Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    План и схему чего?
    И где пожалуйста?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    см.посты от OlMART
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы конкретно у OlMART спрашивали...
    А я чуствую, что-то не врубаюсь, какие схемы с меня требуют...
  4. Совесть
    Совесть
    Совесть
    А могли бы вы дать схему дымоходов такой печи? Топка только с первого этажа? Не слишком ли длинные колена будут?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    думаю,он разберется.
  6. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Алексей Телегин и yanka
    спасибо за ответы
    возможно не совсем точно описал конструкцию печи, но сейчас эскизы не могу показать, т.к. пишу c компьютера под Linux`ом, который не дружит с программой - моделировщиком
    В понедельник доберусь до другого компа, попробую сделать описание с нормальной графикой.
    WBR OlMART
  7. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Вот добрался до компьютера нормального
    Во вложениях общий вид печи в разрезе и три варианта исполнения
    о конструкции печи коротко: горячие газы через хайло (симметрично 2 штуки) уходят в опускной канал на уровень 2 ряда печи, далее поднимаются по подъемному каналу во второй колпак. Размер каналов 1/2 х 3/4 кирпича, побаиваюсь делать меньшее сечение , хотя если заузить каналы до 1/2 х 1/2 кирпича конструктивная прочность выше
    Во всех вариантах перевязка внутрянки с наружными стенками печи выше зольника не планируется
    В варианте с внутрянкой полностью из шамота чувствую проблемы с местами начала входа в трубу - чтобы не опирать кладку на шамотный сердечник предполагаю делать напуском из наружной кладки ?
    Дымоход уже смонтирован в стене примыкания, кирпич с базальтовой ватой и вставкой из нержи толщ. 1 мм диаметром 150 мм заводского производства. Высота от колосника 6 метров.
    Уважаемые Алексей Телегин и yanka!
    С Вашей точки зрения какой вариант предпочтительнее?
    Режим топки печи - периодический, во второй колпак будет врезка металлического печи-камина, что то из Метовского ассортимента скорее всего
    WBR OlMART
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    последний лучше.Только передняя и задняя фут-ка наребро.Прочистки лучше спереди сделать.А зачем ещё буржуйка?
  9. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Буржуйка планируется с целью быстрого разогрева дачи зимой сразу после приезда, после чего переход на отопление нормальной кирпичной печью
    Вот прорисовал место присоединения трубы, с выпуском массива с основной кладки
    Прочности хватит ?? или с противоположной стенки печи выпустить аналогичную ступеньку
    Спасибо за ответы
    WBR OlMART
  10. я юлия
    я юлия
    я юлия
    Здравствуйте!ура!вчера запустили топку Двина 701.Жар идет отлчный.Тяга видимо то же-потому что даже при закрытых потдуве и шибере наблюдается небольшой свист.Ну это наверное из-за системы "Чистка стекла".Или что то тут не так?С отверстиями по бокам вверху то -же вопрос решился.Мы позвонили прямо на завод где их делают и нам объяснили, что молотком выбиваются эти заглушки и крепится к дыркам гофра.
    Скажите , пожалуйста...вот если у нас труба метал. в кирпичной трубе и есть небольшое растояние между кирпичем и железом-можно ли до крыши засыпать эту трубу керамзитом, не сгорить ли жел. труба...потому что нам кажется, что весь теплый воздух уходит в это пространство.спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По засыпке керамзитом множество раз описывались, что может произойти.
    Лучше не эксперементируйте!
    Загерметизируйте сверху и с низу лучше асбестом с гипсом...
  12. я юлия
    я юлия
    я юлия
    Огромное спасибо за ответ.Читала много на сайте про печи, но вот то , что может произойти с керамзитом плохого не нашла.так что может случиться?))кстати сегодня выбили круги из отверстий для прогрева соседних помещений...ух там такой жар пошел-супер.придется ставить на них какие то заслонки, потому что уже чере минут 20 на верхних этажах-Ташкент.Еще один вопрос...можно ли в облицовке использовать печной кирпич для продолжительности теплотдчи камина?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ,лучше гильзу(нерж.) с базальтом(из рис. невидно коренн.трубы)
  14. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Спасибо за ответ
    ввод в дымоход так и планируется
    Прошу прощения, рисовалось на скорую руку,
    на рисунке немного не корректно отбражается разрез печи,
    тот отросток справа вверху от массива печи - это входящий патрубок дымохода, под ним прочистная дверка (разрыв в кладке), между ними задвижка трубы
    я немного опасаюсь, хватит ли прочности для той конструкции ( не знаю как назвать правильно:|: начало трубы внутри колпака ? ) если ее делать напуском с боковой стенки печи как показано на рисунке
    в стандартных конструкциях такого нигде не встречал
    WBR OlMART
  15. zahar_ov
    zahar_ov
    zahar_ov
    Гость
    Уважаемые печники! Бегло просмотрев данную тему такого вопроса не нашел.
    У меня старый дом. Ранее стояла обычная печ, но когда провоили газ печ снесли, а дымоход и "груба" остались не тронутыми.Вопрос: можно ли использовать старую конструкцию дымохода, при установке камина? заранее благодарен.
