1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Будет ли стоять такой каркас 6x6?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pavel068, 16.12.12.
  1. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Я планирую проемы под деревянные окна которые продаются в магазине, они 1200х1000мм, я только зазор для пены не учел. Прямоугольные окна смотрятся красивее чем квадратные.
  2. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    С такими окнами он будет выглядеть так
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если потерпишь, домой приеду вечером, нарисую как балку оставить целой и на этой высоте без подкладок. Но дверь желательно сместить, для установки доп. стоек.
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Аааааа..., это такие как раньше были? Не деревянные стеклопакеты, а просто рамы и просто стекла? То есть и в боковых стенах в окнах тоже проемы буду заужены? А они уже с коробкой продаются? Если с коробкой, то в принципе зазор на пену можно и не делать, загоняйте туда межвенцовый утеплитель или паклю ту же и вплотную коробку к стойкам... Тем не менее, я бы подумал все-таки тогда подгонять большие стойки под размер коробок, а не делать такую сужающую внутриоконную стойку... Посмотрите, у Вас там первая стойка от угла что-то около 40 см, вот ее можно отодвинуть подальше и соответственно отодвинется следующая сдвоенная (оконная) стойка
    Ну, это без вопросов :), согласен полностью.
  5. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Да такие окна как раньше были, двойные рамы, по поводу стоек надо посмотреть. Окна везде будут одинаковые.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Как обещал узел крепления матицы
    На первом верх, на втором низ, а вот дверь придется сдвинуть чтобы сделать так же. И балку крепить на такие кронштейны:
  7. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Я бы не хотел что бы балка на гвоздях висела, дверь конечно тоже не хочется переносить
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Второй (мансардный) этаж у Вас жилой будет. Независимо, будете Вы утеплять по стропилам или нет, но обшивку-то все равно делать придется. Так вот там укосины по внутренней стороне стропил сделаны у Вас из досок. То, что они есть - это правильно, но обшиваться с ними Вам будет неудобно. Сейчас часто применяют вместо этих косых досок металлические полосы. Они толщиной всего 2-3 мм. Их тут на форуме часто вспоминают, почитайте, может наткнетесь. Их точно также наискось (можно крест-накрест) внутри приколотить - эффект будет тот же, а обшиваться снутри будет проще.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда чуть измененный вариант: под желтую доску сотку еще доску 200 той же длинны, зеленые стойки тоже на 200 и добавить под них опору на лаги. Над дверью все же придется делать самодельный кронштейн. Пилить матицу даже на треть толщины - НЕЛЬЗЯ!
  10. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Почему пилить нельзя? 150х100 может отломиться?
  11. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Эти укосины внутри мансарды скроются под отделкой, там будет обрешетка и дополнительные 50 мм утеплителя, а если найду полосы то сделаю полосы
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда и считать балку как 100х150. А это уже совсем ничего... :um:
  13. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ...деревянный батут говоришь...:cool:
  15. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Хотите сказать что если выпилить в начале и в конце по по 50 мм толщины, то вся балка теряет в жоскости?
