Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Строители рекомендуют посчитать и постараться сделать давление от дома и печи на грунт примерно одинаковым.
  2. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Я клал таку плиту заказчикам-на ниднем этаже была сама плита варочнаяа отопительный трех канальный щиток на втором этаже -одной топкой удалось отапливать помещения в двух уровнях сразу-будут дополнительные вопросы отвечу.
    если сечение вашего дымохода кирпич плашмя(25х12 см) то можно пож это сечение подводить камин-но при условии что вместо лежачего боровка на чердаке вы его сделаете максимально крутым(наклонным)-желаю успеха.
  3. Лёлечка
    Лёлечка
    Лёлечка
    Самара
    Помогите пожалуйста! Купили дом с печкой. Печь с плитой и похожа на русскую, с лежанкой. Позже обнаружилось, что плиту топить невозможно - дым валит из всех дверок, хотя расположенный за плитой "камин" (не знаю как точно назвать) топится нормально и тяга хорошая. Труба общая. Может ли печник сказать в чем дело и устранить ошибки кладки или придется всю печь разбирать?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может разобраться.Если захочет.В основном все забывают прочистить до конца канал,который идет под духовкой.Там доложна быть небольшая прочистная.Пошурудят немного вначале,и успакаиваются...А канал до противоположной стенки щитка идет.Потом можно разобраться с каналами,путем замеров и расчетов.У меня как то было,что печь вся прочищена,а не топиться...Начал с рулеткой ходить,вычеслил что по расстоянию там еще один канал влазит...выбил кирпичь-два тазика золы...
  5. Лёлечка
    Лёлечка
    Лёлечка
    Самара
    Печка новая, вряд ли там зола может быть. Проблема в том, что хозяин, который печь клал - умер, схем естественно нет. Соседи сказали, что печи изначально дымила и он не топил плиту. Внутри "камина" есть какая-то заслонка из жести, пробовали её убрать - дымит всё равно.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сначало надо пробовать узнать устройство,потом только решать что делать.Может только часть переложить.Все меньше грязи в доме)
  7. Лёлечка
    Лёлечка
    Лёлечка
    Самара
    Сколько может стоить такая диагностика печи?
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Просто пригласите старого деревенского жителя. Для начала.
    Пусть он посмотрит, что к чему. Может разберётся.
    И угостить не забудьте.:)
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ясно,покупали летом ,не до печки было.Намудрил чего-то с каналами в щитке и "ушел".Как правило печники не любят за кем-то переделывать,им проще все по-новому сделать.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего печь изначально была неправильно сделанна!
    Специалист сможет разобраться и исправить, а уже стоимость работ и затратность процесса, только после полного обследования!
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Вообще-то большинство печей в деревенских домах не имеют фундамента, а ставятся прямо на пол. Для страхови иногда ставят подполом подпорки под печь. Если мне память не изменяет, то если печь весит менее 700 кг, то именно так и надо делать. Плюс в таком подходе очень большой - печь "не ходит" сама по себе от дома, а только синхронно, а значит нет проблем с проходом трубы через крышу. Вот я на своей дачной халабуде поставил печь на фундамент и об этом до сих пор жалею. Не смотря что проход трубы через потолок имеет приличный зазор, каждый год по весне приходиться поправлять тубу - дом зимой постоянно куда то едет, а летом обратно (дом зимой не жилой).
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Хочу дополнить SERJ58:
    Мы вынуждены строить в более сложных условиях, чем наши предки. Хотя материалов и больше всяких.
    1. Раньше все дома были жилые. А стоило бросить избу - всё набекрень. Подполье промерзает - полы дыбом, печь набекрень и тп.
    2. Места для поселений выбирали всё-таки. Мы, в основном, на бывших болотах что-то громоздим.
    Так что без оценки грунта трудно решать. Хотя бы посмотреть что и как вокруг настроено. И какие проблемы...
    ПС. У Галины печь будет явно тяжелее 750кг! Если ф. печи заглублён недостаточно, возможны ведь не только вертикальные перемещения печи,а и раскачивание тоже.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у Вас проблемы с фунд-том дома,печь нипричем
  14. Gusarov
    Gusarov
    Gusarov
    Прошу совет.
    Строим дом из струганого бревна 1-ый этаж 45 м2 ну и второй тже.
    Думаем ставить печь.
    Хотим совет какую? из чего ? какой фундамент? приблизительная цена?
    Нужен бюджетный вариант (кризис мать его)
  15. alekseivl
    alekseivl
    alekseivl
    Люберцы
    Добрый вечер.
    Посоветуйте печь для данного проекта бани. И возможен-ли обогрев 2-ого этажа, одной печью.
