Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от теплопроводности и аккумулирующих способностей материалов отделки изменятся и характеристики прибора.
  2. Михаил Н.
    Михаил Н.
    Михаил Н.
    Зеленоград
    Бутаковы-Буллерьяны и прочие Буржуйки работают на тлении-газагенераторный газ конденсируется даже в сендвиче-а гильза если просто зарастёт-Вам повезло, а бывает, и загорается нарост внутри (до 1300*С)-вот тогда и экономия не оправдается-как правило соседей погасить лишь удаётся ...
    Только-как времянку, но с разделкою через стену
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Павел! когда я начал оскорблять Жирнова, тема ПЕЧИ КУЗНЕЦОВА оказалось закрытой... Дежавю? Когда он открыто, совместно с Катаевым обливал грязью нас, было нормально? Вам нужны печники или ж...лизы?
  4. Андрей МК
    Андрей МК
    Андрей МК
    Печкой собираемся пользоваться с мая по сентябрь.
    Как быстро труба заростает? Пользоваться же будем не круглогодично. Может будет достаточно одного раза в сезон прочистки?
    А подскажите пожалуйста как тогда лучше сделать? Может вести трубу через крышу сендвичем,а не через стену? Как тепло лучше получить от печьки?
    Михаил Н а что вы имели в виду(Только-как времянку,но с разделкою через стену)
    За ранее благодарю!!
  5. Михаил Н.
    Михаил Н.
    Михаил Н.
    Зеленоград
    Разумеется,через крышу ,вертикально ,Вы заберёте тепло и от трубы.И она не ТАК остынет.А по улице,вдоль стены-зарастёт быстрее.Физика...Дельта Т.
    Горизонтальные части Обязятельно должны быть прочищаемы-тройник ставим.А как часто чистить голую трубку-мне не ведомо,ибо я-печник(кирпичных печей),а не пользователь Бу..:),хотя,от банной железяки однажды годовалый метр самодельного,недоутеплённого сендвича выбросил(отчистить не удалось) Разделка-короб негорючий,утеплённый отделяющий дерево от трубы на безопасное расстояние(50см.)
  6. Андрей МК
    Андрей МК
    Андрей МК
    Михаил Н. Спасибо, а то я всю голову сломал как лучше делать.
    Буду делать вертикально сквозь крышу.
    А еще не подскажите на 5 лет мне сендвича хватит не прогарит
    Просто это строение где будет стоять печка ,оно временное, потому и спрашивал можно поставить одноконтурную трубу.
  7. Михаил Н.
    Михаил Н.
    Михаил Н.
    Зеленоград
    Масяня голову беречь должон:) а 5 лет простоит,и больше может,если чистить(нержавейку внутрь-оцинковку снаружи)И 5 лет-не времянка,а времянка-месяц.
  8. Dona
    Dona
    Dona
    Гость
    Здравствуйте !
    Скажите пожалуйста , хороша ли топка Jotul i-18 PAN для дома площ. 200м2??
    что такое попильник, дистрибютор?? есть ли такое в каминах или материалах нужных для их установки ?
  9. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Самостоятельно можно почистить сендвич?? Что для этого необходимо иметь?
    И как часто надо чистить дымоход? (топится печь один раз в неделю, дрова береза и ольха)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чистить трубочистной тройкой (груз-ёрш соответствующего диаметра и трос) возвратно-поступательными движениями (без фанатизма!)
  11. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    Такие вопросы. Собрался класть угловой камин. Есть порядовка и она подходит под мою площадь. Так вот:
    1. можно ли вести кладку в зимнее время? Помещение не отапливается. Если с применением незамерзающих добавок?
    2.на рынке нашел: шамотная глина и высокотемпературная смесь. Обе в одну цену 250р/25кг, обе для 1600 гр, обе предназначены для кладки печей, каминов и проч. Что выбрать?
    3.в какой части камина можно обойтись без шамотного кирпича, обычным рабочим 150-м.
    4. какой шамотный кирпич с лучшим соотношением цена и качаство.
    Пока всё!
    Спасибо.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При необходимости,класть можно в любое время,и без добавок.Для этого надо подогревать раствор,и обеспечить прогрев печи ночью.Все это достаточно просто делается.Иглавное самим не обморозиться
  13. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А как залить фундамент под печь.
    Основной домик каркасник на мзф. Мзф на 0-20 см заглублен в землю, а вот как быть с печкой? Вес планируется от 600-1000 кило
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    До 700 кг обычно просто на пол ставят
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Это будет буржуйка? Вес кирпича ~4 кг, из 250шт. маленькая печка, а еще труба
