стыка, по этому, если с открытой щелью вы сможите увидеть искры, или дым, то с закрытой - нет.
    По этому даже не стоит пытаться спрятать проблемные места в скрытые участки и "замуровывать в стену бомбу замедленного действия", надеясь, что не рванет...
  10. я юлия
    я юлия
    я юлия
    печники пожалуйста ответьте!!
    Купили топку Двина701.пытаемся присоединить к уже существующему дымоходу (в кирпичной трубе вставлена нержавейка-не сендвич).Прочитали инструкцию, ознакомились с форумом.Есть несколько вопросов.Если несложно-опытные люди дайте совет, пожалуйста.
    Наверху есть два отверствия дя подачи теплого воздуха в др. помещения...но они запаяны..как к ним присоединять и что ?гофру или сначала трубу на высоту??хотим провести теплый воздух в ванну- она то же на первом этаже...короб под потолком жароизолировать базальтовой ватой с фольгой или нет?потом выводим гофру с решеткой в ванну через стену , но горячий воздух будет подниматься-значит нужен вентилятор обязательно?а какой??а можно эту гофру опустить до пола?и вогнать на конце гофры венилятор?и почему у многих на этом сайте температура теплого воздуха ,приходящего в помещения по такому принципу ничтожна мало, а больше достигается через открытые двери.Может тогда и не мутиться с этими отводами.Заранее огромное спасибо за подсказки.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По моему, я уже отвечал...
    Нужно смотреть в документации на печь разбираться почему запаяны...
    Отсебятину гнать все равно не нужно ни с патрубками ни с отверстиями.
  12. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Спасибо за советы , прорисовал - много резки кирпича получается, к тому же во 2 случае внутрянку с наружкой придется связывать
    Да была идея засыпать все пространство за печью чистым песком, законапатив щели с боков базальтом, вроде как дополнительная защитная засыпка получается
    но наверно вы правы, лучше оставлю открытым
    WBR OlMART
    PS Да еще вариант прорисовался - наружные стенки печи из полнотелого, а всю внутрянку выше поддувала из шамота до перекрыши 2 колпака
    при размере печи 2.5 на 4 кирпича только перекрышу придется напуском в несколько рядов делать
  13. Совесть
    Совесть
    Совесть
    Вопрос печнику: Строю дом временного проживания 9*9 выбрал место для печки в стене между кухней 15 кв.м и большой комнатой 30 кв.м на втором этаже дымоход попадает опять же в стену между двумя спальнями по 15 кв.м. Теперь собственно вопрос какую печь надо делать чтобы отапливать и перечисленные помешения 1 и 2 этажей? Может можно сделать двуэтажную печь?(высота поталков 2,7) Или сделать 2 печи Булерьян на 1 и 2 этаже и обложить их кирпичом? Расскажите пожалуйста попадробнее. Заранее благодарю.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Два паравоза в виде Булей даже для временного проживания - на мой взгляд - тихий ужас...
    А вот двухэтажную печь с одной топкой с первого этажа - целесообразно...
    Только нужно еще знать, какую стену вы собираетесь разорвать печкой и будет ли такая возможность без ущерба для стойкости строения.
    Т.е. не фтеровку, а всю печь из шамота?
    Смысл какой?
    И за чем это городить с переходами из красного в шамот и обратно?
    может чего не знаю - опишите?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а лучше план и схему дайте.
